查看: 87630|回复: 118
华擎ASRock Z170 Gaming K4通吃1151的BIOS分享
发表于 2021-1-26 21:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-07-10更新:
不要再用这个BIOS了,太老了,自己用CoffeeTime改BIOS更简单。
在TB魔改卖家提供的BIOS基础上完善:
1.通吃6.7.8.9代的所有正式版、ES版、笔记本魔改版,Xeon理论上是支持的,未实测;
2.BIOS选项全放开,支持最高六核的Cores数选择,支持核显频率和电压调节;
3.实测QQBY、QN8G、QQLT都是支持的。
发表于 2021-1-27 22:00:36 | 显示全部楼层
顶顶顶
*************************************************************************** 占楼征用 ***************************************************************************
前排提醒:主帖的 BIOS 已年代久远,如有需求,建议刷入下面的 BIOS
华擎 ASRock 100 系主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
发表于 2021-1-28 20:48:48 | 显示全部楼层
必须的支持了
发表于 2021-1-28 20:50:14 | 显示全部楼层
BIOS里面 ME显示 0.0.0.0 正常吗?
发表于 2021-1-28 21:43:45 | 显示全部楼层
谢谢大佬
  • 发表于 2021-1-28 22:07:33 | 显示全部楼层
    必须的支持了
    6 小时前
  • 发表于 2021-1-29 01:51:18 | 显示全部楼层
    能点亮 QH8G 吗??
     楼主| 发表于 2021-1-29 09:45:23 | 显示全部楼层
    pl65 发表于 2021-1-29 01:51
    能点亮 QH8G 吗??
    可以点亮、可以超频,但是AIDA读出的传感器数据不准。最好还是用韩棒子做的1.9版本的bios。或者你下载官网1.9版本的bios然后自己用AMIBCP把bios选项都设置可见。D大有一片帖子讲过华擎bios隐藏菜单怎么可见的~
  • 发表于 2021-1-29 19:29:05 | 显示全部楼层
  • 发表于 2021-1-30 13:50:06 | 显示全部楼层
    可以,下来看看
  • 发表于 2021-1-30 21:40:07 | 显示全部楼层
    必须支持,谢谢分享。
  • 发表于 2021-1-31 12:00:18 | 显示全部楼层
    想入手个Z170玩玩
  • 发表于 2021-2-1 12:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
    支持,非常感谢大佬
  • 发表于 2021-2-1 16:57:16 | 显示全部楼层
    看下加了什么,自己有个华硕的不知道怎么改哦
    发表于 2021-2-5 10:11:20 | 显示全部楼层
    试试能不能用,谢谢了
