查看: 2454|回复: 11
【求助】i5-10400笔记本装win7卡四叶草
  • 发表于 2023-1-17 01:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    由于工作原因需要一个win7的笔记本,但是看了论坛说win7包不支持10600以后的cpu,然后就去京东买了个火影T5C的i5-10400的本
    进入Bios界面,没有csm选项,bios版本是Insyde H2O  bios  version1.07.02 THZx4
    这坑爹bios不仅没有csm,连显卡设置切换独显/核显的选项都没有,看了网上启动隐藏bios的方法,也没有。
    因为看到安装win7的方法其中有一项是【使用核显安装可以关闭CSM模式
    所以想问一下,现在是否能先装win10,进入之后设置关闭独立显卡/或者直接卸载独立显卡驱动,让电脑只使用核心显卡,来强行试用上面的方案
  •  楼主| 发表于 2023-1-17 01:06:03 | 显示全部楼层
    其次还有个问题,之前用台式机装win7,卡四叶草的时候,四叶草是卡住一动不动的
    笔记本装win7,卡四叶草的时候,则看到四叶草是一亮一亮的,没有完全卡死,想问一下大佬这个有没有什么说法的?
  • 发表于 2023-1-24 16:33:05 | 显示全部楼层
    Win7支持UEFI的,8-11新平台卡四叶草原因很多,建议可以下载其他大神改好的版本直接装。最大问题是不支持核显驱动,台式机可以独显,10代以后没有玩过,9代以前装过没问题。
    昨天 14:26
  • 发表于 2023-1-29 10:11:11 | 显示全部楼层
    弄一个打了最新微软补丁的系统试试看吧。
  • 发表于 2023-2-9 08:56:45 | 显示全部楼层
    帮你顶一下。
  • 发表于 2023-2-9 13:32:27 | 显示全部楼层
    帮顶一下
  • 发表于 2023-2-16 16:31:42 | 显示全部楼层
    顶一下
    12 小时前
  • 发表于 2023-2-28 16:58:04 | 显示全部楼层
    笔记本就不要折腾win7了。
  • 发表于 2023-3-5 10:11:01 | 显示全部楼层
    我还在11系统里游荡
  • 发表于 2023-3-13 11:29:30 | 显示全部楼层
    帮顶一下
  • 发表于 2023-3-20 16:45:51 | 显示全部楼层
    1、在win10下装系统走win7,双系统操作;2、VM虚拟机挂载WIN7;3、CGI在pe模式下安装win7,分区表的gpt和mbr也影响7的安装。挂到pe 走cgi装win7可以尝试。
  • 发表于 2023-9-4 13:01:38 | 显示全部楼层
    flashboot pro在pr下是可以安装成功的,主要就是驱动问题比较难。
