楼主: 圆的信徒
简单聊聊1151魔改CPU(5)——铭瑄、梅捷非Z主板BIOS超频QL3X概述
  •  楼主| 发表于 2020-8-25 13:48:04 | 显示全部楼层
    tcsp86 发表于 2020-8-25 13:40
    华硕B150i,修改了Core Max OC Ratio(上限83),刷入后还是改不了最大频率……不知道为啥
    确定 ...
    修改Core Max OC Ratio后保存BIOS重启再试试
  • 发表于 2020-8-26 19:24:55 | 显示全部楼层
    前排围观围观
  • 发表于 2020-9-16 15:06:49 | 显示全部楼层
    大佬你好,我目前用的华硕EX250的板子,之前的BIOS未解锁AITWEAKER选项,参考你之前的帖子修改了功耗墙和电流墙,在这个帖子下看到你提到了OverClocking,但是我的advance下没有,只在CPU configuration下看到一个Overclocking Lock,两者是否相关?
  •  楼主| 发表于 2020-9-16 20:01:31 | 显示全部楼层
    正是方少 发表于 2020-9-16 15:06
    大佬你好,我目前用的华硕EX250的板子,之前的BIOS未解锁AITWEAKER选项,参考你之前的帖子修改了功耗墙和电 ...
    华硕自带的超频选项够用了吧,有些ami原生选项可能删了,找不到的
    发表于 2020-9-23 23:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
    确定 ...
    同样的问题好蛋疼
    发表于 2020-9-24 00:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
    最重要的倍频设置锁了35,解锁不了
  • 发表于 2020-9-25 11:00:39 | 显示全部楼层
    先输入想超的频率,再在上面一栏选sync all cores。就可以了。顺序不要颠倒
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2020-10-28 12:54:16 | 显示全部楼层
    大佬你好,想请教一下ql3x在梅捷的h110板子上设置了42倍频,但是不管是cpuz还是aida64测试都只能跑到全核3.5g,功耗和电流在xtu里也已经手动拉到了100w和128A,大佬对这个问题有什么解决思路吗
  •  楼主| 发表于 2020-10-28 13:12:20 | 显示全部楼层
    Yeukchan 发表于 2020-10-28 12:54
    大佬你好,想请教一下ql3x在梅捷的h110板子上设置了42倍频,但是不管是cpuz还是aida64测试都只能跑到全核3. ...
    xtu右下角不是有降频原因
  • 发表于 2020-11-15 08:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
    大佬解决了没。。。同问题困扰中。。我记得我第一次开机还跑到4.0。结果恢复了BIOS默认,就卡在3.5了。
  • 发表于 2020-11-17 08:43:20 | 显示全部楼层
    大佬,请问梅捷bios的cpu电压在哪里?
  •  楼主| 发表于 2020-11-17 10:44:44 | 显示全部楼层
    超频菜单里
    发表于 2020-12-19 14:17:44 | 显示全部楼层
    leileilei777 发表于 2020-11-15 08:16
    大佬解决了没。。。同问题困扰中。。我记得我第一次开机还跑到4.0。结果恢复了BIOS默认,就卡在3.5了。 ...
    解决了,在系统内重新设置高性能,就能可以让全核超过原单核最高频率了
  • 发表于 2021-1-3 15:03:36 | 显示全部楼层
    华擎的bios都没有找到对应的文件夹
    华擎的可以考虑移植华擎其他型号的BIOS  详情 回复 发表于 2021-1-3 20:37
  •  楼主| 发表于 2021-1-3 20:37:44 | 显示全部楼层
    1141833592 发表于 2021-1-3 15:03
    华擎的bios都没有找到对应的文件夹
