查看: 3760|回复: 11
新手求教 uefi ghost win7 启动问题
  • 发表于 2021-2-3 20:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马上放假,所以想把公司的开发环境win to go到三星t7 pssd固态上,方便办公。 公司电脑上ghost到移动固态上,固态上win7可以在公司电脑上成功启动(这中间先是0x0000007b蓝屏,通过注入usb以及nvme驱动过掉,然后是0x0000007e蓝屏,通过禁用服务启动过掉,过程也是折腾。    然后用我个人笔记本测试失败(华硕飞行堡垒5 火陨版 cpu i78750h bios 3.16  只支持uefi  无csm选项,已经关闭fastboot 与 security boot)。通过搜索,先是转换原固态一盘格式为GPT,并前后增加efi 300m msr200m分区,dism++修复引导,dism++注入intel uhd 630核显驱动VGA_Intel_Kabylake_Win10_64_VER2120164505,禁用vga与vgasave服务,并改名vga.sys(这里我没有命令行bcd设置禁用vga修改启动) ,依然不能成功启动,在4叶草界面上方出现红条然后重启
        然后搜索到本论坛帖子一种Windows 7 的 UEFI 安装无需 CSM 方案  http://www.smxdiy.com/thread-3192-1-1.html   于是注册会员,但是没有发现何处下载修改后的efi文件,有知道的请告知,于是到github上搜华硕fx80ge的efi项目,下载了两个efi 替换掉移动固态中的bootx64.efi 与bootmgfw.efi 直接无无反应,连4叶草都不进入了。
      特请论坛各位大佬支招,或者告诉我上面帖子中的efi何处下载,不胜感激。。。
  • 发表于 2021-2-5 21:40:10 | 显示全部楼层
    整个简单的方法 备份完之后在虚拟机里跑
    7 天前
  • 发表于 2021-2-6 13:06:50 | 显示全部楼层
    基本不可能 别想了
    笔记本 I5 8250U 集显的 我成功win7进桌面
    一模一样的机型配置,多个独显,好像是MX130
    咋整都进不去桌面,蓝屏代码和网上其他人都不一样
    所以说UEFI win7这个东西 就当成一种好奇心 试试就行了
    研究深了,以为自己明白了,就可能帮别人,然后就可能打脸,甚至好心挨顿骂。
    老老实用win10吧
  • 发表于 2021-2-7 00:47:47 | 显示全部楼层
    我的geekpro一直卡logo。。。只有独显~~无解
  •  楼主| 发表于 2021-2-7 19:05:34 | 显示全部楼层
    silence.w 发表于 2021-2-5 21:40
    整个简单的方法 备份完之后在虚拟机里跑
    省事的确这是个方案,但是我本来开发环境就搭建里就搭建了vm,所以不到万不得已不想用这个方案,还好刚成功把ghost版的win7启动起来了。
  •  楼主| 发表于 2021-2-7 19:06:43 | 显示全部楼层
    ghost win7启动起来了,但是只能用核显,1050ti打不上驱动。
  •  楼主| 发表于 2021-2-7 19:10:00 | 显示全部楼层
    barryade 发表于 2021-2-6 13:06
    基本不可能 别想了
    一模一样的机型配置,多个独显,好像是MX130 ...
    我不知道你的情况,我的本也带个独显1050ti,经过这两天的折腾,终于把ghost版的win7启动起来了。等会发个帖说下我的过程。
  • 发表于 2021-2-9 18:14:16 | 显示全部楼层
    我的10400f。。。么有核显。。。用flashboot。。只有配合原版能启动。。但是显卡驱动打不上。。没有资源
  • 发表于 2021-2-9 21:40:53 | 显示全部楼层
    idspm 发表于 2021-2-9 18:14
    我的10400f。。。么有核显。。。用flashboot。。只有配合原版能启动。。但是显卡驱动打不上。。没有资源 ...
    Flashboot需要winload.efi  版本为6.1.7601.24499或之前的可以启动。之后的数字证书校验不过去。
  • 发表于 2021-2-11 00:07:00 | 显示全部楼层
    kd142718 发表于 2021-2-9 21:40
    Flashboot需要winload.efi  版本为6.1.7601.24499或之前的可以启动。之后的数字证书校验不过去。 ...
    启动是可以,但是分辨率异常,只能在屏幕上显示一小块。。没法铺满屏幕,凑合用都凑合不了,安装显卡驱动,安装没问题,但是不起作用,错误代码12,没有可用资源
  • 发表于 2021-2-11 18:26:26 | 显示全部楼层
    idspm 发表于 2021-2-11 00:07
    启动是可以,但是分辨率异常,只能在屏幕上显示一小块。。没法铺满屏幕,凑合用都凑合不了,安装显卡驱动 ...
    这个我也发现了。貌似新显卡不支持。没啥好办法。
  • 发表于 2021-2-15 21:07:23 | 显示全部楼层
    一会我用个1060试试~~之前找了个ati的还是一样。。
