查看: 86105|回复: 36
简单聊聊1151魔改CPU (2)——以七彩虹b150丐板为例BIOS超频QL3X
  • 发表于 2020-8-10 23:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开门见山,不说废话。
    主板:七彩虹战斧C.B150M-D魔音版 V23
    BIOS:官网最新BIOS替换旧版BIOS的me后进行魔改
    在上文的魔改教程中我们简单提了下解锁BIOS选项直接超频的方法,但是不同于用料豪华的主板,丐板因为本身素质过差为了稳定性会在性能释放上加上许多限制,因此我们在丐板上使用QL3X进行BIOS超频不是那么的容易,本文通过对BIOS的选项进一步修改解锁来让丐板在BIOS里实现比较完美的超频,当然超频多少自己要把握有度,不要因为微不足道的性能提升让板子boom掉!(笑
    方法如下:
    所需工具:AMIBCP
    一、解锁CPU超频的相关选项
    七彩虹的超频菜单为C.Oclock,如下图
    我们简单暴力的将C.Oclock下所有选项的Access/Use改成user即可,这样所有的超频选项包括CPU、内存和核显等都会在BIOS里显示出来可供使用,基本上与z系主板的超频差不多。
    注:解锁前BIOS的超频选项有一个CPU Turbo Radio,这个是cpu的单核最大睿频,所以超频只修改这个倍频数值无任何意义。
    二、解锁CPU功耗墙
    QL3X在这块主板上的默认功耗墙为PL1 45W、PL2 60W,无法满足我们的超频需求。
    注:功耗数值的换算请自行查看BIOS选项旁边的说明,比如我这块主板使用AMI的默认方法,输入的数值/1000为修改的功耗值(W)。
    在测试中发现这块主板C.Oclock下的功耗限制选项(CPU Power Limit以及Package Limit)不能直接修改,表现为无法输入数值,在AMIBCP中直接修改Failsafe和Optimal的数值后仍然无效,并不能改变CPU的功耗墙,所以需要寻求其他功耗墙修改的选项(当然,如果你的主板这里的设置可以正常使用,下面的内容可以无视)。
    我们需要在Config TDP Configuration这个选项下进行功耗墙的相关设置
    具体位置如下图
    具体操作如下
    1、选中Advanced菜单,将右侧的Power&Performance的Access/Use修改为user,如下图
    2、类似于上一步:选中Power&Performance菜单,将右侧CPU - Power Management Control的Access/Use修改为user;选中CPU - Power Management Control,将右侧的 Config TDP Configurations的Access/Use修改为user;最后选中Config TDP Configurations,将右侧所有选项的Access/Use修改为user即可。
    注:如果第1步中的操作进行后刷入BIOS第2步的选项已经显示出来则无须进行第2步的操作了。
    3、刷入BIOS后进入Config TDP Configurations菜单,修改Configurable TDP Boot Mode所选中的模式对应的Power Limit 1数值为你想要的功耗墙,Power Limit 2的数值比Power Limit 1大即可。
    注:我这块主板在Config TDP Configurations选项下仍无法正常输入Power Limit 1和Power Limit 2的数值,因此只能直接在AMIBCP中设置BIOS默认值了。Configurable TDP Boot Mode默认为Nominal模式,所以我直接修改Nominal模式的功耗设置即可;100w的功耗已经足够QL3X使用,所以Power Limit 1设置为100000,Power Limit 2数值大于Power Limit 1即可,这里设置为120000,如下图
    三、解锁电流墙
    我这块板子CPU核心的电流墙默认只有78A,78A的电流墙QL3X只能跑到全核3.8G的睿频,太tm坑爹了,连很多笔记本的电流墙都有128A!如下图
    电流墙选项的位置:Advanced-Power & Performance-CPU - Power Management Control-CPU VR Settings-Core/IA VR Settings-VR Current Limit,如下图
