成长值: 0 TA的每日心情 | 郁闷 2024-9-26 01:05 |
前情提要:本人对于软件工程方面和bios修改在此前属于完全0经验(什么反编译什么白名单完全看不懂那种),因此本帖会以小白(我自己)角度讨论怎么修改bios
因为本帖是用手机写的,发图和注释搞不了,只能纯文字,因此看起来会又臭又长,见谅。
感谢D大的耐心教导和ZZJZY的ru教程
ZZJZY的ru教程地址:【12和13代HX魔改之华硕BIOS解55W功耗墙(二)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/invkKnf
需要工具:IFRExtractor、UEFITool(0.28&NE Alpha65双版本)、FPT16(也就是FPTW64的16版本)、hxd软件、ChatGPT4
这些工具怎么用,可以多翻翻smx的往期帖子,或者直接私信我也行。
正篇:
按照ZZJZY的教程,用IFR提出txt文件,然后仔细观察这个里面的文本,先尝试理解里面的文本内容。
里面有三部分:左边的一列[地址偏移]、中间的[文本注释]、括号里的[十六进制字符串]。
文本注释是用来解释十六进制字符串,而地址偏移是用来定位十六进制字符串在文件里的位置的(类似一本书的页码)
因为ru教程里是修改bios里的setup选项的,很明显,这个txt就是对setup选项的文件内容的解释。
那么如何定位到我们要修改的setup文件在哪呢?
观察UEFI Editor的github上的教程,我发现最终修改好的文件是要用UEFITool0.28打开并覆盖里面的某一个setup选项文件。
因此我用uefitool0.28打开bios文件后,直接复制txt里选项的字符串,并直接在uefitool0.28里搜索,就可以直接定位到setup选项文件。
接下来就非常简单了,先用uefitool0.28提取完整文件,再用hxd打开这个文件,对照着txt的注释来修改setup文件。修改好后再用uefitool0.28覆盖选文件,导出。这样我就完成了对bios文件的修改。
但是我是小白,我现在只是知道了txt和setup文件相互的关系,并没有看懂里面的字符串要怎么改,要怎么办?
没错,那就是问gpt!现在txt里搜索我想改修改的选项,然后把那部分文本截个图发给gpt,问它我要怎么修改十六进制字符串才能达到我的目的。gpt就会告诉我怎么修改字符串,然后我直接在hxd里修改就行。
最后就实现了对bios的修改。
实例:B760M迫击炮二代对CEP选项的修改
用uefitool NE打开微星官网下载的bios,提取并用ifr解析setup文件,然后在txt里搜索"CEP Disable",得到对应的字符串为12 06 35 17 01 00。
用uefitool0.28打开bios文件,搜索这个字符串,定位到一个PE32文件(一般只会定位到一个文件。如果定位多个文件,尝试换一个字符串再搜索)。提取这个文件,用hxd打开。
在hxd里搜索这个字符串,看看能不能搜索到(这一步主要是复核,确认就是要改这个文件)。
把txt里关于CEP Disable的整个信息截图,上传到gpt4,问它,如果我想把这个CEP选项取消隐藏,拾起可见我要如何操作。
(以下这段为我猜测结果,手机操作不太方便,我怕切出去gpt页面之后,这页面就被杀了没了,直接白写。因此我根据记忆去脑补过程。细节可能会对不上,但是总体过程和方向是没问题的)
gpt4会告诉你,造成CEP Disable选项隐藏,主要是因为有Supress If判定。这个判定成立,则选项隐藏。因此要修改这个判定,使其选项不成立,这样就能显示CEP Disable选项了。
在判定语句下是0x1735和0x1,对应字符串是35 17和01 00。17 35应该是判定条件,01 00是判定结果。因此把17 35改为其他字符串,判定就不成立,CEP Disable选项就能正确显示。
(具体要修改哪个字符串,根据gpt告诉你的结果来改)
修改完后,保存文件,把保存之后的文件用uefitool0.28覆盖原位置,保存bios。然后用FPT16写入。此时重启进入bios,就能看到CEP Disable选项已经能在bios中显示了。
