查看: 796|回复: 4
求助大佬们有懂DISM命令批处理的吗报错怎么修改呢
  • 发表于 2022-3-3 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    @echo off
    rem boot.wim处理
    rem 查看boot.wim中有几个index,驱动和补丁打在每个index下
    dism /Get-WimInfo /WimFile:boot.wim
    rem index1
    rem  将boot.wim的index 1 挂载载mtdir下
    dism /Mount-Wim /WimFile:boot.wim /index:1 /MountDir:mtdir
    rem 打上驱动
    dism /Image:mtdir /Add-Driver /Driver:drivers /Recurse
    rem 打上补丁
    dism /Image:mtdir /Add-Package /PackagePath:hotfix
    rem //卸载mtdir,卸载中注意需要关闭资源管理器,关闭defender
    dism /UnMount-Wim /MountDir:mtdir /Commit
    rem index2
    rem 将boot.wim的index 2 挂载载mtdir下
    rem 打上驱动
    rem 打上补丁
    rem  卸载mtdir
    rem install.wim 处理
    dism /Get-WimInfo /WimFile:\install.wim           //查看.wim中有几个index,驱动和补丁打在每个index下
    rem index1
    dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /index:1 /MountDir:mtdir
    rem index2
    dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /index:2 /MountDir:mtdir
    rem index3
    dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /index:3 /MountDir:mtdir
    rem index4
    dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /index:4 /MountDir:mtdir
    7 天前
  • 发表于 2024-3-7 08:39:50 | 显示全部楼层
    dism /Get-WimInfo /WimFile:\install.wim 这里的路径是不是不对?\install.wim这是什么路径?我瞎猜的哈
  • 发表于 2024-3-7 10:02:30 | 显示全部楼层
    boot.wim及install.wim的路径都不指明,命令能不报错吗?
  • 发表于 2024-5-25 03:43:45 | 显示全部楼层
    把这个去掉“ //查看.wim中有几个index,驱动和补丁打在每个index下”
  •  楼主| 发表于 2024-5-25 10:42:00 | 显示全部楼层
    好的谢谢我试一下
