楼主: xiaofeng102365
让X58等非UEFI BIOS主板用上UEFI系统和NVMe(NVMe免刷BIOS法)
  • 发表于 2020-1-19 14:16:49 | 显示全部楼层
    太棒了,感谢
  • 发表于 2020-1-22 09:57:32 | 显示全部楼层
    发给对方好幸福或许
  • 发表于 2020-1-24 17:04:44 | 显示全部楼层
    不错的教程
  • 发表于 2020-1-31 18:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
    clover配置优化篇: 1、如果只有一个操作系统,可以跳过clover的启动选择界面,在clover启动盘,找到路径EFI\CLOVER下面的config.plist,这是clover的启动配置文件,使用文本编辑工具,查找“DefaultVolume”,在下一行的“<string>HDD12345</string>”,将“DD12345”替换为你的硬盘efi分区的卷标,比如“ESP”;再查找“Timeout”,将其参数设置为0;这样开机就不会再看到clover的主界面,屏幕会闪动几下,就进入操作系统的加载界面了;
  • 发表于 2020-1-31 18:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
    怎么通过修改配置文件的DefaultVolume参数设置默认引导呢?
    头像被屏蔽
    发表于 2020-2-1 00:27:18 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2020-2-8 18:58:56 | 显示全部楼层
    感谢X大分享!!!
    发表于 2020-2-11 06:52:03 | 显示全部楼层
    下载学习学习,谢谢分享。
    8 分钟前
  • 发表于 2020-2-11 19:14:26 | 显示全部楼层
    我就为老主板而来,感谢老大!!
    发表于 2020-2-12 19:32:00 | 显示全部楼层
    谢谢楼上分享
    发表于 2020-2-15 17:36:54 | 显示全部楼层
    其他方法P8Z77V-LX都不行,只有试一下这个办法了。
    发表于 2020-2-15 22:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
    这个方法我在华硕P8Z77V-LX中试验成功了。非常感谢!
    发表于 2020-2-16 20:16:17 | 显示全部楼层
    我自己摸着规律搞好了,华硕P8Z77V-LX的主板(可能其他主板也是一样规律)一定要先用华硕的AI_Suitell_USB3_Boost_105818工具中的ASUS Update 来降级BIOS到2403版。完成后重启,同样用这个工具用名称替换法(先用华硕原2501验证后不刷,删除原版2501用XF改过的2501替换),最后确认刷入你在网上提供的2501(Nvme)版,已经成功识别Nvme,网上好多人刷不上你改的XF_BIOS原因可能都是没有降低版本后再刷升级版。非常感谢  !打扰之处敬请谅解。
  • 发表于 2020-2-17 09:33:59 | 显示全部楼层
    看看大神的操作!
