查看: 67341|回复: 82
ASUS 华硕 ROG 玩家国度 MAXIMUS IX APEX M9A 支持 8 代 9 代 BIOS
   关闭 [复制链接]
  • 发表于 2018-5-22 05:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于M10A 2603版本移植,需要编程器刷入,刷前请备份原BIOS,刷入后支持的CPU与M10A一致。
    链接: https://pan.baidu.com/s/11iyMcSAfa5YnjQblwHKimg 提取码: yk4j
    如何转移 MAC 地址、SN、UUID 等信息,可以参考此帖:http://www.smxdiy.com/thread-1407-1-1.html
    对于M9A,这个主板上任何CPU都不需要屏蔽针脚,这个是已经验证过的。
    注意,M9A的BIOS芯片位于第三条长PCIE的末端下方(见下图蓝色框),M9A有2个BIOS芯片。
    用编程器刷写的时候,需要短接下图红框标注的跳线,一共3根针,1和中间短接是刷BIOS1,2和中间短接是刷BIOS2,如果找不到跳线帽,可以从主板右上角的LN2条线处借用,记得刷完BIOS后还回去。
    这地方不方便用夹子,推荐适用杜邦线连接,规格是2.00mm,编程器一般是2.54mm,定义在此贴有分享:主板SPI刷机线定义共享,直接连接编程器
    额外提供硬改方案,来源:
    https://community.hwbot.org/topi ... d-coffee-lake-cpus/
    支持8/9代U0/P0/R0,按图短接,此处短接后CPU就不需要短接了,且不影响正常CPU使用:
    免编程器刷BIOS,按图短接,短接后将本贴BIOS解压后改名为“creative.rom”放入FAT32格式的U盘内,进行FLASHBACK操作(用法说明书有)即可刷入:
    上面的硬改方案如果看不懂、不理解,可以去看看原帖的介绍,别问我,我只是搬运工。
    昨天 07:22
  • 发表于 2018-5-22 11:13:35 | 显示全部楼层
    很好,量产了,三月鱼
  • 发表于 2018-5-22 15:21:31 | 显示全部楼层
    看看,修复处理器bug之前的微码
  • 发表于 2018-5-22 16:07:51 | 显示全部楼层
    有没有M9F的。Z270F啊。这些的
  •  楼主| 发表于 2018-5-22 16:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
    甜甜的蛋汁 发表于 2018-5-22 16:07
    有没有M9F的。Z270F啊。这些的
    提取Z270F的ME替换进Z370F的BIOS刷入就行了
    M9F移植不好弄
  • 发表于 2018-5-22 16:20:49 | 显示全部楼层
    M9F移植不好弄
    那M8F呢!!
  •  楼主| 发表于 2018-5-22 16:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
    甜甜的蛋汁 发表于 2018-5-22 16:20
    那M8F呢!!
    更不好弄啊
  • 发表于 2018-5-23 13:16:50 | 显示全部楼层
    强强强强强强强强强强
    头像被屏蔽
  • 发表于 2018-5-23 17:16:15 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2018-5-25 10:35:20 | 显示全部楼层
    绝世好文,不得不顶
  • 发表于 2018-5-25 18:47:32 | 显示全部楼层
    看看,谢谢分享~~~~~~~
