查看: 6239|回复: 9
华硕fx504ge i7-8750h uhd630 1050ti 成功启动ghost win7历程
  • 发表于 2021-2-7 20:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起因见帖:新手求教 uefi ghost win7 启动问题http://www.smxdiy.com/forum.php? ... mp;page=1#pid128272
    发了上贴论坛无人理会,于是又qq群加了论坛主板交流群与项目测试组群,在里面求助,后来群里“电脑维修“的兄弟加我,从他那里要来了上贴中提到的帖子中的bootmgfw.efi以及解决0x000000a5的acpi.sys文件,但是当天折腾一下午依然启动报0x0000007b蓝屏,这就很奇怪了,因为我已经注入usb3x驱动以及nvme驱动支持,且注入了uhd630的核显驱动,以及修改了注册表(usb启动win7注册表usb相关5项见  全网首发!Win7移植便携式工作区与USB3.0启动Windows 7 To Go教程 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=413322),到这感觉无解了,”电脑维修“兄弟建议装原版win7镜像试试看到底能不能7,ghost这里反正没啥方案了。
    于是把我把三星pssd t7格盘,重新gpt分区,下载驱动总裁usm 建个u盘pe,在驱动总裁pe环境下安装原版iso win7,这里要说一下,由于我是安装win7到外置usb固态上,驱动总裁安装工具上选引导分区只能识别到我笔记本内置固态安装的win10的esp分区,不过无所谓,反正安装完win7可以在pe环境下用dism++修复win10与win7的引导,安装win7选项勾上注入usb驱动与nvme驱动,至于卡logo选项我这里不勾选(卡logo好像驱动总裁内部使用的uefiseven,对我这本好像没用),然后就是等待正常安装完毕,先不重启,按顺序如下做:
    1.使用dism++修复win7与win10的引导
    2.到win7所在硬盘的esp分区替换efi文件,efi/boot/bootx64.efi  与 efi\microsoft\boot\bootmgfw.efi ,这两个文件实际是内容相同只是名字不同的文件,都使用785kb的efi即可。(我忘记是否还要替换win7系统c盘下的对应efi文件了,按说不需要替换)
    3.修改注册表5项。
    4.win7 c:\windows目录中搜索acpi.sys,用上帖提到的acpi.sys替换。(解决0x000000a5蓝屏)
    如果遇到0x0000007e蓝屏提示pcw.sys,注册表禁pcw服务即可,这个是在其他情况下遇到过的,提一下,过掉进系统再手动开启pcw服务即可,不然用不了任务管理。
    然后重启即可进入win7.到这里不是使用ghost版本的应该不用往下看了。
    成功进入win7,说明这本还是能7的,但是为什么ghost版就不行呢,不管如何先用驱动总裁在win7下打设备驱动,除了无线网卡以及独显的驱动打不上其他都能打上,打上驱动后退出win7,重新进pe,用dism++挂载win7,导出所有驱动保存好,
    然后格盘,重新尝试ghost版win7.(这里要吐槽下驱动总裁的ghost,我这里咋个都不能ghost到移动固态的分区,老想干掉我内置win10的分区,汗一个,直接用其内置的ghost11提示invalid destination drive,最后用电脑店pe里的ghost还原上去的),还原上去后,执行上面安装win7的4个步骤,再dism++ 删除所有驱动后导入上面开始win7备份的驱动,然后重启,依然失败。
    好吧,不死心,重新格盘,继续用驱动总裁的pe试试,奇怪的是此时驱动总裁的ghost终于正常了,虽然依然引导分区只能识别到内置win10的引导分区,不管它,先把系统还原到固态分区上再修复就是了。还原前依然选注入usb3与nvme驱动,卡logo也勾选了,然后等待工具执行完毕,此时我到win10的引导分区看了看,貌似用的uefiseven处理,由于看前面的帖子知道其对我这本没用,于是我直接把这个esp分区的所有文件删除,然后用dism++修复win10 win7引导,再ceomsx清理驱动 并注入uxb nvme 离线导入驱动,完毕后再dism++导入上面备份的win7驱动,再执行上面的4步,然后重启,4页草后在屏幕上部分会一条花屏(非红条)然后卡住,反正还是不咋对,进不去win7系统!  在这里反复尝试过多次进入win7 皆失败,也尝试过进入win7安全模式,但是0x0000007b蓝屏。
    下面的就比较玄学了,也许是我记错了,我bios此时有三个选项,windows boot manager win7  、windows boot manager win10、uefios win7
    我尝试进入我的win10,what the fuck, 出现进入win7 进度条!!!! 然后提示check disk   ,好吧不取消,让他check,此时dos画面显示不正常,感觉分辨率是在800*600下,并且check disk提示文本会在同一行上不断刷新,导致看不清内容, 反正等待有点久,一直不知道完没完,最后6秒电源强制关机。既然进不去,我就想进pe把我win10的引导修复了先,然后pe dism++修复win10,再重试进入win10,ok,win10工作正常,然后再尝试进入win7,会有点不一样,起码分辨率变正常了,提示check disk ,我按任意键取消check,奇迹发生了,成功进入win7桌面,输入密码登陆,系统会自动运行驱动总裁 开始打驱动。。。。
    就这么稀里糊涂的成功启动了ghost 版本的win7,虽然不清楚最后成功的原因,但是里面关键的 主要是  efi,acpi,以及注册表项,还有ceomsx打的系统补丁应该。
    希望有经验的大佬提示下最后玄学部分是个什么情况。
    最后感谢前面发帖分享经验的大佬,以及qq群里加我的”电脑维修“兄弟,没有你提供的两个文件肯定成功不了。
    附efi  acpi.sys
    链接: https://pan.baidu.com/s/10naloHUWIenF8zsrUOdUiQ 提取码: 9296
  • 发表于 2021-2-7 22:20:33 | 显示全部楼层
    7B问题应该是开启了Intel raid功能导致的。。。用DISM++注入对应的15.9.8.1050驱动就行了
  • 发表于 2021-2-8 14:30:49 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,支持楼主的辛勤付出
  • 发表于 2021-2-9 17:26:22 | 显示全部楼层
    不明觉厉,支持楼主,希望开发更好的出来
  • 发表于 2021-2-12 13:01:57 | 显示全部楼层
    恭喜,给你点赞
    发表于 2021-2-21 01:00:46 | 显示全部楼层
    网盘挂了,能重新分享吗?
  • 发表于 2021-9-3 14:28:06 | 显示全部楼层
    能重新分享下吗?
  • 发表于 2021-9-3 17:41:31 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,太牛dwq
  • 发表于 2021-9-5 07:37:51 | 显示全部楼层
    文件下载失效了,谁来补一下
  • 发表于 2022-1-20 20:53:58 | 显示全部楼层
    我的也是fx504ge,不过CPU是I5-8300H,把你的bootmgfw.efi以及解决0x000000a5的acpi.sys文件发我一份,我试试能不能解决我这里的蓝屏问题
