查看: 1323627|回复: 4852
Intel 100/200系列主板破解8、9系CPU正确姿势 V4.3 Beta版本
 成长值: 12929
  • 发表于 2018-8-12 23:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BETA测试版,不保证所有机型都成功,请悉知!!!!
    反馈和提问的朋友,可以QQ群(点击这里查看),谢谢支持。本站会不定期组织福利活动。请多关注群。
    当前软件版本:4.3.0(2019-01-10更新)
    更新日志:
    2018年8月12日,发布4.0版本。
    2018年8月13日,更新4.0.1版本PCIe工具,理顺HT代码逻辑(dsanke优化代码,XiaoFeng重新编译)。
    2018年8月23日,更新4.0.2版本PCIe工具,修复了HT无法修复时候的闪退问题(dsanke优化代码,XiaoFeng重新编译)。
    2018年8月30日,更新4.0.3版本PCIe工具,修改了一些中文提示,XiaoFeng重新编译;工具包增加部分E3处理器破解所需文件(网上收集)。
    2018年8月30日,更新4.0.4版本ACPI工具,修改了一些中文提示,2018年8月30日,更新4.0.4版本,生成文件修改为只生成一个新RAW文件(DSDT_C118_16CPU.raw)。
    2018年10月14日,更新4.1.0版本PCIe(测试版,所以原版、新版同时存在)、ACPI工具。简化教程的操作流程,减少很多步骤。修复超频CPU无法拉倍频问题(未测试验证)、华擎华硕单核睿频无法上去的问题(dsanke、XiaoFeng优化代码,XiaoFeng重新编译)。
    2018年12月03日,更新Z170、Z270专用的4.2.0版本PCIe工具(测试版,所以原版、新版同时存在),为全核超频提供部分支持。
    2019年1月10日,更新GOP、VBIOS、MC等模块。同时提供Z370的主板FIT工具(可以改Z370的ME版本)。
    前言:
    本帖仅限于给有一定动手能力的人群,新手请绕道。本操作有一定危险性,XiaoFeng不负任何责任。本帖为本人的自己折腾的经验,转载需要得到本人同意且说明出处,本帖为SMXDiy所有。
    前记:
    详情请见原来的1.0版本《全网首个真教程——Intel 100/200系列主板破解8系CPU正确姿势》
    http://www.smxdiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=220
    和原来的2.0版本《Intel 100/200系列主板破解8系CPU正确姿势 V2.0版本》
    http://www.smxdiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=333
    原来的3.2版本Intel 100/200系列主板破解8系CPU正确姿势 V3.2 Beta版本
    http://www.smxdiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=366
    正文:
    大家好,我是XiaoFeng,本期带来的教程贴是Intel 100/200系列主板破解8系列CPU、9系列CPU的4.0版本(Beta测试版),本期的破解很需要有一定的动手能力,能不能玩,需要大家自己拿捏了。本教程尽量减少操作步骤,有许多步骤XiaoFeng已经给大家做了,详情见附件包,步骤精简,可能很多人看不懂,XiaoFeng只能尽量给大家说明清楚。
    好了,让我们开始吧!
    进行下一步之前,请各位先关闭360等杀毒软件和安全卫士,免得操作失败。务必关闭!XiaoFeng编译的工具可能会误报毒!
    本期用到的工具包如图所示(下面的图片均可以点击看大图,下文不再讲述。过程图片有一些用的上版本的,所以会有一点点出入,请大家悉知):
    工具包压缩包
    内部如图:
    解压后,以及把需要修改的BIOS复制进来:
    本帖以华硕Z170-AR主板为例,只有华硕是CAP格式,如果是其他品牌的BIOS,不管什么格式,都是ROM格式。
    另外:请确认路径各文件夹名没有空格(如果有,请去掉空格),不然修复工具会闪退!!
    第一步,我们要修复PCIe、超线程(本步步骤XiaoFeng打包,谢绝转载!!)
