查看: 75277|回复: 137
微星 MSI C230/100/200 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2018-3-10 23:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    22nm 300 系 Mod BIOS 传送门:http://www.smxdiy.com/thread-4298-1-1.html
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1gPKt62AwwfljZOcL7EAPKQ 提取码: y91p
    推荐使用 BIOS 内置的 M-Flash 功能刷入,若当前非官方 BIOS,请先刷回官方 BIOS。
    也可以采用你喜欢的其他方式刷入,刷入时请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址的备份与还原。
    网盘内的 BIOS 文件均以 ZIP 格式压缩,刷入前需要解压。
    此处提供的 BIOS 文件名解压后均与官方 BIOS 一致。
    有部分 OEM 主板的 M-Flash 无法刷入官网的非定制版 BIOS,同时也无法刷入此贴的 BIOS,解决方法:
    1. 到 https://www.ami.com/bios-uefi-utilities/ 下载 Aptio V AMI Firmware Update Utility。
    2. 使用“AFU BIOS.ROM /P /B /N /R /K /X”命令刷入官网下载的 BIOS,注意酌情替换“AFU”和“BIOS.ROM”,例如替换为“AFUWINx64.exe”和“E7972IMS.DA0”。另外,在 Windows 下运行时,需保证有管理员权限,且操作时 USB 设备会失效。不推荐在 Windows PE 下操作。
    3. 进入 M-Flash 刷入本帖的 BIOS。
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 修复 无法启动 6 核 CPU 的 BUG(仅100系16MB需修复)
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(不使用 iasl 反编译,直接对二进制的 AML 进行修改)
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是 BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 All Core 模式即可)
    • 加入 MSI SLIC 2.1
    • 修改 支持非 Z PCH 在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU
    • 去除 PCIe BAR 最大 64 GB 的限制
    • 添加 PCIe Resizable BAR 支持
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    对于采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 去除 开机 ME FW 不正常的提示,正常显示开机 Logo
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30与AK27,针脚定义)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22)。其他 CPU 无需对针脚进行修改。
    如何启用 PCIe Resizable BAR(方法来源):
    在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->PCI Subsystem Settings->Above 4G memory/Crypto Currency mining->Enabled
    在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->Windows OS Configuration->Windows 8.1/10 WHQL Support->Enabled
    在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->Windows OS Configuration->Windows 7 Installation->Disabled
    下载网盘链接内的 ReBarState.exe,在 Windows 系统下运行后输入 32 回车,重启之后即生效
    支持主板型号与对应的 BIOS 版本(型号以原厂 BIOS 内显示为准):
    1
    Z170A GAMING M9 ACK (MS-7966)7966v1D
    2
    Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION (MS-7968)7968v1E
    3
    Z170A TOMAHAWK (MS-7970)7970v1E
    4
    Z170A TOMAHAWK AC (MS-7970)7970v1E
    5
    Z170A-G43 PLUS (MS-7970)7970v3F
    6
    B150 KRAIT GAMING (MS-7970)7970v49
    7
    Z170-A PRO (MS-7971)7971v1K
    8
    Z170-S01 (MS-7971)7971v1K
    9
    Z170A PC MATE (MS-7971)7971vAG
    10
    H170A PC MATE (MS-7971)7971vBE
    11
    B150 PC MATE (MS-7971)7971vCE
    12
    H170M-S01 (MS-7972)7972v1C
