查看: 57416|回复: 32
简单聊聊1151魔改CPU(5)——铭瑄、梅捷非Z主板BIOS超频QL3X概述
  • 发表于 2020-8-15 20:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说在前面的话:本文重点为铭瑄、梅捷BIOS超频相关选项的介绍,具体修改BIOS的方法可参考“简单聊聊1151魔改CPU (2)——以七彩虹b150丐板为例BIOS超频QL3X”(这些通路板的设置方法大同小异),如下
    http://www.smxdiy.com/thread-2874-1-1.html
    隐藏选项解锁的方法概述如下
    假设被隐藏的末级选项为A,A的上级菜单为B,B的上级菜单为C,则在AMIBCP中应该先将C中的B选项权限设为user,然将B中的A选项权限设为user,这样才能保证每一级菜单都能正常的显示;当然,也有一些BIOS的设置只要将顶级菜单的权限设置为user,下级菜单都可以正常显示了。
    废话就说这么多了,下面开始正题。
    注:因为我没有铭瑄、梅捷的板子,以下内容所涉及到的东西仅有少量他人帮忙的测试,仅供参考,自行测试有效性。
    1、倍频相关选项
    ①最大倍频设置,Turbo-OverClocking Performance-Processor-Core Max OC Ratio,如下图
    此选项为设置倍频数值的上限,范围为8-83,我们一般设置一个较大的数值够我们超频使用即可。
    ②全核倍频设置,Advanced-Power & Performance-CPU Power Management Control-1 Core Ratio Limit Override/2 Core Ratio Limit Override/3 Core Ratio Limit Override/4 Core Ratio Limit Override,如下图
    注1:在AMIBCP中CPU Power Management Control在顶级菜单中单独列出,并未在Power & Performance菜单下。
    注2:华硕非z系主板也需要进行最大倍频设置相关的设置,否则全核睿频数值可能会被限制在CPU默认的最大睿频。
    2、功耗墙相关选项
    功耗墙相关设置在Config TDP Configurations中,具体位置如下:
    Advanced-Power & Performance-CPU Power Management Control-Config TDP Configurations-Power Limit 1/Power Limit 2,如下图
    注:Configurable TDP Boot Mode默认为Nominal模式,所以直接修改Nominal模式的功耗设置即可。
    注2:如果上述设置功耗墙未生效可继续在CPU Power Management Control中进行如下设置
    Power Limit 1 Override与Power Limit 2 Override设置为开启,然后设置Power Limit 1、Power Limit 2的数值即可。
    3、电流墙相关选项
    电流墙相关设置在Core/IA VR Settings中,位置如下
    Advanced-Power & Performance-CPU Power Management Control-CPU VR Settings-Core/IA VR Settings-VR Current Limit,如下图
    4、温度墙相关选项
    一般来说温度墙都在比较合理的100度左右,无需修改,但是发现某些主板温度墙设置较低,比如铭瑄某b250m主板cpu温度墙设置为85度,所以在这里还是简单说一下。
    温度墙设置在CPU Power Management Control中,位置如下
    Advanced-Power & Performance-CPU Power Management Control-Tcc Activation Offset,如下图
    此选项为offset模式,温度墙为100度(默认数值)减Tcc Activation Offset的数值,比如设置为15,温度墙便为100-15=85度。
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    lx959611 + 10 + 10 赞一个!
  • 发表于 2020-9-25 11:00:39 | 显示全部楼层
    先输入想超的频率,再在上面一栏选sync all cores。就可以了。顺序不要颠倒
    回复 支持 1 反对 0
  • 发表于 2020-8-17 11:19:57 | 显示全部楼层
    顶一下  大佬大气
  • 发表于 2020-8-17 12:16:13 | 显示全部楼层
    大佬牛逼
  • 发表于 2020-8-17 15:37:46 | 显示全部楼层
    大佬牛逼
  • 发表于 2020-8-20 10:22:29 | 显示全部楼层
    大佬,问下映泰的B150可以解锁超频QL3X吗
  • 发表于 2020-8-20 10:26:56 | 显示全部楼层
    顶,大佬是真的无私,
  •  楼主| 发表于 2020-8-20 13:33:52 | 显示全部楼层
    映泰的BIOS默认应该就有超频选项的
  • 发表于 2020-8-20 14:16:47 | 显示全部楼层
    大佬牛逼
  • 发表于 2020-8-22 16:59:07 | 显示全部楼层
    谢谢大佬
  • 发表于 2020-8-25 00:37:42 | 显示全部楼层
    华硕B150I,默认可调cpu频率最大是35,学习ing。
  •  楼主| 发表于 2020-8-25 00:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
    华硕有个最大倍频限制的选项,那个数值加大点就能改倍频了
  • 发表于 2020-8-25 08:38:23 | 显示全部楼层
    请问华硕的最大倍频限制的选项叫什么,没找到
  • 发表于 2020-8-25 08:52:11 | 显示全部楼层
    CPU Flex Ratio Settings是不是这个
  •  楼主| 发表于 2020-8-25 12:52:10 | 显示全部楼层
    Advanced-OverClocking Performance Menu-Processor-Core Max OC Ratio
  • 发表于 2020-8-25 13:40:43 | 显示全部楼层
    华硕B150i,修改了Core Max OC Ratio(上限83),刷入后还是改不了最大频率……不知道为啥
    确定修改好后成功刷入了的。
