微星 MSI 300 系 22nm PCH 主板 Sky/Kaby Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  •  楼主| 发表于 2022-10-15 15:55:28 | 显示全部楼层
    fulaerji1987 发表于 2022-10-15 15:34
    感谢大佬更新bios,这个版本的应该是支持win11啦
    但是禁用 ME 之后,PTT 是失效的,所以等于这个支持不存在
  • 发表于 2022-10-31 08:21:31 | 显示全部楼层
    给D大顶起。
  • 发表于 2022-11-9 08:44:45 | 显示全部楼层
    支持D大
  • 发表于 2023-1-10 14:39:20 | 显示全部楼层
    支持支持
    发表于 2023-2-15 20:44:27 | 显示全部楼层
    D大你好 ,由于微星H310M S05 没办法下载 您说的对应BIOS  能提供一下 原版BIOS 刷入么?
    发表于 2023-2-15 21:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
    模块名 e7b97ien
    发表于 2023-2-15 22:56:44 | 显示全部楼层
    我先试试 JSPI1能强行刷入不能
    发表于 2023-2-16 01:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
    bios 型号同这个
  •  楼主| 发表于 2023-2-16 11:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
    a3925726 发表于 2023-2-15 20:44
    D大你好 ,由于微星H310M S05 没办法下载 您说的对应BIOS  能提供一下 原版BIOS 刷入么? ...
    https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B97v151.zip 这个BIOS估计你要用AFU或FPT升级了,看起来M-FLASH里做了限制
    发表于 2023-2-16 20:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2023-2-16 11:18
    https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B97v151.zip 这个BIOS估计你要用AFU或FPT升级了,看起来M-FLASH里 ...
    好的 我试一试
    发表于 2023-2-18 23:15:17 | 显示全部楼层
    链接:https://pan.baidu.com/s/1P5XIxMNvzhsEZZcKFGMpwQ
    提取码:1234
    大佬 我把 我这个H310M S05的BIOS 提取出来了 我用JSPI1刷入 您提供的BIOS 目前无法点亮 能帮忙看看这个BIOS么
  •  楼主| 发表于 2023-2-19 20:41:14 | 显示全部楼层
    提取码:1234
    大佬 我把 我这个H310M S05的BIOS  ...
    这个 BIOS 我下载来看了,没发现跟我发那个官方 BIOS 不兼容的地方,我基于那个 v151 修改的 BIOS 理论也应该没问题。
    你说点不亮,是什么 CPU 搭配哪一个 BIOS 点不亮?
    我发的官方 BIOS 搭正常 8 或 9 代 CPU 能点亮吗?
    我帖子里这两版 BIOS 搭正常 8 或 9 代 CPU 能点亮吗?
    发表于 2023-2-19 23:29:12 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2023-2-19 20:41
    这个 BIOS 我下载来看了,没发现跟我发那个官方 BIOS 不兼容的地方,我基于那个 v151 修改的 BIOS 理论也 ...
    试过了  编程器是坏的.... 换个编程器就好了....
  • 发表于 2023-3-1 10:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
    dsanke 发表于 2022-3-23 09:39
    有相关的截图和照片吗?是我帖子里下载的BIOS吗?是什么型号和什么CPU呢? ...
    D大首先感谢分享
  • 发表于 2023-3-1 10:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
    这个bios刷完显卡只能x8 没法x16 首先可以排出显卡问题,是主板本身设计问题还是bios问题?
