查看: 335|回复: 1
Deepin 20.9安装佳能LBP2900/LBP2900+(3000)打印机驱动
  • 发表于 2024-7-29 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    sudo apt-get update
    sudo dpkg --add-architecture i386
    sudo apt-get install libpopt0:i386 zlib1g:i386 libxml2:i386 libstdc++6:i386 libglade2-0:amd64 libglade2-0:i386 -y
    下载官方的64位版本的驱动程序 解压后进入
    /linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_Driver/Debian文件夹,安装
    sudo dpkg -i cndrvcups-common_3.21-1_amd64.deb&&sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.deb
    sudo lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
    #此处使用的是LBP2900的驱动程序,2900+使用的是LBP3000的驱动程序。
    #仍会出现lpadmin驱动被弃用的提示,不用管它
    注意此处因不同的机器不同,可能为lp0;(具体可以使用sudo lpinfo -v来查看)
    sudo ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
    sudo /etc/init.d/ccpd start 启动佳能的打印服务程序。
    sudo captstatusui -P LBP2900
    检测打印机通信状态,一般情况到此就会显示“Print Ready!”,打印机正常工作。
    设置ccpd服务随操作系统自动启动,修改/etc/init.d/ccpd文件,
    sudo systemctl stop ccpd
    sudo nano /etc/init.d/ccpd
    增加:
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:ccpd
    # Required-Start:$local_fs $remote_fs $syslog $network $named
    # Should-Start:$ALL
    # Required-Stop:$syslog $remote_fs
    # Default-Start:3 5
    # Default-Stop:0 1 2 6
    # Description:Start Canon Printer Daemon for CUPS
    ### END INIT INFO
    ctrl+o保存,回车确认,ctrl+x退出
    最后执行命令
    sudo systemctl enable ccpd  即可成功添加为自动启动。
    sudo systemctl start ccpd
    reboot
    重启进入系统后测试打印。
  • 发表于 2024-8-30 16:17:16 | 显示全部楼层
    感谢分享,最近捣腾linux正好有点懵。
