楼主: 圆的信徒
发表于 2020-9-10 19:07:48 | 显示全部楼层
圆的信徒 发表于 2020-9-10 17:22
这说不准的,要试了才知道
好的,谢谢
  • 发表于 2020-9-13 18:28:37 | 显示全部楼层
    请教一下大神:QL3X+华硕Z170 P主板
    现在能正常点亮,问题是超频截屏做了全套设置,设置了倍频后,不管设置多少,重启来后看,主频还是最低的2400纹丝不动
    感觉就像超频被限制了一样
    请教一下大神一般这种是哪方面设置问题,请指明方向
    补充:我刚做了系统,进系统用CPUZ看主频是正常超频的,那也就是说BIOS里面主频显示不正常,这个现象是否正常?可否优化?我之前搞得一块华擎的主板bios里面主频显示是正常的
    谢谢~
  •  楼主| 发表于 2020-9-13 22:01:25 | 显示全部楼层
    现在能正常点亮,问题是超频截屏做了全套设置,设置了倍频后,不管设置 ...
    你是不是看的基础频率
  • 发表于 2020-9-13 22:50:49 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-9-13 22:01
    你是不是看的基础频率
    您好,应该不是的,BIOS还是比较熟悉的,感觉是BIOS显示bug,如果不多见就算了,系统里面显示是正常的
  •  楼主| 发表于 2020-9-14 11:25:51 | 显示全部楼层
    feisn 发表于 2020-9-13 22:50
    您好,应该不是的,BIOS还是比较熟悉的,感觉是BIOS显示bug,如果不多见就算了,系统里面显示是正常的 ...
    嗯嗯 使用正常就行
  • 发表于 2020-9-14 19:17:52 | 显示全部楼层
    我手上的2个板子,一个华硕Z170P 一个ROG M8R(Z170芯片组),用的都是您推荐的【me_11.8.65.3590(100系某魔改BIOS,大小6.98m)】,现象相同:bios看不到真实主频,都是固定在2400。进入win10 用CPUZ看正常,另外系统下鲁大师温度显示页面 无法显示CPU问题,只有CPU核心温度和CPU封装温度。
  • 发表于 2020-9-14 19:21:24 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-9-14 11:25
    嗯嗯 使用正常就行
    大神您好,我这2天两块华硕的板子,一个Z170P 一个ROG M8R(Z170芯片组),用的都是您推荐的me_11.8.65.3590(100系某魔改BIOS,大小6.98m),遇到BUG相同:BIOS里超频后主频显示不对,固定显示2400,进系统用CPUZ看正常,另外系统下鲁大师温度显示页面不显示CUP温度,只有CPU核心问题和CPU封装温度。
    同样的ME,我做了华擎的B150M PRO和B150M GAMING K4都是以上问题都没出现,感觉是这个ME对华硕有一线BUG,不知道大神有无针对华硕Z170主板的推荐ME?
  •  楼主| 发表于 2020-9-15 11:25:18 | 显示全部楼层
    feisn 发表于 2020-9-14 19:21
    大神您好,我这2天两块华硕的板子,一个Z170P 一个ROG M8R(Z170芯片组),用的都是您推荐的me_11.8.65.359 ...
    我没华硕的板子这些小bug不太清楚
  • 发表于 2020-9-15 16:39:25 | 显示全部楼层
    有没有人碰到改了bios点亮QL3X后,PCIE槽没法使用阵列卡的情况,但是插入显卡等能正常使用。主板是华擎的B150M-ITX,没有第二槽可以试。请坛里大神解答下。ME  11.8.65.3590
  • 发表于 2020-9-15 17:00:41 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 发表于 2020-9-15 18:51:31 | 显示全部楼层
    看到大佬的帖子,以为我的微星b150m aio也能在BIOS里愉快的超频了,打开软件一看,阉割的太彻底了oc直接没有这才想到大佬后面那几句注意事项
  •  楼主| 发表于 2020-9-16 20:02:41 | 显示全部楼层
    养猪的 发表于 2020-9-15 18:51
    看到大佬的帖子,以为我的微星b150m aio也能在BIOS里愉快的超频了,打开软件一看,阉割的太彻底了oc直接 ...
    微星自己的oc选项应该挺全的,你再看看,只要没倍频限制就可以BIOS超频
  •  楼主| 发表于 2020-9-16 20:03:23 | 显示全部楼层
    sonics216 发表于 2020-9-15 16:39
    有没有人碰到改了bios点亮QL3X后,PCIE槽没法使用阵列卡的情况,但是插入显卡等能正常使用。主板是华擎的B1 ...
    没阵列卡,爱莫能助
  • 发表于 2020-9-16 20:06:57 | 显示全部楼层
    我猜是whitelist了
  • 发表于 2020-9-17 11:15:37 | 显示全部楼层
    一生DIYer 发表于 2020-8-22 17:56
    大佬,我快疯了,11.0的主板自带的不行,试了几个其他的也不行,11.6自带的居然可以亮,11.8有的可以用有的 ...
    我是映泰H170GTN,用Z170GTN BIOS改的,没遇到断电才能继续开机的BUG呢
