楼主: 圆的信徒
  •  楼主| 发表于 2020-8-22 22:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
    fo2w 发表于 2020-8-22 21:47
    找苏老板要了个bios,用的 11.7.0.3307 的me,倒是可以正常工作
    网卡的问题比较奇怪,确实认真压平散热器 ...
    太玄幻了
    5 小时前
  • 发表于 2020-8-23 00:29:58 | 显示全部楼层
    准备入坑,细细看看
  • 发表于 2020-8-23 15:04:23 | 显示全部楼层
    知乎挂了哈哈哈
  •  楼主| 发表于 2020-8-23 16:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
    dmlfl521 发表于 2020-8-23 15:04
    知乎挂了哈哈哈
    知乎太tm坑了
  • 发表于 2020-8-23 17:21:10 | 显示全部楼层
    Z170P-D3有希望DDR3双条点亮QL3X吗,我搞了好久还是只能单条
  •  楼主| 发表于 2020-8-23 17:59:54 | 显示全部楼层
    没遇见过这种情况,我这边的板子内存都能随便插,只是双通只能2666
  • 发表于 2020-8-27 14:04:43 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-21 18:21
    教程是基于100系主板测试的,那个me也是100系主板提取出来的,200系主板大概率不兼容 ...
    谢谢提醒,tbs还没试。我还改了一个技嘉b150m power2的bios,上机验证了没成功,亮一下就灭,目测还是me问题,我用的10.8 3590那个,用卖家提供的me为11.0的bios可以点亮,但是内存只能单通道,双通道另外一个只认一半内存(也就是8+8认成8+4),时序也读不出来,频率也被锁2133,软件游戏也无法正常运行,不知道是不是me的bug。现在很难受 要不单通道凑合用,要么就得研究怎么继续改me
  •  楼主| 发表于 2020-8-27 15:14:40 | 显示全部楼层
    wmx645703635 发表于 2020-8-27 14:04
    谢谢提醒,tbs还没试。我还改了一个技嘉b150m power2的bios,上机验证了没成功,亮一下就灭,目测还是me ...
    多试几个其他板子上正常的me
  • 发表于 2020-8-27 17:59:51 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-27 15:14
    多试几个其他板子上正常的me
    刚刚认真复习了下d大的几篇帖子,发现我失败的原因是用的con的me,这个bios上志强是一次性的,cor的bios可以但是,,大小是7m,我8m的bios需要魔改,但是改成16m的又无法刷入,只能改me到2m才行,3590版本没有改好的,找到d大的一个3561的,我决定先试试,不行的话再改3590,唉 两个主板都是8mbios就很麻烦
  •  楼主| 发表于 2020-8-27 18:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
    wmx645703635 发表于 2020-8-27 17:59
    刚刚认真复习了下d大的几篇帖子,发现我失败的原因是用的con的me,这个bios上志强是一次性的,cor的bios ...
    用me cleaner清理下7m的me然后用fit添加me或者用16进制编辑器删除空数据替换me试试吧
  • 发表于 2020-8-30 16:59:05 | 显示全部楼层
    技嘉关me选项看不到你的那个
    发表于 2020-8-30 18:38:47 | 显示全部楼层
    工控板b365改完可以点亮,但是不认m.2接口,不知道什么问题
  •  楼主| 发表于 2020-8-30 20:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
    lullylii 发表于 2020-8-30 16:59
    技嘉关me选项看不到你的那个
    肯定有的,多找找
  •  楼主| 发表于 2020-8-30 20:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
    看看主板有没有m2的跳线或者BIOS里有没有m2相关设置
  • 发表于 2020-8-30 23:19:25 | 显示全部楼层
    找到了,但是我的H170不能解锁 电压,试过你的教程了
