查看: 1378|回复: 10
[反馈]win7 2107版本安装报告
  • 发表于 2022-1-13 18:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机器:联想R7000P 2020
    配置:4800H+vega7+RTX2060
    结果:安装失败
    安装详情:开启独显直连和CSM兼容有冲突,因此只做了纯UEFI+独显直连以及CSM+混合模式。独显直连可以视为台式机安装,混合模式可以视为笔记本安装。
              一、纯UEFI+独显直连
    第一次开机 更新注册表设置后自动重启;第二次开机后永远卡在”正在启动windows“   ;安装失败。
              二、CSM+混合模式
    可以正常进入桌面。没截图,可以安装自行修改的NVIDIA驱动,独显工作正常,但是因为没有核显驱动(vega7),因此无法正常使用。混合模式下核显驱动是必须打上的,否则独显形同虚设
    期待的解决方式:
              一、纯UEFI+独显直连
    可能自己可以向镜像内集成NVIDIA驱动就好了,奈何我不会
             二、CSM+混合模式
    只要能找到合适的核显驱动就行,奈何我找不到
    此外,我还尝试在CSM下安装好后,改为UEFI+独显直连,但是内置显示器无法正常工作,而且外接显示器也没有信号输出。
  • 发表于 2022-1-15 16:11:20 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,谢谢分享安装经验
  • 发表于 2022-1-18 09:26:07 | 显示全部楼层
    看看
  • 发表于 2022-1-18 10:19:17 | 显示全部楼层
    没记错的话,2107的作者原帖里说“第二次开机后永远卡在'正在启动windows'"是阿三的bug,强制重启就好
  • 发表于 2022-1-18 11:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
    intel9代的2060的成功过,AMD的没有试过
  • 发表于 2022-1-18 11:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
    错了,是10系的显卡
  • 发表于 2022-1-18 11:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
    刚刚去英伟达官网看了下,20系的移动版没有Win7驱动,你确定你改的驱动正常工作了?
  •  楼主| 发表于 2022-1-23 18:11:47 | 显示全部楼层
    lipin 发表于 2022-1-18 10:19
    没记错的话,2107的作者原帖里说“第二次开机后永远卡在'正在启动windows'"是阿三的bug,强制重启就好 ...
    我记得是卡在正在准备桌面
  •  楼主| 发表于 2022-1-23 18:13:10 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-1-18 11:21
    刚刚去英伟达官网看了下,20系的移动版没有Win7驱动,你确定你改的驱动正常工作了? ...
    正常不正常不是重点。。。。一个是缺少核显,一个是UEFI模式启动下没有GOP启动不了
    发表于 2022-1-23 18:58:29 | 显示全部楼层
    为折腾精神点赞
  • 发表于 2022-1-29 14:50:15 | 显示全部楼层
    来看看楼主分享的情况
