查看: 4451|回复: 14
看了半天 论坛 想请教下 i5-10500cpu核 大神的镜像可以用吗?
  • 发表于 2020-12-5 19:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天单位 让我把 联想M730e 【i5-10500 cpu 核显】的机器装win7  装了一天了,网上镜像下了一大堆
    会出现两个问题:1.卡logo    2.联系logo转一下 然后屏幕上方会出现一条红条条  然后就无限重启了。 然后现在回到家  机缘巧合下 发现了这个网站,并注册了账号。
    就想请问各位大佬,XiaoFeng大佬分享的镜像 我这个机器上可以装吗?  找了一圈都没有找到i5-10500装win7的
  • 发表于 2020-12-6 11:59:40 | 显示全部楼层
    目前第十代cpu搭配的是400系列的主板,至于intel没有发布驱动,但有些驱动收集商己经魔改驱动支持。
    2、安装win7前提条件是必须关闭“安全启动”和开启"csm兼容模式",但有些主板己经没有支持传统模式以及兼容模式选项了,这个时候我们就会涉及到一个问题就是,如果不开启兼容模式的情况下,纯uefi环境安装win7可能就会出现卡logo的情况一直不动,就需要我们提前注入usb驱动和显卡驱动。当然如果采用G版在部署中或部署后调用驱动自动安装就没事。
    3、就算以上条件达到,另外一个重点就是由于intel的限制,联想10代cpu由于bios的限制,在安装win7时会出现0x000000a5蓝屏,如果出现0x000000a5蓝屏肯定是不能安装win7了,这种在intel 8代时就出现很多这种情况。
    多搜搜百度,不要做伸手党
    回复 支持 1 反对 0
  • 发表于 2020-12-7 14:08:45 | 显示全部楼层
    2、安 ...
    A5蓝屏也不一定肯定装不了的,修改ACPI.sys可以解决的,参考http://www.smxdiy.com/thread-3080-1-1.html
    2 小时前
  • 发表于 2020-12-20 11:40:18 | 显示全部楼层
    联想T4900K I5_10400,使用2009和2011版本镜像测试,过了四叶草之后,一直黑屏下去........
    47 秒前
  • 发表于 2020-12-20 12:16:04 | 显示全部楼层
    没独立显卡难搞
  • 发表于 2020-12-20 15:17:19 | 显示全部楼层
    装虚拟机啦要用什么兼用软件,明显这个信息科不合格脑筋不转弯
  • 发表于 2020-12-21 20:02:17 | 显示全部楼层
    10代测试过了,你可以看看论坛里的帖子。
    发表于 2020-12-22 15:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
    我的是天逸510s 10代i5,最后用的论坛2011的镜像安装成功了
  • 发表于 2020-12-22 15:32:06 | 显示全部楼层
    等待新镜像,看看是否好用
  • 发表于 2021-1-7 11:43:48 | 显示全部楼层
    可以的,但是没有集显驱动
  • 发表于 2021-1-11 22:51:33 | 显示全部楼层
    我之前华硕B460M-A+I5-10500成功了,正常使用,用的其他网站的镜像,这个我没用过
    发表于 2021-1-20 09:38:45 | 显示全部楼层
    呵呵紫气东来 发表于 2021-1-11 22:51
    我之前华硕B460M-A+I5-10500成功了,正常使用,用的其他网站的镜像,这个我没用过 ...
    核显?独显驱动正常吗?
  • 发表于 2021-1-21 21:15:59 | 显示全部楼层
    mechain 发表于 2021-1-20 09:38
    核显?独显驱动正常吗?
    核显。独显没试过
  • 发表于 2021-1-23 14:11:12 | 显示全部楼层
    我试过B460-DS3H+i5 10500+GTX950,核显和独显均能正常。。。但我只要一用360驱动大师之类的驱动软件,就会蓝屏。
  • 发表于 2021-1-24 19:47:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享,支持
