查看: 22815|回复: 34
戴尔optiplex7080 纯uefi无legacy模式,用了2011后卡logo,用flashbo...
  • 发表于 2020-12-22 01:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    戴尔optiplex7080 纯uefi无legacy模式,用了2011后卡logo,用flashboot3.2的文件替换后a5
  • 发表于 2021-3-9 21:13:45 | 显示全部楼层
    Vikong 发表于 2020-12-23 10:58
    5060用2011的可以,理论上7060/5070/7070也可以,只是目前没有相关的机型测试了。 ...
    5080可以win7了,估计5080以下的也可以,但我除了5080其他没试过,应该可以成功的
    回复 支持 1 反对 0
  • 发表于 2020-12-22 10:59:21 | 显示全部楼层
    试一下uefiseven或者vgashim,可能成功,也可能报错提示unable to unclock vga rom
  • 发表于 2020-12-22 11:07:44 | 显示全部楼层
    真巧,昨天我也在7080上测试2011,启动到徽标界面就自动重启了。
    我的配置是i7-10700+RTX2060,鉴于目前i7-10700暂无适配的集显驱动,所以就没有拆掉独显单独测试集显。
    不知楼主的是什么配置?
  • 发表于 2020-12-22 12:38:47 | 显示全部楼层
    5060,7060,5070,7070,5080,7080应该都是一样的问题。
  • 发表于 2020-12-22 14:31:20 | 显示全部楼层
    这说明acpi的问题还未解决
  • 发表于 2020-12-22 16:52:53 | 显示全部楼层
    csvw 发表于 2020-12-22 14:31
    这说明acpi的问题还未解决
    是的,或者说是没彻底解决
    目前的公测网盘2011里的mod acpi.sys主要是为了解决AMD平台A5蓝屏的问题,而intel平台只是顺带解决,区别就不用我多说了吧
    目前应该还有个从win-raid论坛流出的acpi.sys,没签名,部分机型使用后A5蓝屏消失了,但是会出现无法解决的7B蓝屏
    一般来说7B蓝屏主要和硬盘驱动有关,所谓无法解决指的是即使注入了对应的驱动,RAID改成AHCI这种操作,7B蓝屏仍然不会消失
    原本我以为这可能是那个mod acpi.sys的bug
    不过昨天有个戴尔latitude 7390安装win7,使用的SATA盘,把raid改成ahci,仍然出现了7B蓝屏
    我猜测最有可能是固件层面上缺乏足够支持,说白了戴尔在去win7化做的够彻底
    当然上面只是猜测,大家可能仍然期待新版mod acpi.sys的出现会解决所有问题
    但是2012相对2011,acpi.sys的改动幅度在理论上其实不大,所以某些intel平台在2012镜像可能仍会A5蓝屏,又或像surface pro4直接花屏?真实情况谁又知道呢,因为2012取消公测了
    也许未来AMD再出现A5蓝屏,才会改动吧
    补充一句,昨晚遇到一个品牌机B550+3900x无csm,使用flashbootpro,A5蓝屏了,emmm
  • 发表于 2020-12-22 17:18:04 | 显示全部楼层
    以前一些intel平台开启CSM后出现A5 ,用论坛修改的acpi.sys镜像后可以正常启动了,比如联想的某些机器
    至于更 新的机器,目前还没有测试到。
    前天 08:02
  • 发表于 2020-12-23 10:32:58 | 显示全部楼层
    期待2011公测
  • 发表于 2020-12-23 10:58:03 | 显示全部楼层
  • 发表于 2020-12-28 12:36:07 | 显示全部楼层
    3080 测试可以WIN7
  • 发表于 2020-12-28 19:03:30 | 显示全部楼层
    aaas 发表于 2020-12-28 12:36
    3080 测试可以WIN7
    3080本来就可以,只需要把安全启动关闭,硬盘接口改成AHCI,提前注入显卡驱动就行。
    昨天 10:43
  • 发表于 2020-12-30 18:15:45 | 显示全部楼层
    efi   换成2011的 efi  ,RAID ON,改成AHCI,    修复引导  在 试一试
  • 发表于 2020-12-31 17:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
    7060安装2011变成另外一种蓝屏,原来是卡四叶草无限重启
  • 发表于 2020-12-31 20:03:47 | 显示全部楼层
    2012的测试版也有了,但要真正的正式版至少已经变成2101了
  • 发表于 2021-1-1 00:13:26 | 显示全部楼层
    是从A5蓝屏变成7B蓝屏么
