楼主: 圆的信徒
简单聊聊1151魔改CPU(4)——以微星z170魔改BIOS为例
  • 发表于 2020-8-19 13:02:16 | 显示全部楼层
    手里有块华硕B150i itx主板,刷了D大的6-9 bios,看了大佬的帖子,发现D大这个ME版本ok,也禁用了,微码也齐全,cpu在路上,应该直接上没啥问题~bios里OC选项也是挺丰富的。
  •  楼主| 发表于 2020-8-20 13:35:36 | 显示全部楼层
    tcsp86 发表于 2020-8-19 13:02
    手里有块华硕B150i itx主板,刷了D大的6-9 bios,看了大佬的帖子,发现D大这个ME版本ok,也禁用了,微码也 ...
    可以的,D大那个应该是用来上志强的BIOS了
  • 发表于 2020-8-20 14:15:38 | 显示全部楼层
    ql3x·还是可以玩玩的
  • 发表于 2020-8-27 12:00:45 | 显示全部楼层
    楼主=闪电同志?
  •  楼主| 发表于 2020-8-27 12:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
    xshhok 发表于 2020-8-27 12:00
    楼主=闪电同志?
    不是,我不是闪电
  • 发表于 2020-9-2 12:39:11 | 显示全部楼层
    #在这里快速回复#这个必须得支持一发!
  • 发表于 2020-9-8 08:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
    可以不关闭me了吗?这样黑苹果就会更完美了呀。
  • 发表于 2020-9-11 23:01:10 | 显示全部楼层
    圆的信徒 发表于 2020-8-16 21:57
    可以用xtu看下频率上不去的原因
    如果你懂得用IDA,直接跳过删除这个很简单。但论坛只有少数人会用。
  • 发表于 2020-9-11 23:02:02 | 显示全部楼层
    楼主=闪电同志?
    一般作为商家来说不会放教程的
  •  楼主| 发表于 2020-9-11 23:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
    看撞墙原因跟反汇编什么关系
  • 发表于 2020-9-25 13:49:50 | 显示全部楼层
    我的配置如下,微星Z170M迫击炮、PEIC无线网卡、NVME固态转PCIE盘,后期还要装一块P106-90。3个触点已经短接,点亮一次进BIOS检测到NVME,顺利进系统,然后关机关掉插座的电源再开机就不能检测到NVME,只停留在BIOS界面,是帖子面熟的原因造成的吗?
  • 发表于 2020-10-14 22:25:08 | 显示全部楼层
    111111111111111
    发表于 2020-11-12 13:00:17 | 显示全部楼层
    我MSI Z370 Gaming M5,ME大小是4M,不换ME能亮但是重启就灭,换了2M的ME就卡18,或者00。这让我如和是好,7M的ME精简以后FIT直接替换的时候报错。
    更新,向淘宝店要了一个BIOS,里面的ME是11.7.0.3007。替换给官方BIOS就正常了。
    发表于 2020-12-9 21:44:19 | 显示全部楼层
    大佬能否提供个联系方式,有几个问题需要请教。正在用AMIBCP改BIOS
  • 发表于 2020-12-26 17:58:48 | 显示全部楼层
    大佬,我失败了,能求一下这个的BIOS吗?微星z170a gaming pro
    微星z170a gaming pro_ql3x https://lanzoux.com/iSxkDjugt8h 点亮是没问题的,有没有小bug自己测试下看看  详情 回复 发表于 2020-12-29 22:24