    13
    Z170M MORTAR (MS-7972)7972vAC
    14
    CSM-H170M-A PRO (MS-7972)7972vBA
    15
    16
    B150M MORTAR (MS-7972)7972vCD
    17
    C236M WORKSTATION (MS-7972)7972vDA
    18
    B150M PRO-DDP (MS-7975)7975v26
    19
    Z170A GAMING M7 (MS-7976)7976v1L
    20
    Z170A GAMING M5 (MS-7977)7977v1I
    21
    Z170A-G45 GAMING (MS-7977)7977v2D
    22
    B150A GAMING PRO (MS-7978)7978v1G
    23
    H170A GAMING PRO (MS-7978)7978v2E
    24
    Z170A GAMING M3 (MS-7978)7978vAD
    25
    B150 GAMING M3 (MS-7978)7978vBC
    26
    H170 GAMING M3 (MS-7978)7978vCC
    27
    B150M Night Elf (MS-7979)7979v1D
    28
    Z170I GAMING PRO AC (MS-7980)7980v1E
    29
    H110M PRO-VD D3 (MS-7981)7981v1A
    30
    B150M PRO-VD D3 (MS-7981)7981vAC
    31
    B150M PRO-VH D3 (MS-7981)7981vAC
    32
    B150M-ICAFE D3 (MS-7981)7981vAC
    33
    H170M PRO-DH (MS-7982)7982v2F
    34
    H170M PRO-VDH (MS-7982)7982v2F
    35
    B150M PRO-DH (MS-7982)7982v3H
    36
    B150M PRO-VDH (MS-7982)7982v3H
    37
    CSM-B150M PRO-VDH (MS-7982)7982v3H
    38
    B150M PRO-VDH D3 (MS-7982)7982vBD
    39
    H170M PRO-VDH D3 (MS-7982)7982vCC
    40
    B150M BAZOOKA (MS-7982)7982vIG
    41
    B150M BAZOOKA D3 (MS-7982)7982vMB
    42
    Z170A GAMING PRO (MS-7984)7984v1G
    43
    Z170A KRAIT GAMING (MS-7984)7984vAF
    44
    Z170 KRAIT GAMING (MS-7984)7984vBF
    45
    B150M PRO-VHL (MS-7990)7990v19
    46
    H110M PRO-VHL (MS-7990)7990v2A
    47
    B150-A PRO (MS-7991)7991v1A
    48
    B150-ICAFE (MS-7991)7991v1A
    49
    H110 PC MATE (MS-7991)7991v2A
    50
    H110M PRO-VDL D3 (MS-7993)7993v29
    51
    H110M-S02 (MS-7993)7993v29
    52
    B150M ECO (MS-7994)7994v1C
    53
    H110M ECO (MS-7994)7994v2D
    54
    H170M ECO (MS-7994)7994v3B
    55
    B150M GAMING PRO (MS-7994)7994v49
    56
    H110M GAMING (MS-7994)7994v5B
    57
    B150I GAMING PRO (MS-7995)7995v1C
    58
    B150I GAMING PRO AC (MS-7995)7995v1C
    59
    H170I PRO AC (MS-7995)7995v2A
    60
    H110I PRO (MS-7995)7995v3B
    61
    H110I PRO AC (MS-7995)7995v3B
    62
    H110I-S01 (MS-7995)7995v3B
    63
    B150M G1 GAMER (MS-7996)7996v1F
    64
    B150M NANO (MS-7996)7996v1F
    65
    B150M PRO Nano (MS-7996)7996v1F
    66
    B150M PRO-D (MS-7996)7996v1F
    67
    B150M PRO-VD (MS-7996)7996v1F
    68
    B150M PRO-VH (MS-7996)7996v1F
    69
    B150M-ICAFE (MS-7996)7996v1F
    70
    B150M-VP (MS-7996)7996v1F
    71
    H110M NANO (MS-7996)7996v2H
    72
    H110M PRO-D (MS-7996)7996v2H
    73
    H110M PRO-VD (MS-7996)7996v2H
    74
    H110M PRO-VH (MS-7996)7996v2H
    75
    H170M PRO-VD (MS-7996)7996v37
    76
    B150M PRO-VD PLUS (MS-7996)7996v44
