查看: 2630|回复: 3
SMXDIY Win7-2012-1.1B 装机作业(VMware 16下GPT分区下)
  • 发表于 2021-7-21 15:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢XiaoFeng大佬的辛苦和付出。
    在VMware workstation pro  16上,在GPT分区下成功运行windows7 x64.
    (实体机:处理器        Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU ,独立显卡,windows10专业版,不知道对vm环境是否有影响)
    经过多番测试,终于成功
    1新建虚拟机时选windows10 x64 ,这样bios设置里才有UEFI启动选项(不要选择windows 7 x64).
    2.用WINPE 启动后,用DiskGenius分区,分区表类型GUID格式。
    3.在pe下用winnt安装SMXDIY Win7-2012-1.1B 。
    4.安装后,重启前。替换ESP分区下EFI\Microsoft\Boot\下的bootmgfw.efi (不替换,重启后会死机)
    5 重启后,按提示操作,安装成功。
    昨天 21:22
  • 发表于 2021-7-22 20:02:06 | 显示全部楼层
    为什么虚拟机还要启动进pe,直接iso选择镜像,再启动虚拟机,然后启动安装程序后,分区就开始装了。
    回复 支持 1 反对 0
    前天 08:02
  • 发表于 2021-7-22 09:41:04 | 显示全部楼层
    这个可以
  •  楼主| 发表于 2021-7-23 11:29:12 | 显示全部楼层
    yushi1987 发表于 2021-7-22 20:02
    为什么虚拟机还要启动进pe,直接iso选择镜像,再启动虚拟机,然后启动安装程序后,分区就开始装了。 ...
    为了测试win7安装在GPT分区,用EFI方式启动。
