查看: 23571|回复: 31
解释下最新很火的非Z超倍频(如QL3X等)
  • 发表于 2020-10-7 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先我要做概念上的解释,下文所指的“超频”,是指有关CPU的实际运行频率高过CPU标称最大频率
    这个频率包括 CPU 核心和缓存的倍频以及内存的倍频,核显的倍频我没试过,所以本文不讲
    例如 6 代 Skylake CPU 标称内存最大 2133 MHz,那么运行在 2400 MHz 即为超频
    8 代 8700K 默认最大全核心睿频 4.3 GHz,那么全核心运行在 4.4 GHz 即为超频
    标称 2133 MHz 的内存,运行在 4000 MHz,这个不属于本文要讲的超频
    众所周知,一般情况下,LGA1151 平台的超频,需要 PCH(Z 系)、CPU (K 系)二者都支持(如果是超内存不动CPU频率,那得需要PCH是Z系)
    超频操作,本质上就是向 CPU 的 MSR (Model Specific Register)内写入需要的数值
    若PCH和CPU有一方不满足条件,即使你将频率信息写入MSR内,也无法生效
    但 BGA1440 平台不是这样的,BGA1440 平台,只需要 CPU 支持,就可以超频了
    这就是 QL3X 等 BGA1440 平台不锁倍频的 CPU,可以在正常桌面平台上非 Z 超倍频的原因
    那么,LGA1151 平台也有一些 ES,也是可以无视 PCH 进行超频的,例如 QKYP 和 QN8G
    我见过 QN8G + B150,可以将 CPU 超频到 5GHz,内存也可以跑 3200 MHz
    LGA1151 平台还有一些 ES 的 CPU,同样无视 PCH,但一点都无法超频,例如 QKYM / QN8J / QN8H
    这些 CPU,有时俗称为“锁IMC”,就是你用 Z 系 PCH,它的内存一样无法超频,频率调上去就无法启动
    不知道是不是 Intel 有意为之,8/9 代 B0 步进的 CPU,它的 DDR3 IMC 是无视 PCH 的,非 Z 也可以随便超频,没有 1866 MHz 上限
    但来到 DDR4,它的 IMC 就限制到 2400 MHz 了,必须要搭配 Z 系 PCH 才能超频
    至于非 Z 的主板能否在 BIOS 内超频这些特殊的 CPU,这个是看厂商的 BIOS 如何设定的
    像华硕和微星,非Z就无法在BIOS内超频,而技嘉和映泰,就是可以的
    当然,这里的不能超频,只是选项有上限,无法设置更高的值,但是你把这个上限绕过去,直接填进去,一样是可以生效的
    在系统内用 XTU,同样也是可以生效的
    关于这方面,有兴趣的可以自己研究下,即使BIOS内完全没有选项,你可以写个 efi driver 来手动超频的
    本贴的内容与这里的内容不冲突
    如何在桌面平台运行转针 CPU,这个本文不作解释,我也不会回答相关的问题
    补充:可以理解为,DDR3/DDR4内存倍频/CPU核心/缓存/核显倍频,在搭配非Z PCH和Z系PCH时,都有对应的最大值。
  • 发表于 2020-10-7 16:35:28 | 显示全部楼层
    D总牛逼,国庆没出去玩啊
  • 发表于 2020-10-7 17:54:45 | 显示全部楼层
    感谢解释,D大牛逼
  • 发表于 2020-10-8 10:56:03 | 显示全部楼层
    感谢科普。受教了
  • 发表于 2020-10-8 12:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
    后排留名
  • 发表于 2020-10-8 13:59:26 | 显示全部楼层
    学到了学到了
    发表于 2020-10-8 14:10:41 | 显示全部楼层
    后排留名
  • 发表于 2020-10-8 20:38:59 | 显示全部楼层
    嗯! 我知道 , 但总是要支持一下!
  • 发表于 2020-10-8 20:40:49 | 显示全部楼层
    嗯! 我知道 , 但总是要支持一下!
  • 发表于 2020-10-8 23:04:01 | 显示全部楼层
    这个厉害的  qnct 看到了
  • 发表于 2020-10-9 04:51:10 | 显示全部楼层
    感谢解释,D大牛逼
  •  楼主| 发表于 2020-10-9 08:17:03 | 显示全部楼层
    fangxiaojie 发表于 2020-10-8 20:38
    嗯! 我知道 , 但总是要支持一下!
    你早就知道了,怎么你不开帖写呢
  • 发表于 2020-10-9 10:14:37 | 显示全部楼层
    感谢解释,D大666!
    昨天 14:26
  • 发表于 2020-10-9 12:17:27 | 显示全部楼层
    我是来学习的。
  • 发表于 2020-10-9 17:18:19 | 显示全部楼层
    来支持!支持D总!
