查看: 11594|回复: 15
Clevo N950KP6 N957KP6 Mod BIOS
  • 发表于 2021-6-2 01:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1r_SfSgtKIZvfanZeCjNf-g 提取码: ksn7
    推荐采用编程器刷入,用其他方法刷入时请确保需要写入的部分都被正确写入。
    所有没提到的内容均与官方 BIOS 一致,请确认是此改版 BIOS 引入的问题之后再来反馈。
    凡是采用 LGA1151,H270,板载 GTX 1060 的笔记本电脑,就一定是此款模具。
    注意 H270 和 Z370 的 BIOS 不能通刷。
    网盘链接内文件众多,本帖对应的文件名为 N950KP.zip(ME正常启用版本)和 N950KP_ME_Disabled.zip(ME部分禁用)
    这个机器官方 BIOS 有默认 50mV 的 CPU 降压,如果有不稳定,请自己修改。
    若经常出现毫无预兆的死机/黑屏/蓝屏问题,请尝试修改 BIOS Setup->Advanced->Power & Performance->CPU - Power Management Control->C states->Disabled
    原因可能是此模具供电不够稳定,关闭此选项后,CPU会失去单核最大睿频和空载降频的节能功能,所以没问题的情况下不建议修改此选项。
    BIOS 改动如下:
    • 更新 核显 vBIOS 到 1062 版本
    • 更新 核显 GOP 到 9.0.1107 版本
    • 更新 核显 GOP VBT 到 228 版本
    • 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用iasl反编译的情况下)
    • 修改 默认禁用 DRAM SPD Write Protection
    • 修改 默认禁用 Gfx Low Power Mode
    • 修改 默认禁用 RC6(Render Standby)
    • 修改 BIOS 内的线程数量显示为十进制(原本为十六进制,会显示 6cores/Cthreads 和 8cores/10threads)
    • 修改 BIOS 内默认显示隐藏选项
    • 降级 ME FW 到 11.7.0.1229 版本
    以上说明文字适用于“ME正常启用版本”的改版BIOS,支持除了志强、BGA转针和6代ES不显以外的所有LGA1151的CPU。
    对于“ME部分禁用版本”的改版BIOS来说,额外做如下改动:
    • 修改 ME 版本为 11.8.86.3909 并禁用
    • 解锁 Flash Descriptor 内对全部 Flash Region 的读写限制
    此版本 BIOS 在“ME正常启用版本”的基础上额外支持志强和BGA转针CPU,原本支持的CPU不受影响。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是B0,只有一部分双核与四核是B0)的 CPU 需要屏蔽 2 点再上机。
    解压密码(一行文件名,一行密码):
    N950KP.zip
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_7
    i_have_read_thread_and_fully_understand_what_i_am_doing_8
  • 发表于 2021-6-24 15:18:03 | 显示全部楼层
    这个 不需要刷EC?
  •  楼主| 发表于 2021-6-26 12:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
    13862800203 发表于 2021-6-24 15:18
    这个 不需要刷EC?
    你想刷就刷,不是必须的。
    发表于 2021-10-9 23:13:05 | 显示全部楼层
    有大兄弟上过QTJ2么。用这个BIOS
    发表于 2021-11-19 04:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
    n957kp6刷这个,可以点亮qnct吗
    发表于 2021-11-20 19:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢 D大,已点亮
  • 发表于 2021-11-20 20:14:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享。一定很好的。我很喜欢的啊。非常不错啊。很好的啊
  • 发表于 2021-11-25 23:40:28 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2022-4-6 21:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
    d大我想请教一下,n950kp6这个模具上qn8g,内存能超频吗
  •  楼主| 发表于 2022-4-6 21:57:08 | 显示全部楼层
    能,但我估计2933就到头了,再高很难。
    发表于 2022-4-6 22:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
    我看金士顿有3200 cl20 1.2v的内存,这个机器的布线设计,很难支持到3200频率是吗
  •  楼主| 发表于 2022-4-6 23:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
    mt743744440 发表于 2022-4-6 22:13
    我看金士顿有3200 cl20 1.2v的内存,这个机器的布线设计,很难支持到3200频率是吗 ...
    是的
  • 发表于 2022-12-6 18:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
    挖,感谢d大,神州k690e-g4d1(n957kp6)已点亮QN8H,目前还想刷禁ME的bios,看看能不能正常点亮使用魔改QTJ2。关于内存超频的问题,以前用7700k的时候最多能超到2800,2933memtest已经有报错了。
    发表于 2023-6-13 00:27:15 | 显示全部楼层
    一窍不通,不过包里面有攻略,太好啦。慢慢花时间学
    发表于 2023-7-30 16:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
    现在上的8700有必要升级这个BIOS吗