    77
    B150M PRO-VH PLUS (MS-7996)7996v44
    78
    Z170A SLI PLUS (MS-7998)7998v1E
    79
    C236A WORKSTATION (MS-7998)7998v2A
    80
    Z170A SLI (MS-7998)7998v3D
    81
    Z170A-S02 (MS-7998)7998v3D
    82
    Z170A KRAIT GAMING R6 SIEGE (MS-7A11)7A11v1B
    83
    Z170A KRAIT GAMING 3X (MS-7A11)7A11v2B
    84
    Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12)7A12v1A
    85
    B150M-ICAFE AIO (MS-7A13)7A13v16
    86
    H110M PRO-A (MS-7A15)7A15v1C
    87
    H110M PRO-V (MS-7A15)7A15v1C
    88
    H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15)7A15v1C
    89
    H110M PRO-VH PLUS (MS-7A15)7A15v1C
    90
    H110M WATER (MS-7A15)7A15v1C
    91
    Z170A MPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A16)7A16v16
    92
    E3 KRAIT GAMING V5 (MS-7A43)7A43v16
    93
    E3M WORKSTATION V5 (MS-7A44)7A44v17
    94
    B150M MORTAR ARCTIC (MS-7A45)7A45v17
    95
    B150M BAZOOKA PLUS (MS-7A46)7A46v16
    96
    H110M PRO-VDP (MS-7A48)7A48v1A
    97
    H110M-S03 (MS-7A48)7A48v1A
    98
    Z270 GAMING M7 (MS-7A57)7A57v17
    99
    Z270 MPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A57)7A57vA5
    100
    Z270 XPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A58)7A58v16
    101
    Z270 SLI (MS-7A59)7A59v1A
    102
    Z270 SLI PLUS (MS-7A59)7A59v1A
    103
    Z270 GAMING PRO (MS-7A59)7A59v27
    104
    Z270-S02 (MS-7A59)7A59v27
    105
    Z270 KRAIT GAMING (MS-7A59)7A59vA9
    106
    Z270 GAMING M3 (MS-7A62)7A62v17
    107
    H270 GAMING M3 (MS-7A62)7A62v27
    108
    B250 GAMING M3 (MS-7A62)7A62v36
    109
    Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63)7A63v19
    110
    B250 GAMING PRO CARBON (MS-7A64)7A64v17
    111
    H270 GAMING PRO CARBON (MS-7A64)7A64v27
    112
    B250M GAMING PRO (MS-7A65)7A65v18
    113
    Z270I GAMING PRO CARBON AC (MS-7A66)7A66v1C
    114
    Z270I CORSAIR (MS-7A66)7A66v4C3
    115
    B250I GAMING PRO AC (MS-7A67)7A67v17
    116
    H270I GAMING PRO AC (MS-7A67)7A67v27
    117
    B250I PRO (MS-7A67)7A67vA7
    118
    Z270 TOMAHAWK (MS-7A68)7A68v17
    119
    Z270 CAMO SQUAD (MS-7A68)7A68v26
    120
    Z270 TOMAHAWK OPT BOOST (MS-7A68)7A68v35
    121
    H270 TOMAHAWK ARCTIC (MS-7A68)7A68vA7
    122
    Z270 TOMAHAWK ARCTIC (MS-7A68)7A68vB6
    123
    B250 KRAIT GAMING (MS-7A68)7A68vH7
    124
    Z270M MORTAR (MS-7A69)7A69v16
    125
    B250M MORTAR (MS-7A69)7A69v26
    126
    B250M MORTAR ARCTIC (MS-7A69)7A69vA6
    127
    H270M MORTAR ARCTIC (MS-7A69)7A69vB6
    128
    B250M BAZOOKA (MS-7A70)7A70v17
    129
    B250M BAZOOKA PLUS (MS-7A70)7A70v17
    130
    H270M BAZOOKA (MS-7A70)7A70v27
    131
