查看: 8289|回复: 8
I5-10500安装win7后无法使用集显
发表于 2021-2-3 04:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
I5-10500安装win7后无法使用集显,其他都正常
Win7-2009-1.0和Win7-2012-1.1B都是一样的错误
UHD 630设备打上个黄色的问号
该设备找不到足够资源可以使用。 (代码 12)
如果要使用该设备,您需要禁用该系统上的另一个设备
ID是PCI\VEN_8086&DEV_9BC8&CC_0300
有网友说10500核显win7是否可以驱动和步进有关
我的这个是最近刚买的10500散片
修订版本        000A0653h
不知道哪位能解决办法?多谢了
  • 发表于 2021-2-7 21:36:52 | 显示全部楼层
    win7-2012-1.1贴子里有不支持的核显说明
     楼主| 发表于 2021-2-8 01:26:59 | 显示全部楼层
    主板是华硕PRIME  B460M-A,CPU是10500步进G1,编号SRH3A。试过几个bios版本都是UHD 630设备打上个黄色的问号
    这样看21.20.16.5127版本的驱动是不支持10500 G1步进的核显的
    不知道10400 G1步进的编号SRH3C的cpu核显,21.20.16.5127是否能正常驱动
    10400 Q0步进的SRH78核显猜测21.20.16.5127是不会支持的
  • 发表于 2021-2-8 12:25:13 | 显示全部楼层
    10400 g1也是装不上的。
     楼主| 发表于 2021-2-9 21:30:53 | 显示全部楼层
    21.20.16.5127版本的驱动
    10500据说有步进G1和G0,据说G0核显是可以的(ES或者QS版,也就是QSRK),但正式版都是G1
    10400则有步进G0、G1和Q0,Q0据说不可以会黑屏,G0(ES或者QS版)应该可以,就是不知道10400的正式版G1步进是否可以
    可有人试过QSRJ(10600K ES)核显是否可以正常驱动?
  • 发表于 2021-3-14 00:29:03 | 显示全部楼层
    asdvp7438 发表于 2021-2-9 21:30
    21.20.16.5127版本的驱动
    10500据说有步进G1和G0,据说G0核显是可以的(ES或者QS版,也就是QSRK),但正式 ...
    我有10400G1,能正常驱动,但是驱动版本忘记了,用同一个驱动,10400ESG0反而启动不起来,不知道是不是板子不支持es
  • 发表于 2021-3-14 07:04:34 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    前天 08:02
  • 发表于 2021-3-15 07:56:16 | 显示全部楼层
    帮顶帮顶帮顶帮顶
  • 发表于 2021-3-15 09:07:21 | 显示全部楼层
    I5-10500 可以 通过 2012-1.1b
