楼主: 15808133615
蓝天P650HP6 P655HP6 P651HP6 p65xhp解锁隐藏菜单
  • 发表于 2021-9-21 23:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
    15808133615 发表于 2021-9-21 23:00
    明天试试你说的软件,今天在外面没有带本子在身边。。。D大话说这种BIOS改中文难不?能出个改中文教学吗 ...
    没有源码,改不了中文的。BIOS 选项在我看来,英文反倒更好理解,很多术语没有统一的中文对应词。
  •  楼主| 发表于 2021-9-22 09:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
    wz1139037107 发表于 2021-8-13 08:25
    楼主试了版主发出的吗,效果咋样
    你就刷D大的吧,他做的更好。把前部分适合普通人理解的超频选项解锁出来了的。更方便,网上搜的到的解释资料更多。
  •  楼主| 发表于 2021-9-22 11:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-9-21 23:31
    没有源码,改不了中文的。BIOS 选项在我看来,英文反倒更好理解,很多术语没有统一的中文对应词。 ...
    我找到原因了。。。是BIOS中开启了电能tubro模式...关闭了就好了。系统电源里设置节能,就可以动态调整频率了不会整个笔记本很热的状态,打游戏的时候也能够保持全核3.7g.因为这个磨具没有考虑供电散热问题我自己加的散热贴辅助散热,不建议大家全核设置太高够用就行了。
  •  楼主| 发表于 2021-10-2 11:22:34 | 显示全部楼层
    把电流墙改成90以后,电压降好像是0.135V,(我不懂怎么查蓝天模具的供电规格。有人懂得话,麻烦说一下P650系列的CPU供电规格和电感规格)
    忘了拍CPU-Z不烤FPU的前提能够全核4.3(我应该没有记错)。晚上回去重新上个图。
    温度在75度(我做了显卡与CPU的热桥的用7921填充的,方便拆卸)。神舟CC调节能够单核4.7,但是我没有尝试估计的加电压才行。
  • 发表于 2021-10-2 12:14:52 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
  • 发表于 2021-10-17 16:56:16 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2021-8-8 23:29
    我的修改思路和你不太一样。
    捉到dsankc大佬一枚!
  • 发表于 2021-10-17 16:58:52 | 显示全部楼层
    伸手党问问问:神舟K650D4,原机是G5400的可以刷来试试吗?
  •  楼主| 发表于 2021-10-22 16:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
    首先你得模具的和我这个差不多才行,要不然都不可以尝试通刷。
  • 发表于 2021-10-24 19:52:34 | 显示全部楼层
    谢谢!!!
  • 发表于 2021-11-19 21:53:20 | 显示全部楼层
    楼主您好,可以问一下您的超频过程吗?
    我目前使用的是d大的附的bios,但调整倍频的选项只能解锁无法调整数值,睿频也不能调高
    想讨教一下您的经验
  •  楼主| 发表于 2021-11-20 16:39:22 | 显示全部楼层
    abbaccadd0 发表于 2021-11-19 21:53
    楼主您好,可以问一下您的超频过程吗?
    我目前使用的是d大的附的bios,但调整倍频的选项只能解锁无法调整数 ...
    你用的是什么CPU?我用的是7920HQ可以超频的。i7-7700hq我是不知道能不能超频的。
  •  楼主| 发表于 2021-11-20 16:40:14 | 显示全部楼层
    楼主您好,可以问一下您的超频过程吗?
    你发一下你设置了哪些参数的图片看一下。
  •  楼主| 发表于 2022-3-27 18:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
    我的修改思路和你不太一样。
    D大,请教一个问题。蓝天的bios是不是都不支持外置显示器开机显示bios?我在LCD控制中心都切换成了LFP还有禁止那个啥no E DP都不行。屏幕只有黑屏。。。。只能够开机进系统才有画面。是不是不支持HDMI???
  •  楼主| 发表于 2022-3-27 19:10:29 | 显示全部楼层
    补发一下图片
  • 发表于 2022-3-27 19:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
    15808133615 发表于 2022-3-27 18:06
    D大,请教一个问题。蓝天的bios是不是都不支持外置显示器开机显示bios?我在LCD控制中心都切换成了LFP还 ...
    Active LFP 改一下