    B250M PRO-VDH (MS-7A70)7A70vA8
    132
    Z270-A PRO (MS-7A71)7A71v16
    133
    Z270-S01 (MS-7A71)7A71v37
    134
    Z270-S01A (MS-7A71)7A71v37
    135
    Z270-A (MS-7A71)7A71v44
    136
    H270-A PRO (MS-7A71)7A71v54
    137
    Z270 PC MATE (MS-7A72)7A72v1A
    138
    H270 PC MATE (MS-7A72)7A72v28
    139
    B250 PC MATE (MS-7A72)7A72v39
    140
    B250M G1 GAMER (MS-7A74)7A74v1C
    141
    B250M ICAFE (MS-7A74)7A74v1C
    142
    B250M NANO (MS-7A74)7A74v1C
    143
    B250M PRO-VD (MS-7A74)7A74v1C
    144
    B250M PRO-VH (MS-7A74)7A74v1C
    145
    B250M-D (MS-7A74)7A74v1C
    146
    B250M-E (MS-7A74)7A74v1C
    147
    B250M-F (MS-7A74)7A74v1C
    148
    B250M PRO-V (MS-7A74)7A74v24
    149
    B250M PRO OPT BOOST (MS-7A74)7A74v35
    150
    Z270 GAMING PLUS (MS-7A75)7A75v16
    151
    B150M GAMING AIO (MS-7A77)7A77v14
    152
    Z270 GAMING M5 (MS-7A78)7A78v1A
    153
    Z270 GAMING M6 AC (MS-7A78)7A78v1A
    154
    B250M BAZOOKA OPT BOOST (MS-7A79)7A79v24
    155
    H110M GRENADE (MS-7A82)7A82v16
    156
    H110M-A PRO M2 (MS-7A82)7A82v16
    157
    B150M GRENADE (MS-7A82)7A82v26
    158
    B150M-C (MS-7A82)7A82v26
    159
    H110M-A PRO M2 (MS-7A82)7A82v46
    请正确下载对应型号的 BIOS 文件,不可混刷。
    额外的,对于下列型号,修改了 BIOS 界面元素(从白色改为红色):
    H170I PRO AC
    B250I PRO
    B150M PRO-VDH D3
    H170M PRO-VDH D3
    H170M-S01
    Z170 KRAIT GAMING
    Z170A KRAIT GAMING
    额外的,对于下列型号,修改了开机 Logo(修改为 MSI 冰龙):
    Z170I GAMING PRO AC
    B150I GAMING PRO
    H170I PRO AC
    B250I PRO
    B250I GAMING PRO AC
    H270I GAMING PRO AC
    B150M PRO-VDH D3
    H170M PRO-VDH D3
    H170M-S01
    Z170A GAMING PRO
    额外的,对于下列型号,修改了开机 Logo(修改为 Rainbow Six Siege):
    Z170 KRAIT GAMING
    Z170A KRAIT GAMING
    额外的,由于 BIOS 空间不足,为了放下完整的 CPU 微码,BIOS 容量为 8MB 的,都删除了以下模块:
    Ip6Dxe                 5BEDB5CC-D830-4EB2-8742-2D4CC9B54F2C
    Udp6Dxe                D912C7BC-F098-4367-92BA-E911083C7B0E
    Dhcp6Dxe               95E3669D-34BE-4775-A651-7EA41B69D89E
    Mtftp6Dxe              99F03B99-98D8-49DD-A8D3-3219D0FFE41E
    OA3                    76D5CF91-0C55-434E-97C2-D2825C82E610
    OA3_SMM                8434DA1F-5CEB-402E-A93C-038CBE0F3F0E
    NTFS                   768BEDFD-7B4B-4C9F-B2FF-6377E3387243
    对于 E7979IMS.1D0、E7994IMS.490、E7994IMS.5B0、E7A72IMS.280 和 E7A72IMS.390,又额外移除了如下模块:
    RaidDriver             91B4D9C1-141C-4824-8D02-3C298E36EB3F
    因上述改动造成的相关功能不正常,我无法修复,若有相关需求,请自己在上述模块与 CPU 微码中做出取舍,或者采取更加高明的方法来修改,不要反馈给我。
    对于 E7979IMS.1D0、E7A70IMS.170、E7A70IMS.270、E7A70IMS.A80 和 E7A79IMS.240,更换了 MSI ECO 系列的开机 Logo
    已刷,实测M-flash刷入也可点亮8100,并且不会丢失主板信息  发表于 2018-4-7 00:04
    参与人数 1分享指数 +10 战斗指数 +10 收起 理由
    红豆最相思 + 10 + 10 很给力!
