查看: 26708|回复: 43
联想 Lenovo M73 Tiny/M93p Tiny/M4500q WLAN 白名单/CFG Lock 解锁工具
  • 发表于 2021-3-7 00:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本工具只适用于对应型号的 Tiny 主机,不适用于 Tower 和 SFF,请注意甄别(那些玩意本身也没有 WLAN 白名单)
    仅供学习交流,禁止用于商业用途,转载请注明出处
    下载链接:
    链接: https://pan.baidu.com/s/17dVMHcVv_5L9aFUYUWFAIg 提取码: 8uaa
    使用方法:
    1.编程器读取原版 BIOS
    注:若原来只有 1 颗 FLASH 芯片(H81 Chipset),则容量应为 8M Byte,若原来有 2 颗 FLASH,则容量应该分别为 8M Byte 和 4M Byte(Q87 Chipset)
    若原来的 FLASH 有 2 颗,请合并至 12M Byte 再用本工具处理,8M 在前,4M 在后
    2.解压本工具,执行
    1. UEFIPatch.exe BIOS.ROM
    复制代码
    注:假设上一步提取或者合并出的 BIOS 文件名为 BIOS.ROM,自行注意扩展名
    (动图演示)
    3.将 BIOS.ROM.patched 文件用编程器刷回
    注:若第 1 步有 2 颗 FLASH,则按原样分割后刷回
    鸣谢:
    UEFITool
  • 发表于 2021-3-7 01:25:29 | 显示全部楼层
    D大威武!!!
  • 发表于 2021-3-7 09:18:55 | 显示全部楼层
    滴答太强啦
  • 发表于 2021-3-7 11:43:51 | 显示全部楼层
    M93/73可以比较完美的黑苹果了
    昨天 14:26
  • 发表于 2021-3-8 12:04:14 | 显示全部楼层
    顶起来,D大牛逼,smxdiy666
    半小时前
  • 发表于 2021-3-10 18:26:40 | 显示全部楼层
    感谢分享。
    发表于 2021-3-10 23:06:57 | 显示全部楼层
    请问大神,有完全一点的分割bios教程嘛?有点懵。
    那个UEFI工具,怎样使用
  •  楼主| 发表于 2021-3-11 01:08:17 | 显示全部楼层
    那个UEFI工具,怎样使用 ...
    任意一个十六进制编辑器都可以做分割操作。工具的操作有动图演示,如果看不懂的话,这个帖子你不用看了。
  • 发表于 2021-3-12 23:44:27 | 显示全部楼层
    D大牛批 大赞!!!
    发表于 2021-3-13 00:00:27 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-3-11 01:08
    任意一个十六进制编辑器都可以做分割操作。工具的操作有动图演示,如果看不懂的话,这个帖子你不用看了。 ...
    大神,我手上有个联想M900 tiny,我看过你那个联想改bios的帖子,不知道,M900能改bios不?上八九代的cpu,求帮忙,谢谢
  • 发表于 2021-3-14 00:54:15 | 显示全部楼层
    谢谢D大提供
  • 发表于 2021-3-14 06:59:39 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 发表于 2021-3-15 18:30:35 | 显示全部楼层
    这个好,烦死联想的白名单
  • 发表于 2021-3-17 17:35:18 | 显示全部楼层
    谢谢分享!M4500测试下
  • 发表于 2021-4-2 12:07:07 | 显示全部楼层
    好贴,必须顶
