TA的每日心情 | 开心 2021-7-27 11:09 |
1联想启天m430台式机装win7系统BIOS设置步骤
1、开机一直按F12调出启动管理对话框,选择Setup进入BIOS,将BIOS改成中文界面;
2、切将键盘移动菜单选项,选择ATA设备菜单,将硬盘模式默认的raid或rst模式改成ahci模式,否则安装win7时会出现0x0000007b蓝屏,因为win7中没有集成raid和RST硬盘驱动;
3、按方向向下键切换到安全启动菜单,选择安全启动,将默认的开启选项改成"关闭",安装win7一定要"关闭安全启动",否则因无法验证引导文件导致进入不了系统;
4、将键盘切换到启动菜单,注意安装完系统后将硬盘设置为第一启动(进入PE时可以按快捷方式F12选择U盘进入pe安装)
5、以上操作完全后按F10保存设置,插入制作好的U盘启动盘,重启按F12调出启动管理对话框,选择USB HDD识别到U盘启动进入PE,回车;
制作老毛桃win7系统刷机U盘
1、访问https://www.laomaotao.net/下载完整离线版;
2、根据教程制作刷机U盘
3、下载http://www.smxdiy.com/forum.php? ... dows%2B7&page=1提供的Win7镜像,并放在LMT目录下
4、在桌面上运行DiskGenius分区工具,点击菜单栏的【硬盘】,选择【转换分区表类型为guid格式】,然后保存更改(如果已经是GUID无须修改)
5、然后选择要分区的硬盘,点击上面【快速分区】,选择好分区的类型GUID和分区的个数以及大小,这里一般推荐C盘大小大于60G比较好,然后注意如果是固态硬盘要进行4K对齐
6、以上操作做完后,运行桌面的"系统安装"工具,然后选择对应的操作系统版本
7、等待系统安装完成,进入操作系统后查看【计算机属性】和【计算机管理】,确认版本和显卡驱动都安装完成
