微星 MSI C230/100/200 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2023-5-17 08:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2023-5-17 01:15
    B150 刷好 BIOS,配 9700K,24P 拔掉,CMOS 电池拿掉,放1小时,再上机试试
    刚试了下用跳线帽清除cmos,没作用。现在已拔24p,电池也已取出,等下午下班回去再看。
  • 发表于 2023-5-17 17:23:22 | 显示全部楼层
    断电了一白天,没用,还是CPU故障灯亮。有点绝望了
  • 发表于 2023-5-22 09:21:47 | 显示全部楼层
    大神,我是实在走投无路才来求助的,已经刷坏了一张主板的bios,就剩下一张了,
    虽然我已经能魔改但是这bios实在是太空了!啥选项也没有csm也没有,above 4g也没有,用了rebarstate也无法打开,
    所以现在dg1点不亮,我想用这主板 和DG1来组个htpc
    主板是ms-b901宙斯盾的主板,b150的芯片组
  •  楼主| 发表于 2023-5-22 12:49:29 | 显示全部楼层
    虽然我已经能魔改但是这bio ...
    你还是先用编程器读了BIOS的备份再说吧
    昨天 23:32
  • 发表于 2023-5-23 16:47:15 | 显示全部楼层
    虽然我已经能魔改但是这bio ...
    品牌机吗?一般性品牌机BIOS的限制性比较大,比如X想的,BIOS几乎没选项!
    可以试着用AMIBCP v5.02.0031直接修改隐藏选项或者把default的权限改成superior可以显示出.
    昨天 23:32
  • 发表于 2023-5-23 16:57:51 | 显示全部楼层
    xydche 发表于 2023-5-16 08:10
    B150m mortar 尝试i7 9700k点不亮,屏蔽2点和短接都试过,cpu亮故障灯,风扇转。两种bios都试过了,m flash ...
    会不会是功耗过高撞功耗墙的问题?
    微星的板子话,可以手动解锁65W功耗墙,经过了多次试验.
    AMIBCP 5.02进去修改Overlocking-CPU feature里Long Duration Power Limit 和 Short Duration Power Limit改到最大(4096),还有项Voltage改成最大(256).
    解锁Overlocking里的OC Genie(把default的权限改成superior可以显示出),直接开启Enable.(这样开机的话风扇会狂转,要高级-硬解监控里调整自动风扇设置,不行的话毕竟你手上有9100F,只要显示出进bios开启保存后再换9700K).
    照着图上的改试下(我是H110+9500),用9100F改好后上9700K
  • 发表于 2023-5-24 17:21:46 | 显示全部楼层
    keivn36 发表于 2023-5-23 16:57
    会不会是功耗过高撞功耗墙的问题?
    AMIBCP 5.02进去 ...
    单纯开机进bios也撞墙吗?不理解。有空试试你的办法。谢谢
    昨天 23:32
  • 发表于 2023-5-24 18:39:58 | 显示全部楼层
    要么就是屏蔽的问题了.
    照着74楼屏蔽蓝色两点就行,根据65楼反馈不要多屏蔽也不要短接.直接用电工胶带剪小块,用牙签贴上去就行
    话说9100f B0版本身不屏蔽也能用,毕竟就是官方七代i5去核显版.
  • 发表于 2023-5-26 05:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
    keivn36 发表于 2023-5-24 18:39
    要么就是屏蔽的问题了.
    照着74楼屏蔽蓝色两点就行,根据65楼反馈不要多屏蔽也不要短接.直接用电工胶带剪小 ...
    屏蔽反复检查多次,没问题,只屏蔽2点也试过多次。9100f b0没屏蔽过。很无奈。。。
  • 发表于 2023-6-30 16:18:37 | 显示全部楼层
    感谢大神!!!!
    发表于 2023-8-2 09:46:56 | 显示全部楼层
    哥们,你解决了么,我和你同型号主板,也是同样的问题,刷了题主的BIOS后上i9-9900K点不亮,换回G4400(6代U)就可以点亮,该屏蔽也屏蔽了
    发表于 2023-8-2 09:50:57 | 显示全部楼层
    Hi d大
    你好,上午专门注册过来反馈一个问题,我有一张B150 Mortar,昨天刷了你修改的BIOS,两种都刷了,现象和之前一哥们类似,就是上了9代U点不亮,换回6代U能点亮,板和U都单独测试过没有问题,针脚也屏蔽了2点触点,麻烦看一下
    1 小时前
  • 发表于 2023-8-2 09:57:45 | 显示全部楼层
    全,学习了。
  • 发表于 2023-9-2 22:31:39 | 显示全部楼层
    微星的me部分禁用的主板只到7976,后面的都没有惹,d大
  • 发表于 2023-9-2 23:49:24 | 显示全部楼层
    我是憨批,重新进链接,已解决
