查看: 51644|回复: 32
华硕 ASUS 部分 C230/100 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2021-6-1 21:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下载链接: https://pan.baidu.com/s/1Pocaj4dKxTOvz-BIXIt3vQ 提取码: 6kae
    华硕其他 100/200 系主板的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-1407-1-1.html
    华硕其他 300 系 22nm PCH 主板的 Mod BIOS:http://www.smxdiy.com/thread-881-1-1.html
    刷入方法请参考:http://www.smxdiy.com/thread-1407-1-1.html
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 微码 506E0(0x18),506E1(0x2A),506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
    • 修复 搭配部分 CPU 时电压高达 1.4v 的问题
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
    • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
    • 修改 默认禁用 BIOS Lock
    • 修改 默认启用 VT-x
    • 修改 默认启用 DRAM SPD Write
    • 修改 BIOS 内线程数量显示改为十进制(原本为十六进制,会显示6c/ct和8c/10t)
    • 修改 解锁 BIOS 内的 PCH-FW Configuration 菜单(若原菜单为隐藏状态),可设置启用 fTPM(PTT)
    • 降级 ME 版本为 11.7.0.1261
    • 修改 支持非 Z 主板在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU,并解锁其完整超频选项
    此版本 BIOS 支持任意 6 代正式版及更新的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    对于采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    推荐在 BIOS 内直接修改 CPU 功耗限制(即功耗墙):在 BIOS 内的 Ai Tweaker(或 Extreme Tweaker)下的 Internal CPU Power Management 内找到 Long Duration Package Power Limit 和 Short Duration Package Power Limit 选项,单位是W,将这两个选项直接改为500即可。改功耗墙只需要直接填数字就行了,不要为了功耗限制用软件修改BIOS,容易引入未知的问题。
    但对于超频需求,已经修改过,使用 Sync All Cores 对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要短接 2 点 + 屏蔽 2 点再上机。
    内存超频时,请手动设置全部时序以及SA、I/O的电压,BIOS本身太旧了,如果全部自动,会超不上去。
    支持主板型号与下载文件名(文件名与官方一致,可以直接看出基于官方何版本修改):
    1
    B150 PRO GAMINGB150-PRO-GAMING-ASUS-2003
    2
    B150 PRO GAMING D3B150-PRO-GAMING-D3-ASUS-2604
    3
    B150 PRO GAMING/AURAB150-PRO-GAMING-AURA-ASUS-2003
    4
    B150I PRO GAMING/AURAB150I-PRO-GAMING-AURA-ASUS-2606
    5
    B150I PRO GAMING/WIFI/AURAB150I-PRO-GAMING-WIFI-AURA-ASUS-2606
    6
    B150M PRO GAMINGB150M-PRO-GAMING-ASUS-1006
    7
    B150M-A D3B150M-A-D3-ASUS-2604
    8
    B150M-C D3B150M-C-D3-SI-2604
    9
    B150M-C D3/BRB150M-C-D3-BR-SI-2604
    10
    B150M-D D3B150M-D-D3-ASUS-2604
    11
    B150M-ET D3B150M-ET-D3-ASUS-2604
    12
    B150M-K D3B150M-K-D3-ASUS-2604
    13
    B150M-PLUS D3B150M-PLUS-D3-ASUS-2604
    14
    B150-PLUS D3B150-PLUS-D3-ASUS-2604
    15
    B150-PRO D3B150-PRO-D3-ASUS-2604
    16
    E3 PRO GAMING V5E3-PRO-GAMING-V5-ASUS-2606
    17
    E3M-ET V5 SERIESE3M-ET-V5-ASUS-2606
    18
    E3M-PLUS V5E3M-PLUS-V5-ASUS-2606
    19
    E3-PRO V5E3-PRO-V5-ASUS-2606
    20
    EX-B150M-V5 D3EX-B150M-V5-D3-ASUS-2604
    21
