查看: 7401|回复: 11
联想GEEKPRO 10400F+1660S装win7反馈
  • 发表于 2021-3-8 22:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太开心了,忘了截图了。。。大家见谅。。后面有机会补上。。。联想geekpro2020.。10400f+1660s+256nvme固态+1T机械..。bios没有csm选项。。仅关闭安全启动和快速启动
    10400f+1660s尝试原版win7+flashboot--一直无法铺满屏幕。。显卡驱动装上没效果。。错误代码12
    10400f+1660s尝试2012A+flashboot--卡logo
    10400f+1660s尝试2012A--卡logo
    10400f+1660s尝试加入1660s驱动。。。折腾半天没弄明白。。放弃了
    后来把1660s换gt610---开机直接显示器黑屏---没信号---各种接口都试了--DVI/VGA/HDMI都不行
    把1660s换成gt730---直接装2012A。。。完美通过·~~一次成功。。。除了无线网卡没驱动,还有一个USB2.0的什么鬼,忘了,没驱动,其他全部正常。
    最终找了4个gt730。。。全换了·~~~终于能用win7了~~~
    参与人数 1战斗指数 +5 收起 理由
    xiaofeng102365 + 5 神马都是浮云
  • 发表于 2021-3-9 21:16:54 | 显示全部楼层
    有人试过10700+GDDR5的710成功了,你的730是GDDR5?
  •  楼主| 发表于 2021-3-15 00:32:57 | 显示全部楼层
    对,ddr5
  • 发表于 2021-3-15 05:33:48 | 显示全部楼层
    GT1030显卡2G D5行不行?
    前天 08:02
  • 发表于 2021-3-16 08:31:39 | 显示全部楼层
    好好看一下各种配置的安装情况,感谢反馈
  • 发表于 2021-3-16 23:06:15 | 显示全部楼层
    天外飞珠 发表于 2021-3-15 05:33
    GT1030显卡2G D5行不行?
    你可以尝试一下,我尝试的显卡不多也就730 D5的
  • 发表于 2021-3-17 10:17:29 | 显示全部楼层
    可以给一个bios截图吗?研究分析一下
  •  楼主| 发表于 2021-3-17 23:26:50 | 显示全部楼层
    GT1030显卡2G D5行不行?
    这个我还真么有1030
  •  楼主| 发表于 2021-3-17 23:27:57 | 显示全部楼层
    c125715002 发表于 2021-3-17 10:17
    可以给一个bios截图吗?研究分析一下
    就关闭安全和快速启动。。。就这两个
  •  楼主| 发表于 2021-3-17 23:28:36 | 显示全部楼层
    yxfxwww 发表于 2021-3-16 08:31
    好好看一下各种配置的安装情况,感谢反馈
    除了网卡,其他完美匹配
  • 发表于 2021-4-1 10:18:38 | 显示全部楼层
    我的跟你配置差不多,不过是用的是机械盘启动
  • 发表于 2021-4-4 14:31:37 | 显示全部楼层
    所以是显卡显存 DDR4 和 DDR5的区别?
