查看: 1274|回复: 1
请问如何在10系帕斯卡的VBIOS里修改显卡电压
发表于 2021-12-21 17:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的我手头里有一张微星的MXM 1.0版本1070由于有时候会掉驱动,刷VBIOS降低功耗至100瓦也会出现掉驱动的情况,于是觉得如果给显卡加高一点电压会不会解决这个问题,所以嘞有没有哪位大佬知道怎么在十系的VBIOS里更改显卡电压啊
  • 发表于 2022-4-16 05:03:41 | 显示全部楼层
    vbios不知道怎么改,可以用msi afterburner 调电压曲线。电压限制需要改ref voltage(动pcb上的一个识别电阻)
