查看: 10989|回复: 8
MSI MS-16L1 MS-16L3 Mod BIOS
  • 发表于 2021-5-31 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1r_SfSgtKIZvfanZeCjNf-g 提取码: ksn7
    推荐采用编程器刷入,用其他方法刷入时请确保需要写入的部分都被正确写入。
    所有没提到的内容均与官方 BIOS 一致,请确认是此改版 BIOS 引入的问题之后再来反馈。
    MS-16L3 硬件设计无核显供电,核显无法启用,这是常识。
    这两款机器的核显均未连接屏幕输出 ,无独显时无法正常使用,这也是常识。
    如需要修改 BIOS 默认启用 CSM,请将 OEM Strings 内的 $BIOSE1100000000000000200 修改为 $BIOSE2100000000000000200(可使用 AMIBCP 进行修改)。
    网盘链接内文件众多,本帖对应的文件名为 MS-16L1.zip / MS-16L3.zip(ME正常启用版本)和 MS-16L1_ME_Disabled.zip / MS-16L3_ME_Disabled.zip(ME部分禁用)
    更换 CPU 后,由于厂商没有给新 CPU 买授权,故 G-Sync 和 Optane RST 加速功能无法使用,不是 BIOS 的 BUG
    由于MSI锁死PL1无法修改,故需要功耗解锁的时候,请到Setup->Advanced->Power & Performance->CPU - Power Management Control->CPU VR Settings->Core/IA VR Settings处
    找到VR Config Enable,设置为Enabled
    找到VR Current Limit,设置为1023,即电流限制改为255.75A(不管这里说明文字是1/4A还是1/8A,其实单位都是1/4A)
    找到IMON Slope,设置为20
    这样你会发现系统内软件检测到的CPU电流变小了,同时功耗也变小了(实际还是那么大),用这种方法来欺骗功耗限制
    BIOS 改动如下:
    • 更新 核显 vBIOS 到 1062 版本
    • 更新 核显 GOP 到 9.0.1107 版本
    • 更新 核显 GOP VBT 到 228 版本
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用iasl反编译的情况下)
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    • 加入 MSI SLIC 2.1
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 默认禁用 DRAM SPD Write Protection
    • 修改 BIOS 内的线程数量显示为十进制(原本为十六进制,会显示 6cores/Cthreads 和 8cores/10threads)
    • 修改 BIOS 内默认显示隐藏选项
    • 修改 默认 UEFI 启动,CSM 禁用
    • 修改 存储控制器默认 AHCI 模式
    • 修改 BIOS 界面默认英文语言
    • 修改 型号显示为 GT62VR 7RE
    • 更换 开机 Logo 为 MSI 龙盾
    以上说明文字适用于“ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
    对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,额外做如下改动:
    • 修改 ME 版本为 11.8.86.3909 并禁用
    • 解锁 Flash Descriptor 内对全部 Flash Region 的读写限制
    此版本 BIOS 在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
    在使用 128GB 内存时,开机可能会有 PciOutOfResource 的报错提示,可以按 Esc 退出后正常启动,暂无解决办法。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要屏蔽 2 点再上机。
    解压密码(一行文件名,一行密码):
    MS-16L1.zip
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_1
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_2
    MS-16L3.zip
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_3
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_4
    参与人数 2分享指数 +20 战斗指数 +20 收起 理由
    modelmy + 10 + 10 很给力!
    SpadeK + 10 + 10 很给力!
  • 发表于 2021-5-31 19:17:17 | 显示全部楼层
    D大66666
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 2021-5-31 21:41:32 | 显示全部楼层
    大佬666,弱弱问一句,这8mb的ec怎么刷,也是用编辑器?主板哪个是ec的flash啊,我现在音频、键盘灯和一个usb失效了,这ec怎么刷,谢谢谢谢
  •  楼主| 发表于 2021-5-31 21:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
    SpadeK 发表于 2021-5-31 21:41
    大佬666,弱弱问一句,这8mb的ec怎么刷,也是用编辑器?主板哪个是ec的flash啊,我现在音频、键盘灯和一个u ...
    我没发过这俩机器的EC啊?你想问什么啊?
    发表于 2021-5-31 21:51:34 | 显示全部楼层
    靠,我以为那个.312后缀的是ec,原来我刷错了刷到16l3的bios,怪不得,感谢回复
    前天 12:35
  • 发表于 2021-6-1 09:20:02 | 显示全部楼层
    微星笔记本继续被D大屠戮
    发表于 2022-5-17 18:59:51 | 显示全部楼层
    修改 BIOS 默认启用 CSM,请将 OEM Strings 内的 $BIOSE1100000000000000200 修改为 $BIOSE2100000000000000200 这部具体怎么弄呀 打开软件没找到呀
    发表于 2022-5-17 19:24:01 | 显示全部楼层
    委屈也不说 发表于 2022-5-17 18:59
    修改 BIOS 默认启用 CSM,请将 OEM Strings 内的 $BIOSE1100000000000000200 修改为 $BIOSE210000000000000 ...
    是这个吗
  • 发表于 2022-10-19 01:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
    D大是我目前见过最牛逼的大佬之一了。每次看到d大的帖子都惊叹不已
