楼主: zlxstar
微软最近为Windows7的64位系统更新了bootx64.efi和bootmgfw.efi
  • 发表于 2022-10-14 20:00:45 | 显示全部楼层
    etcream 发表于 2022-10-14 19:36
    请问下ACPI.SYS补丁在哪里下载啊?我找了一圈没找到,别的地方的用了还是A5蓝屏。
    求救!!!!!!!!! ...
    自己在这个论坛下载:https://winraid.level1techs.com/ ... 7-using-grub2/35807
    基本使用的都是同一个修改版本。
  • 发表于 2022-10-14 20:08:14 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-14 20:00
    自己在这个论坛下载:https://winraid.level1techs.com/t/resolving-an-a5-bsod-in-windows7-using-grub2 ...
    我也找到过这个ACPI88.SYS,是改名ACPI直接到system32/driver下面替换?就这一个地址吗? driverstore什么的下面要替换吗?
    这个ACPI88我用了,没效果。
    移动平台?如果是,那就不行的,这个修改版基本上只适配了台式机平台的  详情 回复 发表于 2022-10-14 23:20
    还有,你的机器配置是什么?  详情 回复 发表于 2022-10-14 22:43
    有7个文件替换:System32\drivers\下1个;System32\DriverStore\FileRepository\下3个;Windows\winsxs\下有3个;如果都替换了,还不行,那基本无解。  详情 回复 发表于 2022-10-14 22:28
  • 发表于 2022-10-14 22:28:36 | 显示全部楼层
    etcream 发表于 2022-10-14 20:08
    我也找到过这个ACPI88.SYS,是改名ACPI直接到system32/driver下面替换?就这一个地址吗? driverstore什 ...
    回复 支持 1 反对 0
  • 发表于 2022-10-14 22:43:49 | 显示全部楼层
    还有,你的机器配置是什么?
  •  楼主| 发表于 2022-10-14 23:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
  • 发表于 2022-10-15 09:47:32 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-14 22:43
    还有,你的机器配置是什么?
    B660+12100F 台式机,
    主板是onda B660SD4
    这个配置,加独显,应该没有任何问题;我自己根据目前10月的新补丁,做了win7的补丁更新集成,其中就有7个acpi.sys文件,都做了替换。自己在H510+I3 10105 +3060ti配置测试,使用win10的启动安装环境,可以纯UEFI+安  详情 回复 发表于 2022-10-15 11:21
  • 发表于 2022-10-15 09:54:10 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-14 22:28
    有7个文件替换:System32\drivers\下1个;System32\DriverStore\FileRepository\下3个;Windows\winsxs\ ...
    7个文件,另外包括
    acpi.inf,acpi.PNF 这些的吗?
    我没有看到那个帖子有下载的好像?
    不包括,就是acpi.sys这个文件,共有7个。  详情 回复 发表于 2022-10-15 10:10
  • 发表于 2022-10-15 10:10:54 | 显示全部楼层
    etcream 发表于 2022-10-15 09:54
    7个文件,另外包括
  • 发表于 2022-10-15 10:24:05 | 显示全部楼层
    那奇怪了,我的机器这3个文件夹下面就各1个。
    其他的都是文件名有点不同的。
    有个acpi.sys.mui比如
    acpipmi.sys
    系统是否更新到现在的新补丁?如果更新,估计有7个。  详情 回复 发表于 2022-10-15 11:06
  • 发表于 2022-10-15 11:06:13 | 显示全部楼层
    其他的都是文件名有点不同的。
    有个acpi.sys.mui比如
  • 发表于 2022-10-15 11:21:15 | 显示全部楼层
    etcream 发表于 2022-10-15 09:47
    B660+12100F 台式机,
    主板是onda B660SD4
    这个配置,加独显,应该没有任何问题;我自己根据目前10月的新补丁,做了win7的补丁更新集成,其中就有7个acpi.sys文件,都做了替换。自己在H510+I3 10105 +3060ti配置测试,使用win10的启动安装环境,可以纯UEFI+安全启动设置下完美安装win7(前提是自己集成这个独显的驱动及核显的驱动),也没有什么卡logo现象。
  • 发表于 2022-10-16 16:25:03 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-15 11:21
    这个配置,加独显,应该没有任何问题;我自己根据目前10月的新补丁,做了win7的补丁更新集成,其中就有7 ...
    最新10月的我老系统打不上,说缺乏什么环境,我估计要老的累积补丁?
    那我打了累积补丁之后再打这个10月的是不是可以试试。
    但是最新的10月不是没有ACPI.SYS吗
  • 发表于 2022-10-16 17:20:40 | 显示全部楼层
    那我打了累积补丁之后再打这个10月 ...
    我看了,ACPI.SYS是更新了的, 从10年的更新到了18年的。
    这个不是很早就更新了吗,一直都是18年的啊ACPI  详情 回复 发表于 2022-10-16 17:29
  •  楼主| 发表于 2022-10-16 17:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
    昨天 09:00
  • 发表于 2022-10-18 09:11:21 | 显示全部楼层
    顶了,每晶三顶。