    本步骤华擎100系不用修PCIE和HT,华硕100系3805以上不用修PCIE,华硕100系3000以下不用修HT,已经官方支持8100的BIOS也不用修PCIE。如有特殊情况,请反馈。
    打开PCIE_Fix_Patch5(测试版为PCIE_Fix_Patch6文件夹,将原版的BIOS复制进来,如图所示:
    将BIOS文件拖拽至PCIE.exe(Z170、Z270可以使用Z-Series.exe,如果出现卡LOGO或者其他错误再使用通用版或者@将BIOS文件拖到这里打开.bat上,松手。就会弹出权限请求对话框,如图所示:
    请点击,程序就会自动处理,如图所示:
    按任意键,就可以自动关闭命令提示符窗口了,修复后的BIOS会多一个.patched尾缀,如图所示:
    我们将它重命名回原来的格式,如图所示:
    第二步,我们就要更新GOP和VBIOS(集显修复)
    打开VBIOS文件夹,安装Intel BMP(安装过程不讲述),安装后BMP的快捷方式图标应该就亮了,如图所示:
    用UEFITOOL打开刚刚修复过的BIOS(推荐使用XiaoFeng的汉化版),如图所示:
    Ctrl+F调出搜索,GUID搜索380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4,如图所示:
    双击搜索结果,跳转至380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4,如图所示:
    右击上方窗口的380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4,弹出菜单,选择Replace body…(替换主体…),如图所示:
    选择GOP文件夹的380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4.bin文件(XiaoFeng选择的是3号),如图所示:
    找到在380B6B4F-1454-41F2-A6D3-61D1333E8CB4后面的C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA,如图所示:
    右击C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA,选择Extract body…(提取主体…),如图所示:
    保存为Bin文件Z170-AR-VBIOS.bin,如图所示:
    UEFITOOL别关,后面会用到。
    下载这里的HxD,并且解压,如图所示:
    打开HxD,选择文件选择卡,再点击打开,如图所示:
    打开之前保存的Z170-AR-VBIOS.bin,如图所示:
    Ctrl+F调出搜索,输入SVGA,搜索文字串,如图所示:
    看到SVGA所在的文字为SVGA BIOS..Build Number: 1046,这里1046就是我们要找的版本号【如果显示1070之类的,无法确定版本,可以往前3行看:1046Intel(R) SKL/KBL…也显示了版本】,HxD关闭即可,不用保存。如图所示:
    打开刚刚安装的Intel BMP,点击Ctrl+OBinary Data File选择刚刚的Z170-AR-VBIOS.binBMP Script File选择VBIOS文件夹的1VBIOS_and_BSF文件夹的skl_1046.bsf和上面一步版本相同,根据自己主板的版本选择,如自己的是1036就选skl_1036.bsf),如图所示:
    选择BIOS Settings(BIOS设置)选择卡,点击Save All…(保存全部…) ,如图所示:
    保存设置文件为Z170-AR-VIOS.ssf,如图所示:
    用文本编辑器打开Z170-AR-VIOS.ssf,如图所示:
    找到第12行STRING这行,如图所示:
    删除这一行文字,但空行保留,如图所示:
    然后保存文本,保存后关闭文本编辑器,如图所示:
    然后再来到Intel BMPCtrl+OBinary Data File选择VBIOS文件夹的1VBIOS_and_BSF文件夹的skl_1062.dat,另外的BMP Script File就会自动选择skl_1062.bsf了,如图所示:
    打开后,选择BIOS Settings(BIOS设置)选择卡,点击Apply All…(应用全部…) ,如图所示:
    选择之前保存的Z170-AR-VBIOS.ssf,如图所示:
    之后程序就会自动操作了,可能需要一些时间,程序也可能假死(未响应),请耐心等待,操作完成后,如图所示:
    选择File(文件)选择卡,点击Save As…(另存为…) ,如图所示:
    将文件保存为Z170-AR-VBIOS.dat,保存后,关闭Intel BMP,如图所示:
    换到之前未关闭的UEFITOOL,右击C5A4306E-E247-4ECD-A9D8-5B1985D3DCDA,弹出菜单,选择Replace body…(替换主体…),如图所示:
    弹出窗口,右下角的Binary Files(二进制文件)选择成All Files(所有文件,如图所示:
    选择Z170-AR-VBIOS.dat,确定,如图所示:
    替换好后,如图所示:
    梅捷、铭瑄、昂达、影驰、映泰等通路品牌可能有6个VBIOS,大家需要注意。可以用UBU打开BIOS来看看,有几个VBIOS。
    部分GUID(仅做参考):
    找到: VBIOS Option ROM 模块 GUID: 58B6E809-808B-4C26-BC0A-BFD7B770D721
    找到: VBIOS Option ROM 模块 GUID: B981F167-9D2B-4CA0-82E9-63DF0E3C3BF3
    找到: VBIOS Option ROM 模块 GUID: 9AECBA5E-37ED-4A37-83C7-0F73FB34B5DB
    找到: VBIOS Option ROM 模块 GUID: B92571E7-739B-4B2C-B6AF-CEC02A209C86
    找到: VBIOS Option ROM 模块 GUID: 9B703B6F-90B2-4E8A-A80B-932ECD1F8801
    按Ctrl+S,保存BIOS文件,命名为Z170-AR-M.CAP,保存,如图所示:
    弹出窗口,选择Yes,之后关闭UEFITOOL,如图所示:
    第三步,修复ACPI(本步步骤由dsanke提供,XiaoFeng打包,谢绝转载!!)
