查看: 214|回复: 5
D大速进 关于两张华擎主板 不知是否BUG
    昨天 17:25
  • 发表于 2024-10-30 21:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    两张华擎主板
    第一张主板 华擎Z270 Killer SLl REV:1.00
    打算上E3 1220V5 使用D大制作的禁止ME的BIOS 使用华擎BIOS内自带的Instant Flash更新完毕(更新过程中一切正常 无任何报错或提示)遂上机E3 发现现象如同未刷BIOS一样 上电即停 风扇一转就停 上G4560开机正常 清COMS无果 后发现应该是ME问题 D大制作的BIOS me为11.8.93.4323 然而更新完以后 BIOS内居然还是显示原机的me版本11.8.50.3425 而不是显示0.0.0.0 使用G4560进入系统 用CPU-Z检测主板 发现已有D大标识 结果显而易见 就是ME没刷进去 只是BIOS数据区刷进去了 让我奇怪的是11.8.93.4323明明比11.8.50.3425高 低升高 不知为何升级不进去 还请D大解疑(图一)
    第二张主板 华擎Z370 PRO4 REV:1.02
    是朋友的一张主板 上正式版9980HK 同样使用D大制作的禁止ME的BIOS 使用华擎BIOS内自带的Instant Flash更新 直接就是提示Secure Flash 检查失败!(图二)
    后在某平台购买了一份BIOS 同样使用华擎BIOS内自带的Instant Flash更新 一次成功并点亮9980HK(图3)
    由于论坛限制 上文所提到的 某平台购买的BIOS以及图片 均打包在下方蓝奏云链接上
    https://wwob.lanzouv.com/ijQ3u2drviyb
    密码:4xz0
  • 发表于 2024-11-5 21:38:00 | 显示全部楼层
    我来帮你顶上去,杨靖
    5 小时前
  • 发表于 2024-11-7 01:13:50 | 显示全部楼层
    回去看看帖子前一段说的都是什么内容。
    不好意思 我看了 而且看的很仔细 我只是觉得 连某平台的BIOS都可直接用U盘升级 D大的技术只会更好 所以才发表了这篇帖子  详情 回复 发表于 2024-11-8 09:02
    昨天 17:25
  •  楼主| 发表于 2024-11-8 09:02:05 | 显示全部楼层
    Jax 发表于 2024-11-7 01:13
    回去看看帖子前一段说的都是什么内容。
    前天 12:35
  • 发表于 2024-11-8 10:32:09 | 显示全部楼层
    华擎某些型号可以Instant Flash
    但都建议都编程器刷写
  • 发表于 2024-11-9 10:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
    刷写方式不重要,写入了什么内容才重要。帖子发布的是BIOS文件,而不是刷写教程。
