查看: 1349|回复: 10
SMXDIY 系统用过2105与2106版本 ,提一个BUG关于复合机报错问题
  • 发表于 2022-3-6 09:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单位工作需要,电脑10代的CPU 必须安装WIN7系统,难免需要打印材料什么的,公司配置机器为震旦289S,,测试页正常,像WORD里面 ,网页上立马报错。
  •  楼主| 发表于 2022-3-6 09:39:49 | 显示全部楼层
    print driver host for 32bit applications报错
  • 发表于 2022-3-10 20:17:11 | 显示全部楼层
    也有人遇到这个问题了,不知道最新的2210有没有解决这个问题,我的客户大多都是惠普、爱普生和佳能,遇到问题的都是施乐和震旦这种品牌。我告诉你一个方案可以解决这个问题,你先用2106装,然后用360驱动大师备份驱动,然后找一个新其他版本的WIN7没有这个问题的,装好之后恢复驱动就行了。
  • 发表于 2022-3-10 20:18:31 | 显示全部楼层
    我也遇到过,解决方案就是用2106装好之后备份驱动,然后用其他版本WIN7没有这个问题的。装好之后恢复驱动。
  •  楼主| 发表于 2022-3-14 14:18:42 | 显示全部楼层
    kevinamy 发表于 2022-3-10 20:18
    我也遇到过,解决方案就是用2106装好之后备份驱动,然后用其他版本WIN7没有这个问题的。装好之后恢复驱动。 ...
    大佬的意思,通过打印正常不会报错的的电脑,进行备份驱动,然后再还原到2106版电脑上?
    呃,你正好理解反了  详情 回复 发表于 2022-3-14 14:43
  • 发表于 2022-3-14 14:42:49 | 显示全部楼层
    这个是微软更新造成的bug,可以退回到之前真的版本来解决,或者使用2201版本,据说xiaofeng使用了一种方法,但是是否可以解决你的问题并不清楚。
  • 发表于 2022-3-14 14:43:48 | 显示全部楼层
    fogmaple 发表于 2022-3-14 14:18
    大佬的意思,通过打印正常不会报错的的电脑,进行备份驱动,然后再还原到2106版电脑上? ...
    呃,你正好理解反了
  •  楼主| 发表于 2022-3-15 09:02:59 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-3-14 14:43
    呃,你正好理解反了
    大佬,2106系统不会报错吗,备份驱动,进行还原就会正常吗,我做过实验,不要用PCL版的驱动就不会,但是机器大部分字体是通过PCL支持。
  •  楼主| 发表于 2022-3-15 09:03:57 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-3-14 14:42
    这个是微软更新造成的bug,可以退回到之前真的版本来解决,或者使用2201版本,据说xiaofeng使用了一种方法 ...
    不知道大佬所知道是什么方法,可否告知在下,感谢
    呃,可能你要用到2012的版本才行,以为这个bug就是微软2021年更新出现的bug,官方一直未修复……  详情 回复 发表于 2022-3-15 09:31
  • 发表于 2022-3-15 09:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2022-3-15 20:18:53 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-3-15 09:31
    呃,可能你要用到2012的版本才行,以为这个bug就是微软2021年更新出现的bug,官方一直未修复…… ...
    好的 ,非常感谢,大佬 有时间我去做下实验。
