查看: 84512|回复: 66
E5V3鸡血加强版,让E5V3发挥更高性能, 打造高效的MOD BIOS!
  • 发表于 2017-8-8 15:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    E5V3鸡血自2017年3月驱动之家的一篇文章,带动了E5V3的鸡血潮。时而至今,鸡血的方法已经越来越简单,越来越完善了,效能比起以前也有很大的提高,下面总结一下目前鸡血的状况与简单地做一个教程。
    华硕 技嘉 微星,都需要用到HEX编辑微码头从而达到BIOS不加载微码。
    而华擎是最简单的了,直接一个MMtool就搞定了。
    去微码,改微码的教程,网上一抓也是一大堆,这里就不重复了。
    早期鸡血,都是需要外挂EFI驱动的方式,这种方式对于很多人来说,门槛很高,也不利于推广。经过后期兰总的研究,指出了三种锁频率的方式。
    华硕和技嘉在BIOS方面有相当高的投入,所以这两家主板可以直接用改了微码的BIOS,然后在BIOS中直接锁最高睿频和降压。十分简单方便,缺点就是因为没efi驱动优化,频率和效能偏低。
    华擎和微星,因为没相关调节选项或者调节不生效,只能通过EFI驱动来达到锁频降压,从而提高睿频频率。
    自有了EFI转FFS,然后插入到BIOS以内,鸡血变得很简单,直接刷个BIOS就可以了,在很长一段时间内,解锁频率再无提高。直到国外的dufus和C_Payne分享了EFI驱动的源码。LZ折腾了很久,用了很多方法去修改源码,重新编译,对于零知识基础的我来说,不断尝试,编译成功了。在很xiaofeng大神和网友的教导下,用了FASM编译,让编译变得很简单,很容易推广。下面,我共享了我做的五大品牌的X99全系列BIOS,部分型号国内没销售的,可以发BIOS链接给我,我会进行补充!
    一般E5的CPU Core默认电压为800mv,下图为华硕主板BIOS界面,GIGA的调节参数一样。
    电压看CPU体质而定,部分华硕主板存在偷加电压,多降一点没事。
    下面LZ已经打包好了所有需要的文件和工具,方便大家做自己的MOD BIOS
    http://pan.baidu.com/s/1qY0THJQ
    下载解压网盘里的工具,你会看到FFS文件夹,UBU1.69文件夹,MMTOOL
    首先用MMTOOL打开BIOS文件,以华擎为例。
    然后点击到CPU补丁页面,按下图步骤操作删除微码。(其华硕 技嘉 微星的主板用HEX做好修改微码的BIOS,不需下图的这步骤。)
    然后重点来了,如下图,先选取FFS文件夹里面的FFS文件,FFS文件夹里的FFS文件都是E5-20.ffs、E5-25.ffs、E5-30.ffs、E5-35.ffs、.....E5-110.ffs这些文件,20就是表示降压20mv,70就是表示降压70mv,这里我一般推荐使用E5-70.ffs或者E5-75.ffs,除非你的CPU可以降更多电压。选取好FFS文件后,点击列表中的DXECORE(有的主板叫COREDXE,位置也不一样),找到后单击点亮,点击插入后,然后保存。这样一个MOD BIOS就完成90%,剩下就是校验。
    修改好的BIOS,必须要用UBU校验一次。
    把修改的BIOS放到UBU1.69文件夹,然后运行UBU.bat。
    直到出现以下界面,然后回车。
    出现以下界面,输入数字0,然后回车。
    出现以下界面,输入数字1,然后回车。
    出现以下界面,然后回车。
    然后在UBU1.69文件夹中找到mod_开头的BIOS文件,把mod_删掉。
    然后一个校验好的BIOS就做好了
    然后把做好的BIOS刷进主板,然后等待两三次重启,顺利进入桌面,就可以愉快的跑个分了...
    LZ也帮大家弄了-50mv的整合版,方便体质不好的CPU使用。
    参与人数 2分享指数 +20 战斗指数 +20 收起 理由
    benbenboom + 10 + 10 很给力!
    modelmy + 10 + 10 很给力!
  • 发表于 2017-8-8 16:02:24 | 显示全部楼层
    好东西 我顶
  • 发表于 2017-8-8 16:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
    好像有点用吧
    发表于 2017-8-10 13:33:38 | 显示全部楼层
    我按照楼主的方法,下载了楼主改好的 BIOS.  然后插入80MV以及90MV的 ffs, 似乎没什么改变
    是否需要先剔除原先的FFS
  •  楼主| 发表于 2017-8-10 21:26:59 | 显示全部楼层
    是否需要先剔 ...
    是的,原来的要删除
    发表于 2017-8-13 20:52:06 | 显示全部楼层
    修改过后,满载34倍频,单烤FPU 29倍频。晚点再烤长点试试。
    不过240一体排有点热哈哈哈
    7 小时前
  • 发表于 2017-8-27 14:54:52 | 显示全部楼层
    终于可以回帖看,谢谢k大,辛苦了
  • 发表于 2017-10-23 00:29:50 | 显示全部楼层
    樓主想懇求
    華碩z10pe-d16 ws、華碩z10pe-d8 ws
    雙路吃雞血...網上似乎沒人改出來
    拜託樓主了...雙路是否可行...
    发表于 2017-12-1 09:28:12 | 显示全部楼层
    now04551 发表于 2017-10-23 00:29
    樓主想懇求
    雙路吃雞血...網上似乎沒人改出來
    华硕bios有自验校功能,改好的bios要经过ubu,还要改文件名,只能用usb flashback方式刷入,不明白的可加Q 546621821
    7 小时前
  • 发表于 2017-12-25 22:05:37 | 显示全部楼层
    再次支持一下
    7 小时前
  • 发表于 2018-2-24 21:05:58 | 显示全部楼层
    这么好的帖子,打开一次都忍不住顶一下
  • 发表于 2018-3-12 10:58:26 | 显示全部楼层
    再次支持下佳能哥
    发表于 2018-3-13 19:36:49 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 发表于 2018-3-25 17:41:48 | 显示全部楼层
    不明觉厉,先去其他地方学习学习,支持下先
  • 发表于 2018-3-26 09:45:01 | 显示全部楼层
    有个问题,锁频以后还有节能自动降频吗?
