查看: 2031|回复: 15
DELL Inspiron 15R 5537 on Win7-2106T2-1.2 Test
  • 发表于 2022-3-30 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此笔记本采用垃圾级别的CPU——4200u,不明白英特尔和笔记本厂家到底有什么奇怪的想法,从这一代开始,u系列的低压版本低频率处理器的笔记本出货量占据市场的大多数,只能无言以对。
    说回正题,之前一直用mbr+legacy,现在用2106系统的话,改用gpt+uefi模式启动。装进去一切正常。
    第二天开机,就开始这样的windows update,一直失败然后自己重启,重复几遍后才消停能进去系统。
    然后断电之后,开机状况依然跟第一次一样,只能关闭windows 更新的设置才完事。
  • 发表于 2022-3-31 09:13:22 | 显示全部楼层
    笔记本的趋势就是续航。省电。轻薄。大势所趋。
  • 发表于 2022-3-31 10:10:05 | 显示全部楼层
    低电压的CPU,省电,续航长。。然后轻薄。。但是。仅适合普通商务以及学习,轻度工作用。
  • 发表于 2022-3-31 15:31:26 | 显示全部楼层
    我的电脑是7200u,又是什么水平?
  •  楼主| 发表于 2022-4-1 00:04:32 | 显示全部楼层
    candyil 发表于 2022-3-31 10:10
    低电压的CPU,省电,续航长。。然后轻薄。。但是。仅适合普通商务以及学习,轻度工作用。 ...
    矫枉过正了。
    之前u系列都是存在的,的确是省电,续航长。。然后轻薄。。。
    但这个价位,想兼顾游戏(这个笔记本毕竟是带8670M的显卡,不算太差吧),在第三代都是M系列的处理器,没想到现在u系列疯狂占据主流市场,剩下的M或者所谓的H系列处理器只是占据一小部分,让人选择的余地不多,而且价格死贵,我认为是英特尔变相涨价罢了。
  • 发表于 2022-4-1 14:07:00 | 显示全部楼层
    笔记本的工作场景就是移动办公,开个浏览器,开个office文档,要这么强的CPU做啥?
  •  楼主| 发表于 2022-4-1 16:30:18 | 显示全部楼层
    legou 发表于 2022-4-1 14:07
    笔记本的工作场景就是移动办公,开个浏览器,开个office文档,要这么强的CPU做啥? ...
    最主要是,在相同价位让你有选择的余地。
    还有,如果你理解的笔记本全部都是开浏览器和office文档用途的话,我无话可说
  • 发表于 2022-4-1 16:38:42 | 显示全部楼层
    这款不是随随便便装win7 有啥必须折腾系统的理由?为了ROG图标?
  •  楼主| 发表于 2022-4-1 18:54:41 | 显示全部楼层
    并不是,xiaofeng大大都说了,什么机器都上来测试一下,没问题也反馈
  • 发表于 2022-4-3 15:58:55 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,支持一下
    9 小时前
  • 发表于 2022-6-3 14:10:56 | 显示全部楼层
    加紧反馈。下一个版本解决。
  • 发表于 2022-6-3 17:43:00 | 显示全部楼层
    绝大多数笔记本主打的还是续航,低压U功耗低,续航时间长
    追求高性能的话,续航时间可能就像不少游戏本一样,满电状态轻度办公3h左右就没电了
  •  楼主| 发表于 2022-6-6 08:50:08 | 显示全部楼层
    追求高性能的话,续航时间可能就像不少游戏本一样 ...
    我明白你的意思,但相同价位,以前还是有M系列的处理器让你选择,但现在基本上M或者H系列的处理器笔记本都在高价位了~英特尔还不是变相涨价?
    考虑一下现在M和H系列处理器的性能的提升以及通货膨胀因素,也不能完全说是变相涨价吧  详情 回复 发表于 2022-6-6 12:00
  • 发表于 2022-6-6 12:00:39 | 显示全部楼层
    a86827531 发表于 2022-6-6 08:50
    我明白你的意思,但相同价位,以前还是有M系列的处理器让你选择,但现在基本上M或者H系列的处理器笔记本 ...
  • 发表于 2022-6-6 13:20:28 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