    Z170-AR-M.CAP拖拽至ACPI.exe或者@将BIOS文件拖到这里打开.bat上,松手。就会弹出权限请求对话框,如图所示:
    请点击,程序就会自动处理,如图所示:
    按任意键,就可以自动关闭命令提示符窗口了,修复后的BIOS会多一个.patched尾缀(和PCIe修复过程相同),生成Z170-AR-M.CAP.patched就是修复ACPI的的BIOS了,去掉文件名的.patched即可进行下一步。
    第四步,我们就要添加MC(微码Micro Code)
    打开MMTOOL,点击加载映像,如图所示:
    选择刚刚修改好的Z170-AR-M.CAP,如图所示:
    点击到CPU补丁选择卡,如图所示:
    由于华硕的BIOS有两套微码,有两个分卷,所以显示的多一些,一般其他品牌只有一套微码。
    删除多余的微码,每个分卷至少留下一个微码(比如我留的是06E8微码,但是再插入一个微码,就可以把保留着的微码删除了),如图所示:
    点击浏览,选择MC单模块文件夹的cpu506E3_plat36_ver000000C6_2018-04-17_PRD_92427988.bin,并输入卷号,选择插入补丁数据,点击应用,如图所示:
    cpu506E3_plat36_ver000000C6_2018-04-17_PRD_92427988.bin就是中的06E3就说明这个是06E3模块
    依照上面方法再插入06E9、06EA、06EB、06EC(由于有的主板是8M BIOS,并不能插入太多微码,大家就酌情添加了),插入好的微码,就有06E3(6代,支持超频)、06E9(七代)、06EA(八代六核)、06EB(八代四核)、06EC(九代),如果无法添加,请使用2.0版本的方法替换MC文件,这里就不说了,插入微码后效果,如图所示:
    华硕的空间有点小,所以XiaoFeng只是加了 06EA、06EB、06EC,这里就不给图了
    点击另存映像为… ,弹出窗口,选择ROM类型(或者FD类型),如图所示:
    保存为Z170-AR-M.ROM(或者Z170-AR-M.FD),如图所示:
    关闭MMTOOL,找到Z170-AR-M.rom(或者Z170-AR-M.FD),右键,重命名,重命名为Z170-AR-M.bin,如图所示:
    将Z170-AR-M.bin复制进Flash Image Tool文件夹,如图所示:
    第五步,我们要更新ME固件、设置SKU(ME固件在11.6-11.7之间的,不需要更换ME固件,只需要设置SKU为Z370即可)。
    找到Flash Image Tool文件夹,将它复制到没有中文名的文件夹(比如磁盘根目录),再运行fit.exe,如图所示:
    运行后的Flash Image Tool,如图所示:
    使用Ctrl+O,打开Z170-AR-M.bin,如图所示:
    打开后,工具会解压BIOS,并在Flash Image Tool目录生成一个文件夹,打开BIOS文件后的软件界面,如图所示:
    点击Build Settings按钮,如图所示:
    第二个选项,改为No,再点击Close退出,如图所示:
    Intel(R) H Series Chipset改成Intel(R) Z370 Chipset,如图所示:
    Ctrl+S,保存配置文件为Z170-AR.xml,如图所示:
    关闭Flash Image Tool,回到文件夹,如图所示:
    找到预留在文件夹的ME Region.bin,如图所示:
    复制ME Region.bin进Z170-AR-M文件夹的Decomp文件夹,并且替换已有的ME模块,如图所示:
    再次打开fit.exe,按Ctrl+O,打开Z170-AR.xml,如图所示:
    Ctrl+B,弹出小窗口,选择Yes,生成新的BIOS,如图所示:
    关闭Flash Image Tool,弹出小窗口,点击Discard,如图所示:
    生成的outimage.bin就是新的BIOS文件了,如图所示:
    第六步,用编程器烧录BIOS
    用编程器(每个编程器的软件不同,下面以优硕的编程器为例)打开刚刚修改好的ROM格式的BIOS文件,如图所示:
    开始自动烧录,如图所示:
    烧录完成啦,如图所示:
    如果是华硕200系主板需要编程器有QE功能,勾上编程器的QE,点击配置即可,如图所示:
    这样子,就可以将BIOS装回去了,理论上,这个BIOS支持六代、七代、八代、九代CPU了。
    *第七步,硬改CPU,上八代六核处理器
    这个仅供测试,手残党请退散。如果一不小心,非常严重,非常严重!CPU、主板会烧毁!烧毁!烧毁!
