查看: 82769|回复: 1051
【不完美】SMXDIY专用 Windows 7 2107 V1.0 VIP内测镜像(到期)
 成长值: 12929
  • 发表于 2021-8-5 17:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本版本不完美
    问题:首次进入欢迎界面可能卡住,可以强行重启解决。(阿三的BUG)
    大家好,我是XiaoFeng。在这里我发布新的Windows 7 镜像,VIP专属2107镜像更新。2101版本开始,Windows 7系列将移进VIP区,VIP区的镜像会在发帖3个月后,由管理员手动释出普通区,交给大家公测。同时请各位VIP踊跃发言和反馈,你们的反馈很重要,对于反馈积极的,反馈内容有效的,我们会有专人联系,安排进入内测群。公测群号会在公测项目中为大家提供,大家加群请提供论坛ID,进群后我们会经常清理无效人员和无反馈人员,请大家踊跃反馈,反馈积极、反馈有效的,将有机会直接被邀请进内测群。我们的测试顺序为:内测群>VIP群>VIP>公测群>公测。由于伸手党太多,我们非常缺少反馈,所以我们不得已对论坛进行调整,意图在提高反馈积极性和效率,请大家能够理解和支持。
    本镜像为SMXDIY软件、硬件测试组全体成员的成果。在此再次特别声明:内部测试系统,仅供驱动测试学习交流。严禁用于商业用途,二次封装请说明出处!!!禁止提取驱动进行所谓“原创”镜像封装。
    本次镜像和2009一样采用了新的大体积方式封装,镜像体积有所增大,小空间机器请注意。由于方法的革新,已经不需要像之前的镜像一样分多个版本了(无、Intel、AMD、通用),这样可以减少一些人的选择困难。
    从2011起,我们的镜像已经分为A、B两版,两版的区别是:A版为收集USB驱动,B版为通用USB驱动。简而言之是,A版注重USB的兼容性,B版注重USB的性能。根据我们的的测试,建议大部分平台使用B版,而部分华硕AMD主板推荐使用A版(部分华硕AMD主板如果开启PBO,就可以使用B版)。本次的T1、T2对应为A、B,本次加入了4K图标版本,多一个4K尾缀,请大家自主选择。
    镜像集成了大量SMXDIY论坛自制驱动,曾经有人反馈“掉驱动”,经过调查是杀毒软件误杀。如果杀毒软件报毒,请将驱动添加至信任区(白名单),以免再次出现上述现象。
    镜像包含SMXDIY论坛自制改版驱动,集成去广告的Flash、VC运行库、.NET 4.8、DX9。简单来说,就是原版镜像+截止到2021-04-22为止的所有补丁+NVMe驱动+SMXDIY的Intel 8、9、10、11代驱动+SMXDIY的AMD Ryzen1、2、3、4、5系驱动+NVIDIA显卡驱动(支持RTX30系)+AMD显卡驱动(支持RX6000系)。
    镜像为完整纯净镜像,未进行删减,也没有集成推广软件,兼容性好,集工作组全组之力精心调校,坛友可以放心测试。别只是伸手拿,请多多反馈,哪怕是没有问题,反馈一下没有遇到问题也好。请回帖(回复不及时)或者进Q群(可以及时回复)反馈。
    尊重正版,虽然Win7已经停止支持,但我们也不集成激活工具。如果主板有SLIC(OEM厂商的激活信息),本镜像会自动读取并根据SLIC的信息对正版用户自动激活,以及自动导入厂商的OEM资料(主题、背景)。如果需要激活,需要自行解决,或者购买正版。
    已知问题:
            1、暂时不支持Intel 10600、10700、10900、11400、11600、11700、11900及AMD 4xxxG、5xxxG系列等CPU的核显,我们SMXDIY软件、硬件测试组已经立项,相信在不久即可解决。
            2、使用核显安装可以关闭CSM模式,但能开启CSM的都建议尽量开启CSM;使用独显安装,一定要打开CSM模式。
            3、雷电设备支持需提升,还在调试。部分主板可能需要关闭雷电功能才能正常安装。
            4、首次进入欢迎菜单可能卡住。
    由于是个人团队研究,购买测试设备都是自掏腰包。我们也没办法测试太多的平台,如果有不兼容的现象,我们没办法复现。更多可以加入Q群进行反馈。群号看末尾。
    再说一次,本镜像是包含安装环境的,该安装环境是XiaoFeng花了大量精力深度定制的,看起来虽然和Windows 7原版安装外观一样,但其实要复杂的多,花了很大力气才复刻官方的界面。注意:如果用第三方PE启动,DISM++、WinNTSetup、Easy Image X2等软件进行esd镜像释放,卡Windows LOGO的,别再给我反馈。为什么卡LOGO,自己想想为什么,不要再来找我“反馈”BUG。
    安装截图(用的2104图):
    OEM:
    ROG:
    SMXDIY专属Windows 7 2107内测
    文件: Win7-2107T1-1.0.iso
    大小: 4844107776 字节(4.51GB)
    修改时间: 2021年7月24日, 8:35:14
    MD5: FDA7B2E528D0097F2883100C7262F8D0
    SHA1: 2A3E9EB316
    文件: Win7-2107T2-1.0.iso
    大小: 4856625152 字节(4.52GB)
    修改时间: 2021年7月24日, 8:43:39
    MD5: F4E3C407BD8A7E1CB2DE666A92596344
    SHA1: B0E17AB9CDF448034A994F9FB42F723AC74FE335
    CRC32: 2699BBAB
    下载地址(密码大家懂的):
    参与人数 2分享指数 +2 战斗指数 +3 收起 理由
    雨夜飞鹰丶 + 1 神马都是浮云
    jiuweiljp + 2 + 2 很给力!
    发表于 2021-8-21 01:25:07 | 显示全部楼层
    我不知道密码啊
    回复 支持 3 反对 0
     成长值: 12929
  •  楼主| 发表于 2021-8-5 17:47:34 | 显示全部楼层
    占楼
  • 发表于 2021-8-5 17:55:21 | 显示全部楼层
    终于来了。辛苦了。非常感谢。
    3 小时前
  • 发表于 2021-8-5 17:55:40 | 显示全部楼层
    必须支持
  • 发表于 2021-8-5 17:56:32 | 显示全部楼层
    占个沙发,感谢xiaofeng团队!
    发表于 2021-8-5 17:57:26 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-5 17:59:57 | 显示全部楼层
    强烈支持。
  • 发表于 2021-8-5 19:49:18 | 显示全部楼层
    我来啦,谢谢,支持。
  • 发表于 2021-8-5 19:53:03 | 显示全部楼层
    不错收藏一下
    5 小时前
  • 发表于 2021-8-5 19:56:45 | 显示全部楼层
    继续努力!~
    发表于 2021-8-5 21:02:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 发表于 2021-8-5 21:08:20 | 显示全部楼层
    大神又出新作品,下载收藏,为大神们点赞。。。。。
    发表于 2021-8-5 21:33:07 | 显示全部楼层
    又更新了
  • 发表于 2021-8-5 21:42:17 | 显示全部楼层
    可以下载啦,666666。
  • 发表于 2021-8-5 22:02:49 | 显示全部楼层
    加油,最棒的
