楼主: zlxstar
微软最近为Windows7的64位系统更新了bootx64.efi和bootmgfw.efi
    昨天 09:00
  • 发表于 2022-10-19 09:07:35 | 显示全部楼层
    第二顶,每日三顶。
  • 发表于 2022-10-19 19:37:03 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!!!!!!
    昨天 09:00
  • 发表于 2022-10-20 08:59:33 | 显示全部楼层
    每日三顶之二顶。
    发表于 2022-10-20 17:22:22 | 显示全部楼层
    今天测试了一下,卡四叶草。华硕B550M-TUF +5600X,显卡驱动正常的,开启CSM没问题,关闭CSM+开启安全启动是卡四叶草。不过就是画面卡四叶草,已经进系统了,不知道怎么解决,至少解决了安全启动的问题。
    发表于 2022-10-20 17:57:14 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-9-30 01:27
    这个安装过程会停留在更新注册表处好几分钟,直到显卡驱动加载安装完成,才会继续显示安装过程,在intel ...
    这个应该不成立,我就是开启CSM安装的系统然后打补丁,打完补丁以后关闭CSM就卡logo了,驱动是在开启CSM时已经安装好。
    你的独显好像对UEFI支持不好,看看能否更新显卡的UEFI模块。NVIDIA好像发布过10系得模块更新。  详情 回复 发表于 2022-10-20 18:06
  • 发表于 2022-10-20 18:06:10 | 显示全部楼层
    szhynet 发表于 2022-10-20 17:57
    这个应该不成立,我就是开启CSM安装的系统然后打补丁,打完补丁以后关闭CSM就卡logo了,驱动是在开启CSM ...
    发表于 2022-10-20 18:29:28 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-20 18:06
    你的独显好像对UEFI支持不好,看看能否更新显卡的UEFI模块。NVIDIA好像发布过10系得模块更新。 ...
    更新过的,我已经更新过GOP,win10、DP完全没问题。
  • 发表于 2022-10-20 18:37:06 | 显示全部楼层
    看看efi分区中得bootx64.efi和bootmgfw.efi是否已经更新为新版本?如果没有,可以替换看看。
  • 发表于 2022-10-21 00:40:11 | 显示全部楼层
    SMXDIY 66666666666666666
  • 发表于 2022-10-21 11:20:35 | 显示全部楼层
    学习学习
    7 天前
  • 发表于 2022-10-29 13:37:11 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-9-27 08:33
    只是更新了引导而已,又没有更新其他的,比如更重要的acpi.sys和vga.sys,而且其他厂商如intel一类的又没 ...
    老哥 可以出个教程 我们也练手下
    发表于 2022-11-12 15:42:03 | 显示全部楼层
    zuruihua2017 发表于 2022-10-20 18:37
    看看efi分区中得bootx64.efi和bootmgfw.efi是否已经更新为新版本?如果没有,可以替换看看。 ...
    当然更新了,打补丁时只要没有修改过都会自动更新的,我也到EFI引导分区确认了。。。
  • 发表于 2022-11-14 11:57:39 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-9-28 00:04
    这个必须配合显卡驱动使用,否则是不行的
    是要直接把独显的驱动集成到系统镜像里面吗?
  • 发表于 2022-12-21 09:47:12 | 显示全部楼层
    楼主补丁文件版本多少呢?发一下谢谢
  • 发表于 2022-12-21 09:48:20 | 显示全部楼层
    zlxstar 发表于 2022-9-25 17:25
    补丁名称为:kb5017361
    下载地址:https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb5017361 ...
    谢谢提供补丁号