    如果BIOS选项未解锁,参照“二、解锁CPU功耗墙”中的方法解锁选项即可,这里不再重复叙述。
    我的板子这个选项的输入的数值/4为修改的电流墙(A),推荐128A即可,如不够用可继续加。
    四、开始进行超频
    挣脱一个又一个的枷锁刷入BIOS后终于可以无忧无虑的超频了。
    友情提示以下几点:
    1、刷入BIOS后如果开机不上电请短接BIOS清空跳后再次尝试。
    2、超频最基本的设置比如拉全核倍频、关c状态一类的自行百度,不再详细叙述。
    3、通路丐板的电压设置挺垃圾的,同时也要注意单位的问题,凑合用吧。
    4、善用XTU的数据面板可以快速的定位超频所遇到的问题,如下图
    当红框中的选项变成yes的时候说明CPU触发了某一种限制,如下
    ①主板的CPU供电限制,一般CPU供电模块温度过高或者CPU功耗过大容易触发。
    ②具体含义不太清楚,后续如果了解到在说,还没撞过这个墙。
    ③温度墙,CPU温度过高后触发。
    ④功耗墙,CPU功耗过高后触发。
    ⑤电流墙,CPU供电电流过高后触发,容易和功耗墙联动触发。
    最后的最后,QL3X在七彩虹战斧C.B150M-D魔音版 V23上超频4.0后拍照留念,供电稳不稳不知道,反正短期稳住了(笑
  •  楼主| 发表于 2020-8-10 23:37:06 | 显示全部楼层
    编辑了编辑了编辑了编辑了编辑了
  • 发表于 2020-8-11 15:20:07 | 显示全部楼层
    大佬,牛掰。
  • 发表于 2020-8-11 15:34:25 | 显示全部楼层
    我是来无脑膜拜小圆脸大佬的
  • 发表于 2020-8-11 18:18:41 | 显示全部楼层
    牛掰
    发表于 2020-8-12 03:06:55 | 显示全部楼层
    所有的B板都能这么改吗?除了不能调外频和Z版没区别了吗?好像内存频率也是CPU限制的?
  • 发表于 2020-8-12 08:07:46 | 显示全部楼层
    感谢分享,涨知识 了
  •  楼主| 发表于 2020-8-12 10:00:21 | 显示全部楼层
    SheetLord 发表于 2020-8-12 03:06
    所有的B板都能这么改吗?除了不能调外频和Z版没区别了吗?好像内存频率也是CPU限制的? ...
    因为这块es的u不限制芯片组。所以所有的主板都可以尝试超外频、倍频和内存
  •  楼主| 发表于 2020-8-12 10:00:51 | 显示全部楼层
    fo2w 发表于 2020-8-11 15:34
    我是来无脑膜拜小圆脸大佬的
  • 发表于 2020-8-17 15:39:51 | 显示全部楼层
    我用xtu在技嘉b150 power2上超了4.7.。不过只能测试不敢烤鸡
    发表于 2020-8-18 01:20:50 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-12 10:00
    因为这块es的u不限制芯片组。所以所有的主板都可以尝试超外频、倍频和内存 ...
    芯片组限制是在ME里吗?因为ME关了所以闲置不了了?
    还有一个问题,H110应该也可以魔改超频吧?至今没明白Intel H系和B系的区别,难道就是供电好一点?
  •  楼主| 发表于 2020-8-18 10:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
    还有一个问题,H110应该也可以魔改超频吧?至今没明 ...
    关me是因为me不识别这个es不关过不了自检,不限制芯片组超频是因为这个u不限制,h110也可以超
  • 发表于 2020-8-29 16:57:28 | 显示全部楼层
    老哥,想问下七彩虹可以改成bios超频不
  •  楼主| 发表于 2020-8-29 17:54:41 | 显示全部楼层
    可以呀,你在看的这篇教程不就是嘛
  • 发表于 2020-9-10 22:05:35 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-29 17:54
    可以呀,你在看的这篇教程不就是嘛
    好的,非常感谢
