楼主: xzs89757
戴尔optiplex7080 纯uefi无legacy模式,用了2011后卡logo,用flashbo...
  • 发表于 2021-1-4 13:35:41 | 显示全部楼层
    北天空空 发表于 2020-12-28 19:03
    3080本来就可以,只需要把安全启动关闭,硬盘接口改成AHCI,提前注入显卡驱动就行。 ...
    上周测试了5080MT i5-10500,2011版也可以,有个小问题就是睡眠唤醒时会卡死,猜测可能跟改动的ACPI.SYS文件有关。
    感觉同配置的7080也有戏。
  • 发表于 2021-1-6 16:01:30 | 显示全部楼层
    北天空空 发表于 2020-12-22 12:38
    5060,7060,5070,7070,5080,7080应该都是一样的问题。
    3070以前 只要打开legacy 模式 就不会卡logo
    但是3080 是彻底没有了 所以会卡
    某总的工具带修复功能,现在我也在找除开这个更便捷的方式
    装机量太大,不用工具装太麻烦了
  • 发表于 2021-1-6 16:18:01 | 显示全部楼层
    但是3080 是彻底没有了 所以会卡
    某总的工具带修复功能,现 ...
    3080用核显是可以装的吧,只要镜像里有核显驱动,暂时没驱动的应该会卡logo
    看了看这个帖子,应该就7060/7070/7080这仨没人成功了
  • 发表于 2021-1-7 09:20:54 | 显示全部楼层
    看了看这个帖子,应该就7060/ ...
    我是代理
    3060、3070、3080都可以正常win7了
    只是3080 BIOS里彻底没有兼容legacy选项了,所以会卡四叶草
    但是我也解决了,单纯集成了十代核显也是没用的。兼容机应该是可以的。
  • 发表于 2021-1-7 10:39:17 | 显示全部楼层
    还没彻底解决
  • 发表于 2021-1-11 02:26:37 | 显示全部楼层
    CXR 发表于 2021-1-7 09:20
    我是代理
    3080我看有人用2009镜像就能装,不需要别的,上面不还有个5080使用2011就能装的么你说的解决方法是uefiseven吧
  • 发表于 2021-2-1 07:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
    昨天用2011又试了下7060,失望的是都没看到a5蓝屏,跟以前一样,屏幕上部出现红条就反复重启
  • 发表于 2021-2-2 16:17:51 | 显示全部楼层
    5080可以,唯独7系的7080不行,试过了7060也不行
  • 发表于 2021-2-4 17:05:34 | 显示全部楼层
    蓝风sy 发表于 2021-1-11 02:26
    3080我看有人用2009镜像就能装,不需要别的,上面不还有个5080使用2011就能装的么你说的解决方法是uefisev ...
    2009 能装 是因为xiaofeng 已经就该过boot64.efi 了,所以就不会卡
    如果 只是单纯把包搂出来 用工具装系统,一样也会卡
    另外 5060 5070 5080 卡logo 也是因为这个原因,现在有修改过的efi引导,所以自然问题就解决了。
  • 发表于 2021-2-4 17:33:24 | 显示全部楼层
    如果 只是单纯把包搂出来 用工具装系 ...
    别逗,2009可没修改过bootx64.efi,你卡logo纯粹是你自己的问题
    真不会有人以为2009用了win10 1903的安装环境就成了“修改过bootx64.efi”了吧,不会吧
  • 发表于 2021-2-4 17:36:50 | 显示全部楼层
    用自带安装环境装完,自己看看ESP分区的bootx64.efi,版本号是不是6.1.7601.24518,MD5: D6C2E79AA2BA2A2E8E6445E9A6D493C0
    这就是一个来自SHA2支持补丁的KB4474419-v3的原版引导文件而已
  • 发表于 2021-2-4 17:39:05 | 显示全部楼层
    只要用自带环境装完,ESP分区的bootx64.efi肯定都是来自KB4474419
  • 发表于 2021-3-1 16:31:08 | 显示全部楼层
    再次反馈,利用2012-1.1B镜像在7060上安装win7,A5蓝屏消失,但执行睡眠后,无法唤醒,所有usb均失效,无任何反应。
  •  楼主| 发表于 2021-3-1 19:22:49 | 显示全部楼层
    这都还能接受 ,最多是让用户不要睡眠
  • 发表于 2021-3-8 20:53:33 | 显示全部楼层
    csvw 发表于 2021-3-1 16:31
    再次反馈,利用2012-1.1B镜像在7060上安装win7,A5蓝屏消失,但执行睡眠后,无法唤醒,所有usb均失效,无任 ...
    同镜像,今天刚在5060上装好win7,没测试睡眠,目前工作良好。
