查看: 585|回复: 1
新人0基础刷NEC七代小主机上至强,多图详细到每一步。
  • 发表于 2024-8-23 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人零基础,当初看D大的教程,说实话,一脸懵逼,看了十遍,百度一百次才搞明白。。
    很多操作,高手一句话,在新手看来博大精深,无从下手,我连编程器软件是啥都不知道,bios芯片在哪里也是百度了半天,,所以,决定把过程详细记录下来,共后来者参考。。
    以下均是基于NEC七代小主机,也是对应联想710Q的那个,下文肯定有很多本人认知上的错误,但是按这个步骤是能弄出来。
    1.首先找到bios芯片,此机的位置在这里,如下图箭头位置,那个八只脚的玩意。。
    2,确定芯片型号。手机拍图放大,就能清楚的看到上面的字。如下图。
    这是重要信息,编程器的购买,组装,使用,都需要知道型号。。。图中编号可以推断它是25系列,反正有25字样,应该没错,八只脚那就是对应SOP8夹子,应该没错
    3,编程器的购买和组装。
    3.1,我买的16.8元,避免广告就不发地址,自己去找,“CH341A编程器+转接板+SOP8夹子线”,这种套装即可。
    因为bios芯片分24和25系列,编程器插针位置也是对应区别的,,我开始是按卖家的首图插的,结果谁能想到他图片拍的都是错的,如下图,相对NEC七代来说,方向和位置都是错的。,
    3.2,正确的安装方法如下(nec七代)
    3.3,夹子夹芯片如下,注意红线位置,要对应芯片上的圆坑:
    4,关于D大和卖家的软件说明,没接触过这个的,估计连啥是干啥的都不知道,这里说明下节约新手时间:
    注意,所有程序和文件的路径和名字,都不能有中文和空格!!!
    4.1,如下图是你买编程器后,卖家会共享软件,红框圈出来的就是读取bios和写入bios的软件,刷机就靠这个。
    还有驱动也是需要安装的。
    4.2,如下图是D大发布的刷机程序截图,,对于我这类只想用1225v5的人来说,只需要XeonBGA那个文件包即可。需要其他功能的,按D大的描述找到对应文件夹即可。
    5,刷机前,首先你要更新bios到最新版,因为你修改bios后,就不能官方升级了。
    但是我这个nec主机没法升级,总说找不到什么什么的,D大说的不更新也可以,我就跳过这一步了。
    6,主机断电,连接编程器。
    因为编程器的排线很短,估计只有一尺,所以最好插根USB延长线上,这样避免牵扯把夹子拉掉了。。
    7.1,启动编程器软件NeoProgrammer_2.2.0.10,这个是免安装的,双击软件文件夹里的【NeoProgrammer】启动,你看到如下界面:
    左边你能看到芯片信息,虽然看不懂,对于外行来说不重要,只要看起来感觉是正常的就行。
    图片待编辑
    7.2,点击【读取IC】图标,会出现进度条,大约几十秒后,状态区会出现【成功】字样,代表读取完成。
    图片待编辑
    7.3,点击保存图标,就是软盘图案的,填写名字,选择存储位置保存,
    这一步非常重要,对于新手来说,原始bios丢了很麻烦。有了原始bios,刷机失败也能原地复活。,
    【第一时间备份很重要】,,上传云盘,以免被你不小心弄丢了,谁知道几年后你突然又想用呢
    8,用D大发布的程序来修改bios。
    将原始bios备份好后,复制一个到【XeonBGA】文件夹。
    双击【_3_Patch_FD_ME】批处理文件。等待执行完毕,,
    我只需要支持E3 1225v5,所以只做了这个,其他步骤参考D大的教程操作。
    图片待编辑
    按D大的描述,这是禁用ME的操作。禁用ME后,就能识别至强处理器并且使用了,当然,前提你的机器本身有硬件基础,并且禁止ME后会有一些问题,自行百度吧。
    因为我要用的是1225v5,六代cpu,所以最好不要做兼容89代的操作,按D大的描述,因空间限制,兼容89代会删掉6代的微码,是否会影响1225v5的使用,我也没有去反复试验。
    9,将新bios刷回去。
    9.1,擦除ic,刷回bios之前必须擦除IC,点击【擦除IC】图标,等待状态区显示完成。
    我之前刷机几次都无法启动,刷魔改不行,刷原版不行,吓死我了,后来发现是没有做这个擦除操作。。
    图片待编辑。
    9.2,选取修改好的bios,点击【打开文件】,也就是那个文件夹的图标,找到之前修改好的bios文件,选取。等待读取完成。
    图片待编辑
    9.3,待读取完成后,点击【写入ic】,耐心等待写入进度完成。。
    图片待编辑
    10,取掉架子,扣掉主板bios电池,短节电池仓两极清空bios。
    11,插电,开机。。第一次会有短暂等待和重新加电的状态,稍等十秒,就会出现NEC图标,启动成功,然后就可以使用至强了!!
    图片待编辑。
    如果黑屏,并观察键盘灯和硬盘灯是正常启动,那就把显示器换插另一个DP口试试,我碰到了这种情况,D大告知,果然换插后正常显示。
  • 发表于 2024-10-3 08:48:32 | 显示全部楼层
    我还以为是魔改BIOS教程
