查看: 9751|回复: 3
蓝天 Clevo N9xTP6 Z370 系列 改版 BIOS
  • 发表于 2020-10-31 23:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本BIOS仅供玩家间分享交流,严禁用于商业用途
    免责声明:
    • 刷 BIOS 有风险,操作不当会造成无法开机等严重问题。
    • 换 CPU 有风险,操作不当会造成无法修复的永久硬件损伤。
    • BIOS 并不 100 % 兼容所有电脑,存在刷完无法开机的可能性,不建议在没有编程器的情况下贸然尝试。
    • 请仔细阅读相关教程并自行承担风险,本人及贴吧、论坛不对刷 BIOS 及拆机失败承担任何责任。
    • 刷修改过的 BIOS,存在丢失系统激活、序列号等风险,请三思而后行。
    • 有极小的可能,正常操作刷完 BIOS 无法开机,但是用编程器重新刷同样的文件就好了,是正常现象。
    • 本人未持有 BIOS 及其中的软件的版权,请以研究和学习为目的,合法使用。
    • 如果您在此 BIOS 的基础上修复了某些尚未发现的 Bug,并提出改善建议,建议继续公开和分享您的工作成果。
    • 本人特此申明对 BIOS 之使用不提供任何保证,不对任何用户保证本 BIOS 的适用性,不保证无故障产生;亦不对任何用户使用此 BIOS 所遭遇到的任何理论上的或实际上的损失承担责任。
    • 如果您使用本 BIOS,即表示已经默认接受了此协议。
    此处的BIOS仅支持Z370,H270仍在施工中
    基于官方1.07.12版本修改:
    • 更新 ME FW 到 11.8.80.3746
    • 解锁外频调节
    • 更新核显 vBIOS 到 v1062,GOP 到 v9.0.1107
    • 解除默认CPU功耗限制(仍保留温度限制,可自行调节)
    • 解锁隐藏菜单
    • 解除内存SPD写保护
    • 修复 8核16线程 CPU 支持(官方原版仅支持到6核,且仅支持到P0步进)
    • 微码全部采用旧版(修复幽灵/熔断/MDS之前)
    • 所有没提到的内容均与官方BIOS一致(例如支持的CPU等)
    注:若BIOS内微码版本低于系统内微码,部分情况下(常见于CPU是ES时)会造成卡在开机LOGO转圈圈或者蓝屏,此时请在PE下删掉%systemroot%\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll,这样就能正常使用了
    下载地址(内附刷写工具和教程):
    链接: https://pan.baidu.com/s/1gHraJoIW4esbO45jLSWasw
    提取码: dwhk
    蓝天这些机器的 BIOS 版本 1.05.xx 和 1.07.xx 最主要的区别,就是声卡驱动从 HDA 变成了 UAD
    也就是由传统的控制面板变成了UWP界面,如果驱动不匹配,会出现无法调节音量之类的问题
    它们搭配的 Sound Blaster Cinema/Connect 音效软件也有所不同
    若经常出现毫无预兆的死机/黑屏/蓝屏问题,请尝试修改 BIOS Setup->Advanced->Power & Performance->CPU - Power Management Control->C states->Disabled
    原因可能是此模具供电不够稳定,关闭此选项后,CPU会失去单核最大睿频和空载降频的节能功能,所以没问题的情况下不建议修改此选项。
    2021/06/03 更新:
    提供部分禁用 ME 的修改版本,文件名多出“128G”后缀的就是,在上文提到修改内容的基础上,通过禁用 ME,额外支持 Xeon,BGA1440 转针 和 6、7 代正式版、7 代 ES 的 CPU,并支持最大 128G 内存。
    在使用 128GB 内存时,开机可能会有 PciOutOfResource 的报错提示,可以按 Esc 退出后正常启动,暂无解决办法。
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    modelmy + 10 + 10 很给力!
    前天 12:35
  • 发表于 2020-11-2 08:32:49 | 显示全部楼层
    沙发支持
  • 发表于 2021-4-15 21:32:48 | 显示全部楼层
    请问一下d大,蓝天编程器bios去哪下,例如nb50tg,没有8m的文件
  •  楼主| 发表于 2021-4-15 21:40:02 | 显示全部楼层
    不是有16M的吗
