查看: 33954|回复: 73
微星 MSI 300 系 22nm PCH 主板 Sky/Kaby Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2022-3-21 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100 / 200 系 Mod BIOS 传送门:http://www.smxdiy.com/thread-360-1-1.html
    链接: https://pan.baidu.com/s/1N1ngOwU0Po8IqyHmQr5Eig 提取码: evi8
    推荐使用 BIOS 内置的 M-Flash 功能刷入,若当前非官方 BIOS,请先刷回官方 BIOS。
    也可以采用你喜欢的其他方式刷入,刷入时请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址的备份与还原。
    网盘内的 BIOS 文件均以 ZIP 格式压缩,刷入前需要解压。
    此处提供的 BIOS 文件名解压后均与官方 BIOS 一致。
    有部分 OEM 主板的 M-Flash 无法刷入官网的非定制版 BIOS,同时也无法刷入此贴的 BIOS,解决方法:
    1. 到 https://www.ami.com/bios-uefi-utilities/ 下载 Aptio V AMI Firmware Update Utility。
    2. 使用“AFU BIOS.ROM /P /B /N /R /K /X”命令刷入官网下载的 BIOS,注意酌情替换“AFU”和“BIOS.ROM”,例如替换为“AFUWINx64.exe”和“E7B97IMS.151”。另外,在 Windows 下运行时,需保证有管理员权限,且操作时 USB 设备会失效。不推荐在 Windows PE 下操作。
    3. 进入 M-Flash 刷入本帖的 BIOS。
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 修复 搭配原本不支持的 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 修改 支持非 Z PCH 在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU
    • 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
    此版本 BIOS 支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 修改 默认禁用 fTPM(Intel PTT)
    • 去除 开机 ME FW 不正常的提示,正常显示开机 Logo
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 LGA1151 的 22nm PCH 主板,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    支持主板型号与对应的 BIOS 版本(型号以原厂 BIOS 内显示为准):
    1
    Z370 GODLIKE GAMING (MS-7A98)7A98vAC3
    2
    Z370I GAMING PRO CARBON AC (MS-7B43)7B43v1B2
    3
    Z370I CORSAIR (MS-7B43)7B43v2CE
    4
    Z370I C2018 (MS-7B43)7B43v2QK
    5
    Z370M GAMING PRO AC (MS-7B44)7B44v1B3
    6
    Z370 GAMING PRO CARBON (MS-7B45)7B45vAC3
    7
    Z370 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B45)7B45vAC3
    8
    Z370 KRAIT GAMING (MS-7B46)7B46v1C3
    9
    Z370 SLI PLUS (MS-7B46)7B46vAB3
    10
    Z370 TOMAHAWK (MS-7B47)7B47v1B3
    11
    Z370-A PRO (MS-7B48)7B48v2D3
    12
    Z370-OC PRO (MS-7B48)7B48v3C2
    13
    Z370 PC PRO (MS-7B49)7B49v1B3
    14
    Z370M MORTAR (MS-7B54)7B54v1A2
    15
    Z370M-S01 (MS-7B54)7B54v2B2
    16
    Z370 GAMING M5 (MS-7B58)7B58v1B4
    17
    Z370 GAMING PLUS (MS-7B61)7B61v1B2
    18
    Z370 OC GAMING (MS-7B73)7B73v1B2
    19
    H310M-S05 (MS-7B97)7B97v151
    20
    H310M PRO-M2 PLUS (MS-7C08)7C08v172
    21
    H310M PRO-VDH PLUS (MS-7C09)7C09v181
    22
    H310M PRO-D PLUS (MS-7C10)7C10v171
    23
    H310M PRO-V PLUS (MS-7C10)7C10v171
    24
    H310M FIRE PLUS (MS-7C13)7C13v181
    25
    H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13)7C13v181
    26
    H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13)7C13v181
    27
    H310M PRO-VH V2 (MS-7C13)7C13v181
    28
    H310M WATER PLUS (MS-7C13)7C13v181
    29
    H310M PRO-VL PLUS (MS-7C14)7C14v171
    30
    H310M PRO-VLH PLUS (MS-7C14)7C14v171
    31
    H310M-S01 (MS-7C16)7C16v12
    32
    H310M-S03 (MS-7C18)7C18v10
    33
    B365M FIRE (MS-7C31)7C31v162
    34
    B365M PLUS (MS-7C31)7C31v162
    35
    B365M PRO-VD (MS-7C31)7C31v162
    36
    B365M PRO-VH (MS-7C31)7C31v162
    37
    B365M WIND (MS-7C31)7C31v162
    38
    B365M PRO-VDH (MS-7C39)7C39v142
    39
    MAG B365M MORTAR (MS-7C67)7C67v143
    请正确下载对应型号的 BIOS 文件,不可混刷。
    参与人数 2分享指数 +15 战斗指数 +15 收起 理由
    2126g + 10 + 10
    konglang_616 + 5 + 5
    5 小时前
  • 发表于 2022-3-21 18:28:23 | 显示全部楼层
    可恶 关键时候没主板
    昨天 13:11
  • 发表于 2022-3-22 06:37:12 | 显示全部楼层
    什么时候做一期技嘉的?
  •  楼主| 发表于 2022-3-22 09:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
    wangsda 发表于 2022-3-22 06:37
    什么时候做一期技嘉的?
    技嘉没难度,型号又多,懒得整理
    昨天 14:26
  • 发表于 2022-3-22 13:16:18 | 显示全部楼层
    给D大顶起。
  • 发表于 2022-3-22 13:56:10 | 显示全部楼层
    支持D大,好像还少了个z370m gaming oc,E7B44IMS.1B3
    昨天 08:41
  • 发表于 2022-3-22 16:27:02 | 显示全部楼层
    D大顶起
  • 发表于 2022-3-23 09:06:51 | 显示全部楼层
    微星的刷完1440的处理器电压显示2.x。还是技嘉好
  •  楼主| 发表于 2022-3-23 09:39:13 | 显示全部楼层
    有相关的截图和照片吗?是我帖子里下载的BIOS吗?是什么型号和什么CPU呢?
  • 发表于 2022-3-23 16:17:59 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-3-23 09:39
    有相关的截图和照片吗?是我帖子里下载的BIOS吗?是什么型号和什么CPU呢? ...
    qqls  z370gaming procarbon ac
  •  楼主| 发表于 2022-3-23 16:20:19 | 显示全部楼层
    这个看起来只是检测软件的兼容性问题,和BIOS以及CPU都没关系。
    昨天 13:11
  • 发表于 2022-3-24 03:07:03 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-3-22 09:38
    技嘉没难度,型号又多,懒得整理
    大佬帮忙做一个技嘉Z370M D3H支持qtj2的最新bios吧。
    前天 12:35
  • 发表于 2022-3-24 08:31:47 | 显示全部楼层
    D大厉害啦
    昨天 07:22
  • 发表于 2022-3-24 20:23:39 | 显示全部楼层
    大咖出手都是高质量高产量的范
    发表于 2022-4-2 14:53:18 | 显示全部楼层
    求一个h310m pro vl的,谢谢了!