    H110I-CM-AAH110I-CM-AA-SI-3005
    22
    H110I-PLUS D3H110I-PLUS-D3-ASUS-2604
    23
    H110I-PLUS D3-MSH110I-PLUS-D3-MS-ASUS-2606
    24
    H110M-A D3H110M-A-D3-ASUS-2604
    25
    H110M-C D3H110M-C-D3-ASUS-2604
    26
    H110M-C D3/BRH110M-C-D3-BR-SI-2606
    27
    H110M-D D3H110M-D-D3-ASUS-2604
    28
    H110M-E D3H110M-E-D3-ASUS-2604
    29
    H110M-K D3H110M-K-D3-ASUS-2604
    30
    H110M-KSH110M-KS-ASUS-3202
    31
    H110M-KS R1H110M-KS-R1-ASUS-3202
    32
    H110M-PLUS D3H110M-PLUS-D3-ASUS-2604
    33
    H110TH110T-ASUS-2002
    34
    H170 PRO GAMINGH170-PRO-GAMING-ASUS-2003
    35
    H170I-PLUS D3H170I-PLUS-D3-ASUS-2604
    36
    H170M-E D3H170M-E-D3-ASUS-2604
    37
    H170-PLUS D3H170-PLUS-D3-ASUS-2604
    38
    PIO-B150MPIO-B150M-SI-2002
    39
    Q170I-PLUSQ170I-PLUS-ASUS-2602
    40
    Q170M2/CDM/SIQ170M2-CDM-SI-2001
    41
    TROOPER B150 D3TROOPER-B150-D3-ASUS-1006
    42
    TROOPER H110 D3TROOPER-H110-D3-ASUS-1006
    43
    Z170 PRO GAMINGZ170-PRO-GAMING-ASUS-2003
    44
    Z170 PRO GAMING/AURAZ170-PRO-GAMING-AURA-ASUS-2103
    45
    Z170I PRO GAMINGZ170I-PRO-GAMING-ASUS-2002
    46
    Z170M-E D3Z170M-E-D3-ASUS-2604
    47
    Z170-P D3Z170-P-D3-ASUS-2604
    额外的,对于 H110M-KS R1:
    将 LUCOMS 的 OEM 信息及开机 Logo 改为 ASUS 原版
    对于 Q170M2/CDM/SI,注意此处的 BIOS 仅适用于 Rev 1.0
    对于 4 款 C23x 系列主板:
    BIOS 内无 PCH-FW Configuration 菜单,故未作此方面修改
    ME(SPS) FW 保持原版本不变
    2022-12-17 更新额外添加 PCIe Resizable BAR 的版本(修改方法来源):
    在网盘内的“添加 PCIe Resizable BAR 支持”文件夹内,即为此次更新的 BIOS。
    注意,此版本 BIOS 默认启用 Above 4G Decoding、PCIe Resizable BAR,默认禁用 Legacy Video OpROM,无法点亮不支持 UEFI 的显卡。
    若刷入此版本 BIOS 后出现影响正常使用的问题(包括但不限于无法通过自检等),则证明此 BIOS 与您的设备不兼容,请放弃使用此版本 BIOS。
  • 发表于 2021-6-1 22:08:33 | 显示全部楼层
    第一次坐上D大的沙发
  • 发表于 2021-6-1 23:12:39 | 显示全部楼层
    节日快乐!!!
    前天 12:35
  • 发表于 2021-6-2 08:06:18 | 显示全部楼层
    D大屠版了
    发表于 2021-6-2 09:56:19 | 显示全部楼层
    节日快乐!高产似那啥
  • 发表于 2021-6-2 12:56:23 | 显示全部楼层
    D大要把各家主板一网打尽了
  • 发表于 2021-6-2 17:50:08 | 显示全部楼层
    太强了  牛皮
  • 发表于 2021-6-3 09:37:11 | 显示全部楼层
    学习学习
  • 发表于 2021-6-3 14:27:40 | 显示全部楼层
    大佬求D4的100系华硕BIOS
  •  楼主| 发表于 2021-6-3 14:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
    bejian0338 发表于 2021-6-3 14:27
    大佬求D4的100系华硕BIOS
    看帖子最后一句
  • 发表于 2021-6-7 00:21:08 | 显示全部楼层
    顶一下,D大还在更新,劳模
  • 发表于 2021-6-13 13:58:50 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 发表于 2021-8-27 16:20:43 | 显示全部楼层
    D大,华硕z170p板子是d4的,可以刷d3的嘛
  •  楼主| 发表于 2021-8-27 16:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
    为什么不直接刷DDR4的:http://www.smxdiy.com/thread-3684-1-1.html
  • 发表于 2021-8-29 15:38:12 | 显示全部楼层
    好的d大,我之前找没找着,谢谢大佬
