查看: 121378|回复: 120
华擎 ASRock DeskMini 110 系列 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
  • 发表于 2018-8-20 14:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    链接: https://pan.baidu.com/s/1kuhyzgBZnJ7gwmVX3ZXntQ 提取码: desk
    如何刷入此处不再赘述,刷入时请确保 Flash Descriptor、ME Region 和 BIOS Region 都被正确刷入。
    支持型号及基于何版本修改:
    1
    H110M-STX8.10
    2
    H110M-STX/COM7.90
    3
    Q170M-STX1.10
    据说此型号有供电方面的设计缺陷,推荐使用时将“GT Slice Current Limit”设置为“10.75A”,并且不要启用“C-State”
    “ME正常启用”版的修改内容:
    • 微码 506E0(0x18),506E1(0x2A),506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
    • 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
    • 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
    • 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
    • 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
    • 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
    • 修改 ME 版本为 11.7.0.1261
    • 修改 解锁原本隐藏的部分超频选项
    • 添加 开机 Logo 为华擎原版(原本无开机 Logo,直接黑屏)
    • 修改 BIOS 界面背景为纯黑,以放入更多的 CPU 微码(仅 2 款 H110)
    此版本 BIOS 支持任意 6 代正式版及更新的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
    此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
    • 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
    • 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
    LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,普通 H/B/Z 系 PCH 会被 ME 拒绝启动。同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动,不禁用 ME,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。此版本 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
    ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决,亦不要反馈。
    由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使破解支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 6 个核心(如 Active Processor Cores)或前 4 个核心(如 Core Ratio Limit),这个不是 BIOS 的 BUG,我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项,这方面问题不要反馈给我。
    但对于超频需求,已经修改过,使用 All Core 模式对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。
    Z170 的 BIOS,基本上 2017 年以后,内存相关就没有再更新过了,缺少对新时代内存颗粒超频的支持,若采用新颗粒调节超频,需要手动逐项填写第二、第三时序后才有超频成功的可能性,这方面我没有研究,也不是 BIOS 的 BUG,不要反馈给我。
    对于 8/9 代非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0,只有一部分双核与四核是 B0)的原生 LGA1151 的 CPU 需要屏蔽 2 点(AJ30 与 AK27)、短接 2 点(AB35 与 AC35,确保底座上这 2 根针导通即可,CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性)再上机。也可以屏蔽更多(额外的还有F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22,这些屏蔽与否均可,在 100/200 系主板屏蔽这些针脚不会对 CPU 的功能造成任何影响)。其他没有提到的 CPU 无需对针脚进行修改。针脚定义及坐标位置请参阅 Intel 官方文档,感兴趣的还可以看看我这篇帖子:LGA1151魔改触点/针脚处理指南
    6 小时前
  • 发表于 2018-8-20 15:32:52 | 显示全部楼层
    支持 d大辛勤工作的成果,福利大放送。
    头像被屏蔽
  • 发表于 2018-8-20 19:48:00 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 发表于 2018-8-20 20:15:59 | 显示全部楼层
    还以为是 H110M-i
  • 发表于 2018-8-21 17:47:48 | 显示全部楼层
    这个版本的BIOS可以的,
    目前我的使用没有什么问题。
    谢谢D大辛苦了,感谢您辛苦的付出。
  •  楼主| 发表于 2018-8-21 17:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
    李章锦 发表于 2018-8-21 17:47
    这个版本的BIOS可以的,
    目前我的使用没有什么问题。
    谢谢D大辛苦了,感谢您辛苦的付出。 ...
    晒点截图、平台图欣赏一下
    发表于 2018-8-22 09:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
    这个版本的BIOS可以的,
    目前我的使用没有什么问题。
    8700的超线程和睿频正常么
  •  楼主| 发表于 2018-8-22 10:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
    gduokong 发表于 2018-8-22 09:57
    8700的超线程和睿频正常么
    有BUG我会写出,没写就不要自己瞎猜了。
  • 发表于 2018-8-24 07:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢D大辛苦了。
    我用的CPU是8700tes我的测试完美ok。
  • 发表于 2018-8-29 16:30:01 | 显示全部楼层
    D大,有没有可能出一版支持E3V5的?谢谢
  •  楼主| 发表于 2018-10-3 13:52:52 | 显示全部楼层
    今日更新修复8代i7睿频不正常、最大只有全核睿频的BUG.
    发表于 2018-10-9 00:09:35 | 显示全部楼层
    这个要点赞
  • 发表于 2018-10-10 15:20:07 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,正好有这台电脑。
  • 发表于 2018-11-23 12:56:05 | 显示全部楼层
    需要这个bios~研究用!
    头像被屏蔽
  • 发表于 2018-12-5 11:00:30 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