  •  楼主| 发表于 2021-11-20 12:54:17 | 显示全部楼层
    天和科技 发表于 2021-11-20 11:59
    8 9代B0 CPU直接上吗 不知道LQ33处理器能上吗
    帖子提到:
    对于 8/9 代非 B0 步进的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点再上机。
    意思就是对于 8/9 代 B0 步进的原生 LGA1151 的 CPU,或是非 8/9 代的 CPU,抑或是非原生 LGA1151 的 CPU,均不需要屏蔽 2 点。
    帖子提到:
    “ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
    “ME部分禁用版本”的改版BIOS,在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
    那么你所提到的 LQ33 (实际应为 QL33),属于 LGA1151 的 志强 CPU,不属于 6 代 ES 不显。
    使用“ME部分禁用版本”的改版BIOS,即可支持。
    这些内容你看了帖子之后,仍不明白吗?还是说,你就没有看帖子?
    回复 支持 2 反对 0
  •  楼主| 发表于 2023-3-11 17:26:16 | 显示全部楼层
    keivn36 发表于 2023-3-10 15:51
    总之现在9500睿频跑不满(单拷FPU全核3.6),供电能解锁的都解锁了,也就65w.
    内存是金士顿普条2666 16G*2 内 ...
    H110 本来就不支持正式版 CPU 超频内存,2666 就是上限了。
    我去看了 PCI Subsystem Settings 菜单并没有被隐藏。
    回复 支持 1 反对 0
    昨天 07:22
  • 发表于 2018-3-15 00:18:54 | 显示全部楼层
    支持一下,伙计
  •  楼主| 发表于 2021-11-11 13:42:29 | 显示全部楼层
    整合一下以前的数个帖子。
  • 发表于 2021-11-11 13:54:56 | 显示全部楼层
    高产大户。
    发表于 2021-11-11 14:41:20 | 显示全部楼层
    很高产,伙计
  • 发表于 2021-11-11 18:19:58 | 显示全部楼层
    支持d大,谢谢分享!
  • 发表于 2021-11-11 19:30:52 | 显示全部楼层
    D大 6666666666666
  • 发表于 2021-11-11 20:04:06 | 显示全部楼层
    感谢D大的奉献!
  • 发表于 2021-11-11 20:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
    厉害了我的哥。。。。。
  • 发表于 2021-11-11 21:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
    emmmmm,刷了z170银环蛇的bios后,bios界面只是个小窗口,上下左右都是黑一大片,怎么解决啊。感谢
  •  楼主| 发表于 2021-11-11 21:20:10 | 显示全部楼层
    lishun1010 发表于 2021-11-11 21:04
    emmmmm,刷了z170银环蛇的bios后,bios界面只是个小窗口,上下左右都是黑一大片,怎么解决啊。感谢 ...
    Z170 KRAIT GAMING 不带 A 对吗?我也找一张刷进去试试。
  • 发表于 2021-11-11 21:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
    不用了啊,gtx650不正常,换了张显卡a卡就正常了。
  • 发表于 2021-11-11 21:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
    确定是我显卡问题了,换个平台也是这样了,抱歉
  • 发表于 2021-11-20 11:26:06 | 显示全部楼层
    感谢D大的奉献!
  • 发表于 2021-11-20 11:59:56 | 显示全部楼层
