查看: 3992|回复: 16
华硕灵锐笔记本AMD R7-4700U用2110版本安装反馈
  • 发表于 2022-1-27 20:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件方面:电脑型号:灵锐14:处理器-AMD锐龙7 4700U,显卡是CPU集成显卡,内存容量-16GB,主板型号是:X421IA(M433IA)件方面:
    安装方法:用虚拟光驱一步步安装。
    安装出现问题:灵锐14安装完成重启后,卡在四叶草界面。
    解决方法:灵锐14用Win7UEFIFix可以全屏进入。
    进入后问题:灵锐进入系统后,让我惊叹的是只有一个未知设备,同时amd显卡显示感叹号。比起2107与2105版本好太多了。用驱动总裁可以加显卡驱动,加后只有一个未知设备。同时没有设备管理器中没有显示CPU,触控板无法使用,无法使用win+P键进行投屏,其他一切正常。
    感谢smx的付出,希望下一版本能够正常使用。
  •  楼主| 发表于 2022-1-27 20:43:55 | 显示全部楼层
    此电脑已安装过多个系统,win10,win8.1,winsever2016至2022,速度的话是win7与sever2022最好。
  • 发表于 2022-2-17 08:32:13 | 显示全部楼层
    4650u也是一样的
  • 发表于 2022-2-17 09:46:21 | 显示全部楼层
    感谢测试分享,为你点赞。
  • 发表于 2022-2-17 09:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
    我在5600u机器上尝试过,AMD的机器存在兼容性问题,一样的配置,在两个不同型号的机器上测试,一个原版AHCI.SYS蓝屏,一个破解版AHCI
  • 发表于 2022-2-17 09:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
    破解版AHCI.SYS蓝屏,显卡3d性能不能正常工作
  • 发表于 2022-2-17 13:18:50 | 显示全部楼层
    看来Windows7宝刀未老,在新硬件上也能安装并基本正常的运行
  • 发表于 2022-2-19 23:07:51 | 显示全部楼层
    4700U核显有希望了?我的惠普战66也是这个U。
  • 发表于 2022-3-8 01:52:31 | 显示全部楼层
    4700U的核显驱动能用了吗?
    佳能大佬放出了最新1月份更新,据说可以支持4xxx了  详情 回复 发表于 2022-3-8 09:28
  • 发表于 2022-3-8 09:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
    alpha378 发表于 2022-3-8 01:52
    4700U的核显驱动能用了吗?
  • 发表于 2022-3-8 23:31:16 | 显示全部楼层
    战66三代AMD版,R7 4700U,关闭CSM,使用UefiSeven方案可以启动,核显能装驱动但提示没有可用资源而无法使用。
    我在5500u的机器上测试过,可能问题一样,我用的flashbootPro方案,打开CSM情况下,UEFI分区会无法启动,只能关闭CSM,UEFI的才会启动,你可以试试打开CSM,使用mbr分区,我试过mbr分区,传统mbr可以正常启动,而且  详情 回复 发表于 2022-3-9 00:02
  • 发表于 2022-3-9 00:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
    mmxx2020 发表于 2022-3-8 23:31
    战66三代AMD版,R7 4700U,关闭CSM,使用UefiSeven方案可以启动,核显能装驱动但提示没有可用资源而无法 ...
    我在5500u的机器上测试过,可能问题一样,我用的flashbootPro方案,打开CSM情况下,UEFI分区会无法启动,只能关闭CSM,UEFI的才会启动,你可以试试打开CSM,使用mbr分区,我试过mbr分区,传统mbr可以正常启动,而且不用使用任何方案,原版引导就能启动,但是5500u在mbr模式下显卡报错43,不知道4700u结果如何?
  • 发表于 2022-3-9 12:00:44 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-3-9 00:02
    我在5500u的机器上测试过,可能问题一样,我用的flashbootPro方案,打开CSM情况下,UEFI分区会无法启动, ...
    我试过与2020年的版本,A5蓝屏,2107板没试过MBR安装。
    呃,2107好像一样蓝屏,好像不蓝屏至少要2110  详情 回复 发表于 2022-3-9 13:18
  • 发表于 2022-3-9 13:18:43 | 显示全部楼层
  • 发表于 2022-3-9 13:43:38 | 显示全部楼层
    核显驱动能用了吗?
