查看: 1882|回复: 1
有微星16F4准系统(同类型单风扇都可以)思路了
  • 发表于 2020-10-26 10:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有这类单风扇让显卡也得到一个风扇转速的信号就不会开机最高转速了。
    有人研究过AMD MXM3.0显卡风扇转速检测脚和通讯协议吗?或者改EC能够给显卡准确的风扇转速也可以实现。
    另外附些图片和我用的较低功耗频率。
  •  楼主| 发表于 2020-10-26 10:43:11 | 显示全部楼层
    实际使用中自动模式下核心电压会高于我的设定值,除非改成手动频率电压