    这里XiaoFeng给大家讲讲如何硬改CPU(更多可以阅读:《LGA1151魔改触点/针脚处理指南》):这里需要屏蔽两个针脚,让这两个针脚不通电,方法有很多,XiaoFeng用的是绿油(UV树脂),所有主板都需要。如果是华硕、华擎、映泰主板,还要短接两个针脚,可以有很多方法导电,XiaoFeng用的是双导铜箔贴。如图所示:
    另外,2018年4月14日更新技嘉屏蔽法。由于糊味嘉出现,《技嘉主板有糊味烧坏的地方--屏蔽--焊接主板--开机--系统测试》文章提出技嘉100系需要屏蔽20点方法(部分技嘉需要加上上面图短接)现在贴出图,仅供参考。
    下面就是上机时间
    XiaoFeng的测试平台是:
    CPU:Intel Core i7 8700K
    主板:华硕 Z170-AR
    内存:芝奇 8G DDR4 3000MHz X2
    显卡:七彩虹 GTX1070Ti Vulcan X
    SSD:三星 SM961 256GB
    电源:长城 巨龙 1250W
    如图所示:
    万事俱备,开机点亮,如图所示:
    经过修改,100、200系列主板确实可以点亮六代、七代、八代、九代CPU,目前破解工作已经达到99.95%,基本完美了,可以正常超频、开启XMP、使用集成显卡、使用独立显卡,日常使用已经完全足够。有一些主板可能上不了八代六核(CPU硬改也不行),但是至少,六代、七代和八代i3是可以完美的。另外,XiaoFeng是希望大家关掉主板的C状态,免得主板睡眠后,有唤不醒的情况。
    唯一的缺点是八代六核需要硬改,不利于推广,也不利于普及,所以还是需要锻炼大家的动手能力。
    我们SMXDiy论坛,不就是要培养大家的动手能力么?啊哈哈,希望大家都能在这里得到自己需要的知识。
    通过本次教程,相信大家也可以掌握修改技巧,欢迎有能力的朋友也来试试。最后给大家放几张XiaoFeng的测试图,谢谢大家的支持!
    另外,有人需要XiaoFeng贴出9系的测试图,好吧,XiaoFeng满足大家。如图所示:
    华擎:
    华硕:
    工具包下载地址:
    解压密码:
    交流反馈Q群,查看群号:http://www.smxdiy.com/thread-2004-1-1.html (进群后请先了解群规)
    9100F、9400F U0步进屏蔽19点在技嘉B150N-WIFI,Z170X-UD3H测试成功。  发表于 2019-5-16 10:57
    捐助本站的方式。请转账时附言。感谢各位支持! 支付宝 : qianyl@xrsoft.org paypal : 782893939@qq.com  发表于 2019-4-20 16:52
    支持!!!  发表于 2018-10-15 16:33
    持续更新哦~!希望越来越完善!  发表于 2018-10-14 14:26
    参与人数 5分享指数 +17 战斗指数 +20 收起 理由
    loseboy + 5 + 5 很给力!
    tieniugsq + 10 + 10 很给力!
    飞天 + 1 + 1 很给力!
    ZeroForce + 3 很给力!
    disapplove + 1 硕Z270AR已经改好BIOS!只等U来测机了!.
  • 发表于 2018-8-13 10:12:14 | 显示全部楼层
    我想说,我第一步修复pcie的时候就出错了,bios文件拖到处理工具上,一闪而过,并没有生成新的bios文件,主板型GA-B150M-D3H DDR3
  • 发表于 2022-4-16 17:03:15 | 显示全部楼层
    第一次认真看完帖子,虽然是为了看密码
    回复 支持 1 反对 0
     成长值: 12929
  •  楼主| 发表于 2018-8-13 15:11:31 | 显示全部楼层
    wfenf6688 发表于 2018-8-13 10:12
    我想说,我第一步修复pcie的时候就出错了,bios文件拖到处理工具上,一闪而过,并没有生成新的bios文件,主 ...
    放在没有空格的文件夹里面,不然难搞
     成长值: 12929
  •  楼主| 发表于 2018-8-12 23:30:39 | 显示全部楼层
    沙发自己占
    1 小时前
  • 发表于 2018-8-12 23:43:12 | 显示全部楼层
    来早了,还没看见内文,但支持最重要.
  • 发表于 2018-8-12 23:57:33 | 显示全部楼层
    3.2里面已经看到九代的微码了,占楼细看
    发表于 2018-8-13 01:47:08 | 显示全部楼层
    谢大神分享
  • 发表于 2018-8-13 07:48:07 | 显示全部楼层
    9代还没出呢,等着吧
  • 发表于 2018-8-13 08:37:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。收下~~
  • 发表于 2018-8-13 08:53:48 | 显示全部楼层
    厉害!越来越完美了,赞N个!!!!!!!!!!
    Intel 100/200系列主板破解8、9系CPU正确姿势 V4.3 Beta版本  详情 回复 发表于 2023-4-25 20:51
