查看: 43229|回复: 118
修改显卡BIOS,屏蔽显存通道,不用换显存就能修复花屏显卡
  • 发表于 2021-7-1 16:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据网上找的一些资料然后自己试了试,在gtx460 560上取得成功,其他有的改完装不了驱动有的蓝屏,我技术有限希望大神指点
    需要的工具:烧录器,最好有夹子不然要热风枪吹BIOS芯片,n卡显存检测软件mats,ultraedit软件
    第一步,运行mats记住坏掉的显存通道
    第二步,备份BIOS以及修改
    备份没什么好说的,玩魔改的都会1.打开ue,打开备份的bios
    2.查找关键字7a c8 25 02 00 00,7a d4 25 02 00 00,7a cc 25 02 00 00
    红色00一般是默认,然后这三处00改为01是屏蔽a通道,02是b,04是c,08是d,其余未知
    拿gtx460 1g举例,屏蔽某个通道后显存会变为768mb,显存位宽从256变成了192
    改好后ue会自动备份,比如bios文件名称叫123.bin,ue会自动生成123.bin.bak做备份,没有bak的是已经改好的,直接刷入即可
    mats:链接:https://pan.baidu.com/s/1lvFBqGAonLyzxiSPqEzj3A
    ue;https://www.pcsoft.com.cn/soft/20278.html
            https://www.5down.net/soft/ultraedit.html
    显卡BIOS网站:https://www.techpowerup.com/vgabios/
    参考文章:https://www.chinafix.com/thread-965098-1-2.html
    改好的:https://b23.tv/V8kNj2
  •  楼主| 发表于 2021-7-1 16:53:25 | 显示全部楼层
    不懂得可以问,虽然我也是比葫芦画瓢
  • 发表于 2021-7-1 16:54:40 | 显示全部楼层
    越来越骚
  • 发表于 2021-7-3 11:24:39 | 显示全部楼层
    感谢  学习一下
    昨天 08:41
  • 发表于 2021-7-3 12:38:37 | 显示全部楼层
    学习一下。谢谢楼主
  • 发表于 2021-7-3 22:51:12 | 显示全部楼层
    学习一下。谢谢楼主
  • 发表于 2021-7-5 01:51:50 | 显示全部楼层
    新款 可以吗 我有个980TI  F通道 高低报错 是核心坏 有办法屏蔽吗
  •  楼主| 发表于 2021-7-5 10:02:33 | 显示全部楼层
    理论上可以,但是9代的码都变了,找不到,而且新卡有自检
  • 发表于 2021-7-6 09:19:01 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 发表于 2021-7-6 09:51:09 | 显示全部楼层
    6666666666666
    昨天 09:35
  • 发表于 2021-7-6 15:50:37 | 显示全部楼层
    看下 刚好需要
    昨天 00:52
  • 发表于 2021-7-11 18:45:35 | 显示全部楼层
    这个是N卡的吧,我有张A卡,不知道有么有效果。
  • 发表于 2021-7-11 20:46:34 | 显示全部楼层
    还有这种神奇的操作
  • 发表于 2021-7-11 22:30:00 | 显示全部楼层
    我说怎么有显存数莫名其妙的显卡
  • 发表于 2021-7-12 15:09:38 | 显示全部楼层
    新版改过的VBIOS的不行,有验证
