查看: 1180|回复: 2
请教D大 关于内存倍频限制的原因
  • 发表于 2022-8-19 09:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Z370 9900kf
  • 发表于 2022-8-19 11:08:36 | 显示全部楼层
    31*133.33也有4133了,够用了吧
    这部分是Intel设定的,具体原因建议问Intel
  •  楼主| 发表于 2022-8-19 11:52:20 | 显示全部楼层
            机器是P775TM,3200 16x2的内存。 超内存3600,BIOS里设置基频100x倍频36,可以正常开机 ,但重启就恢复默认133x24时序。就是超过了XTU里显示的最大31倍频,就不能保存。BIOS里有一项是最大内存频率就是4133,正好是133x31。所以才怀疑可能跟BIOS有关。
            133x27超3600的话,可能跟内存体制有关,就没法开机。
