查看: 8489|回复: 14
华硕 ASUS G11CD/G11CD-K/G11CD-KO Mod BIOS
  • 发表于 2020-12-29 20:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    华硕这些主板挺有意思的,G11CD仅支持SKL,这样支持KBL和CFL就比较麻烦了,
    但G11CD-K和G11CD-KO是支持KBL的,且用的是CFL的源码,于是不光可以支持CFL,连支持16线程都变得简单了。
    本BIOS基于G11CD-KO修改,兼容标题的三个型号,注意G11CD是16M FLASH,而G11CD-K和G11CD-KO是8M FLASH。
    这个 BIOS 我直接改成 8M 容量,G11CD 也可直接刷进去,只要保留 16M 的后半部分是 0xFF 就行了。
    BIOS 容量的减少,带来的是界面的精简,没错,G11CD-K和G11CD-KO的BIOS界面是传统 AMI 灰底蓝字界面。
    这些主板还有一个兄弟G11CB是H170的,直接刷这个BIOS上去可能会丢M2接口,具体的我没试过,有问题自己修修,不要问我。
    其他改动如下:
    • 降级 ME FW 到 v11.6.27.3264
    • 更新 IGFX vBIOS 到 v1062
    • 更新 IGFX GOP 到 v9.0.1107
    • 更新 IGFX GOP VBT 到 v228
    • 显示 隐藏的 BIOS 选项
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock 方便后续再软刷 BIOS
    • 设置 默认 Power Limit = 4095.875W
    • 更换 开机 Logo 为 ROG
    • 修改 兼容 16 线程的 CPU
    BIOS 内 CPU Microcode 列表:
    本BIOS不兼容转针、志强和6代ES,其余原生LGA1151的CPU都支持,若想支持这些CPU,请自己解决。
    搭配8/9代非B0步进的CPU使用时,请做好针脚修改:
    LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    http://www.smxdiy.com/thread-1123-1-1.html
    如何判断LGA1151的CPU是哪个步进
    http://www.smxdiy.com/thread-1124-1-1.html
    本BIOS必须采用编程器刷入,刷入之前,请先读取原版BIOS备份,然后以ASCII方式搜索“ASUSBKP”和“BSA_”
    将搜到的内容,转移到此BIOS内再刷入,这样才可以保留原来的MSDM/SN/UUID
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1Na3CFtJ_-baxVHnkHZ9Rpg 提取码: x5s2
  • 发表于 2020-12-29 20:11:53 | 显示全部楼层
    沙发!D大出品必属精品!
    昨天 09:28
  • 发表于 2020-12-29 20:12:29 | 显示全部楼层
    6666大佬牜。。。
  • 发表于 2020-12-29 20:17:03 | 显示全部楼层
    前排,居然没抢到沙发!
  • 发表于 2020-12-29 20:52:32 | 显示全部楼层
    赞一个,不管是否用得上。
    昨天 14:26
  • 发表于 2020-12-29 22:49:16 | 显示全部楼层
    D大牛逼,smxdiy666
  • 发表于 2020-12-30 14:57:15 | 显示全部楼层
    赞一个,不管是否用得上。
    昨天 12:40
  • 发表于 2020-12-31 09:06:18 | 显示全部楼层
    D大出品必属精品!
    发表于 2020-12-31 13:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
    大佬,我手里有个k20cd主机只支持6代,也是类似情况华硕出了k20cd-k支持7代,大佬有时间研究研究,这是我原版备份固件。 链接:https://pan.baidu.com/s/10s4-kQPiQY_RxtMz1FXzuw 提取码:6zq8
  •  楼主| 发表于 2020-12-31 13:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
    willqa 发表于 2020-12-31 13:10
    大佬,我手里有个k20cd主机只支持6代,也是类似情况华硕出了k20cd-k支持7代,大佬有时间研究研究,这是我原 ...
    私信已经回复过你一次了,这里再回复你一次。本帖旨在抛砖引玉、探寻玩法。如果你需要修改的话,我帖子里面的修改思路已经写得很清楚了。No request, DIY please.
  • 发表于 2020-12-31 13:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
    D大6666666
  • 发表于 2021-1-5 16:21:39 | 显示全部楼层
    赞一个,不管是否用得上。
  • 发表于 2024-4-19 19:29:46 | 显示全部楼层
    谢谢老大的改的,好用
    昨天 08:19
  • 发表于 2024-4-20 08:51:33 | 显示全部楼层
    回贴赢积分!!升级打怪.
